No ale że co jest nie tak?
nowe OEM komplet to ok 550zl z dwuletnia gwarancja
nie ma sensu sie meczyc z uzywkami bez gwarancji za 300-400zl
w ASO komplet to obecnie az 1400zl
Założyłem wentyle z audi do golfa 5 z takim samym silnikiem, klima ręczna i w golfie wentyle działają poprawnie, nie kręcą się po przekręceniu kluczyka, włączają się po załączeniu nadmuchów i ustawieniu temp na minimum, po wyłączeniu nadmuchu nie pracują. Także coś jest w samochodzie ....
>>>EDIT: Czy w 8P BKC występuje coś takiego http://t.iparts.pl/072/75898972/doku...ss-elparts.jpg ?? Jeśli tak to gdzie się ten sterownik znajduje?
Ostatnio edytowany przez lukszumk3 - 11-06-15 o 20:49
Witam.Pozwoliłem dołączyć do obecnego tematu bo mam poważny problem z moją A3 2.0 TDI (BKD), po przekręceniu stacyjki na zapłon od razu startują 2 wentylatory na 2 biegu, pracują cały czas, jedynie po zgaszeniu stacyjki się wyłączają, podłączyłem auto pod Vaga i pokazało dwa błędy 18617 czyli czujnik temp płynu chłodniczego więc zakupiłem go i wymieniłem, znalazłem go po prawej stronie silnik obok termostatu (2 pinowa wtyczka), po wymianie problem nie zniknął, cały czas to samo więc podłączyłem go znów, teraz pokazał się drugi błąd
-16502- shareware version, to decode all DTCs P0118-000 please register/activate.Zastanawia mnie czy po odłączeniu kostki od tego czujnika wentylatory powinny przestać działać czy nie ma to znaczenia i pomimo czy dobry czy zły mogą szaleć?
Generalnie nie mam już pomysłu co może mu dolegać, dodatkowo dodam że ma problem z paleniem na ciepłym (znany problem bkd).. Pomoże ktoś?
Z tego co doczytałem w innym temacie (bardzo podobny) to winny był czujnik temp, zastanawiam się czy mógłbym zrobić tak, że podjadę do sklepu i podłączone jakiś czujnik temp tylko pod kostkę, bez wsadzania, jeżeli wentyle się uspokoją to powód znany, można tak czy trzeba go zamontować i dopiero?
Ostatnio edytowany przez emil.66 - 16-06-15 o 21:52
W sobote jechałem do miasta i było wszystko dobrze. Postała trochę na parkingu odpaliłem i klima działała. Ujechałem z 1 km i nagle econ sie właczył bez mozliwosci wyłaczenia. Zgasiłem odpaliłem i pojawił się bład na komputerze. Podpielismy pod komputer i pokazało " sterownik wentylatora za niski prąd czy cos takiego. " czy to padł ten sterownik ? czy coś sie przetarło jakiś kabelek. Bo obydwa wentylatory nie działaja. Pozdrawiam
Panowie mam taką dziwną przypadłość, przekręce zapłon nie musze nawet odpalać i załącza się duzy wentylator chodzi przez okolo 1 min na full potem zwalnia i znowu full obroty dodatkowo przestał w ogóle działać panel climatroniku i na liczniku swieci się ESP bezpieczniki wszystkie ok i pod maską i w środku jakiś pomysł ? na ESP nawet guzik nie pomaga.
Piszę ponieważ chciałbym poznać zasadę działania wentylatora klimatyzacji.
Czy jest prawdą to, że podczas włączonej klimy wentylator załącza się i chodzi non stop (z wyjątkiem trybu econ)?
Pytam ponieważ dziś doświadczyłem nieco innej sytuacji.
Odpaliłem auto klima ustawiona na 20 C tryb automatyczny, podnoszę maskę - wentylator obraca się.
Przejechałem kilka km, zaparkowałem, podnoszę maskę - wentylator wyłączony (nic w klimie nie przestawiałem).
Włączyłem na postoju tryb econ - wentylator wyłączony, wtedy ponownie tryb auto - wentylator załącza się, chwilę pracuje, po czym się wyłącza.
Dodam, że na dworzu podczas tych manewrów było ok 12 C.
Czy takie działanie jest poprawne - wentylator wyłącza się gdy dostaje informacje, że nie ma potrzeby załączania ze względu na temp. otoczenia?
Pozdrawiam,
as!
Panowie czy sa wiatraki kpl do a3 8p 1.9 tdi bkc w zamienniku? Kupilem zamiennik duzego wiatraka firmy TYC ale nie pasuje. Maja tez w ofercie kpl z rama. Srednice sie zgadzaja.Jak myslicie beda pasowac w otwory w chlodnicy?
mam problem z wentylatorami chłodnicy i klimatyzacji
problem polega na tym ze czasami po zgaszeniu silnika oba pracują i nie gasną
zapalam silnik raz jeszcze i wtedy przestają chodzić
byłem u elektryka i podpinał mi pod komputer (nie znalazł żadnego błędu)
stwierdził ze duży wentylator od chłodnicy jest do wymiany
może mi ktoś podpowiedzieć czy górą da sie go wyciągnąć?
jesli tak to w jaki sposób??
czy jest jakieś lepsze rozwiązanie?
czytałem forum ale nie znalazłem takiej odpowiedzi
moje auto to audi a3 2.0 tdi 8p 2010r
Jak czesto to sie zdarza?
