Cześć wszsytkim
Mam na przodzie 288mm.
Czy ten zestaw będzie plug&play? https://www.olx.pl/oferta/hamulce-za...5-IDFuw2L.html
Cześć wszsytkim
Stoję przed dylematem, co lepsze..
Zrobić SWAP na 312mm i do tego zwykle tarcze i klocki np. Textar czy...
Zostawić tak jak jest 280mm ale kupić klocki DS2500 + sportowe nacinane tarcze Rotinger
Czy na tym forum jest ktoś kto mógłby odpowiedzieć ?? Bo już chyba z miesiąc stoję przed dylematem i jeszcze nikt nie udzielił odpowiedzi...
zawsze warto, roznica jest..
skoro masz 2.0TDI ( awatar ) to nei mozesz miec 280, tylko 288
zadne cuda nie zastapia wiekszej tarczy
zmiana w 2.0tdi z 288 na 312, to jest jeden z lepszych modow, w dodatku tani i szybki
oczywsicie ze lepiej zmienic na 340/345 z s3/cupra, r32 itd, ale to juz inne koszta, felga min 17 itd
W końcu! Wielkie dzięki za odpowiedź i za wyjaśnienie!
Hej,
Mam leona ii 1.8 tsi bzb, tarcze 288 i lagi 55. Chcę zrobić upgrade na 312. Na necie są podzielone zdania, ale większość twierdzi, że wystarczy zmienić jarzma na 741, 742 oraz tarcze a klocki zostają te same. Zastanawiam się jak to w ogóle możliwe. Ojciec sprzedaje części i twierdzi, że obecny klocek GDB2108 Długość [mm]: 146 Wysokość [mm]: 54,7 będę musiał zmienić na większy GDB1550 Długość [mm]: 155,2 Wysokość 2 [mm]: 66. Robił ktoś identyczny swap i może się rzetelnie wypowiedzieć?
U mnie w 2.0 tfsi quattro są te klocki gdb1550. Raczej jak zmieniasz tarcze to klocki i tak by wypadało wymienić
Rozumiem, że te zaciski czerwone to są Brembo 4-tłoczek z Q5? A te srebrne to są 6-tłoczkowe Brembo? Pasuje to na felgę 17 cali et-45 i tarczę 345?
Wie ktoś jak jest z siłą hamowania w porównaniu z zaciskami z S3?
Ostatnio edytowany przez kamilen - 15-10-20 o 19:41
Ponawiam pytanie!!! Czy ktoś posiada wiekszą tarcze z tyłu niż 310mm??? Mierzyłem od a6 c6 i od phaetona to problem jest z pierścieniem centrującym w a3 bo za mała średnica i tarcza lata sobie. Mile widziane fotki jak ktoś przeszedł ten temat!!!!
Z tego co wiem 310mm to największa tylna tarcza pasująca na tą piastę. Możesz jeszcze kombinować z założeniem przedniej 345x30 na tył ale wtedy zaciski będą już jakieś kombinowane brembo czy coś bo na ten rozmiar tarczy nie ma tylnych pasujących zacisków. Może 4- tłoczek z Q7 z tyłu. Tam jest 330mm to już w sumie blisko i może by pasowało z jakimś adapterem.
Wysłane z mojego Mi A2 Lite przy użyciu Tapatalka
