Strona 51 z 52 PierwszyPierwszy ... 4149505152 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 501 do 510 z 520
Temat: [kompendium] wentylator chłodnicy (duży wiatrak)
  1. #501
    Mar 2017
    1.6 BGU
    Czołem!
    Mam następujący problem. Ani duży ani mały wentylator nie załączają się, nawet przy wyłączeniu trybu ECON (włączeniu klimy). Klimatyzacja pracuje podczas jazdy samochodu, a podczas postoju (np. na światłach) przestaje pracować.
    Zero błędów w VCDS. Puszczałem testy i o ile przy teście "Coolant Fan Control Module (J293)" oba po chwili pracują na 1 biegu, to w przypadku testu "Coolant Fan (V7)" żaden z wentylatorów nie załącza się.
    Czy macie jakieś pomysły? Ręce mi opadają, bo nie tak dawno (w lutym) wymieniałem duży wentylator (na zamiennik). Bardzo proszę o pomoc.
  2. #502
    Mar 2017
    1.6 BGU
    Domyślny Jedyny w swoim rodzaju problem z niepracującymi wentylatorami
    Cześć,
    Mam dość zagadkowy problem z wentylatorami. Na wstępie zaznaczę, że przeczytałem kompendium wiedzy o wentylach w całości i nie znalazłem rozwiązania
    Problem jest następujący.
    Nie pracuje żaden z dwóch wentylatorów, nawet po załączeniu klimy. Klimatyzacja działa w miarę ok kiedy samochód jest w ruchu, a podczas postoju (np. na światłach) przestaje pracować. Podczas dłuższego postoju blokuje się w pozycji ECON.
    • VCDS nie pokazuje żadnych błędów
    • bezpieczniki chyba wszystkie sprawdziłem
    • wyniki testów w module HVAC:
    - Coolant Fan (V7) - żaden z wentylatorów nie załącza się
    - Coolant Fan Control Module (J293) - oba pracują
    W lutym wymieniałem duży wentylator (na zamiennik), do tego czasu nie zaobserwowałem problemu (już nie pamiętam, czy odpowiednio sprawdziłem czy wtedy było ok...), ale ostatnio temperatura chłodziwa podskoczyła mi do 110 stopni i okazało się, że nadal coś nie gra.
    Czy macie jakieś pomysły? Będę bardzo wdzięczny za wszelką pomoc! Chciałem za miesiąc jechać na urlop, sprawa jest pilna.
  3. #503
    Mar 2017
    1.6 BGU
    Jeszcze jedna dziwna rzecz w moim temacie. Otóż duży wentylator ma u mnie oznaczenie 1K0 959 455 DG i wychodzi z niego jedna wtyczka 2-pin. O co chodzi? Gdzie jest układ sterujący?
    Do tej pory w temacie pisano, że duży wentylator steruje małym (dwie wtyczki – jedna żeńska, druga męska), widzę też takie połączenie elektryczne w katalogu części audi. Pytanie czemu u mnie jest inaczej i jak to działa? Zupełnie zgłupiałem. Bardzo proszę o pomoc.
  4. #504
    May 2019
    Lublin
    Audi A3 8P
    1.6 BSE
    Mam pewien problem natury estetycznej. Po włączeniu klimatyzacji działają dwa wiatraki. Jak jest gorąco lub przejadę się bardziej żwawo, następuje włączenie się drugiego biegu w którymś z tych dwóch wentylatorów. Wrażenie jest takie,że auto zaraz oderwie się od Ziemi i wyleci w kosmos. Zajrzałem dokładnie do tych wentylatorów i w małych od klimatyzacji zauważyłem, że 3 ramiona są nadłamane. Czy to może być przyczyną? Traci osiowość podczas szybkich obrotów? Czy może przy tym silniku jest to taka charakterystyka pracy ?
  5. #505
    Mar 2020
    Polska Sieradz
    Audi a3 8p
    2.0 TFSI - CNTC (220 KM)
    Zakupiłem dziś Audi a3 8p 2004rok i martwi mnie jeden mankament.
    Kiedy przekrecam kluczyk w stacyjce bez odpalania silnika to odpala sie wentylatr silnika na maxa mimo, ze silnik jest zimny.
    Czemu tak sie dzieje?
    Dodaje kilka zdjec.
    Pozdrawiam, Michał z Pruszkowa
  6. #506
    Mar 2018
    WWA
    A3 8P 06.2008 1.8 TFSI
    Podstawa to podłączenie pod kompa, jakieś błędy pokazuje?
  7. #507
    Mar 2020
    Polska Sieradz
    Audi a3 8p
    Cytuj Oryginalnie napisane przez ejkej Pokaż post
    Jeszcze nie bylem z nim u mechanika w tym tygodniu sie wybiore i zobaczymy co tam sie dzieje
  8. #508
    Jul 2016
    Jankowce
    1.9TDI AXR
    Witam. Podczas serwisu klimy wyszlo ze wentylatory nie włączają się(Audi a3 8p Sportback 2005). Uklad szczelny, sprężarka działa, ciśnienie ok. Wymienilem duzy wentylator gdyz ten steruje małym. W tym momencie duży odpala zaraz po włączeniu klimatyzacji a mały nie...Za pomocą komputera odpaliem mały wentylator, niby działa...Problem pozostał, po włączeniu klimatyzacji duzy natychmiast odpala a mały nadal nie. Co moze byc przyczyną....???
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 27-05-20 o 06:21
  9. #509
    Aug 2017
    Pruszków
    2.0 BLR
    Mam do was pytanie, może ktoś się spotkał z podobnym problemem. Wentylatory od chłodnicy kręcą mi nawet po zgaszeniu silnika, a innym razem jest wszystko ok, ładnie się wyłącza. Żadnych błędów na komputerze. Czujnik temperatury przy wentylatorze dobry. A3 8P 2.0 FSI
  10. #510
    M4ciek's Avatar
    May 2008
    Pabianice
    Audi A3 (S3 / S-Line mod)
    110 razy
    80 razy
    zobacz 1. post tego wątku sugeruję podpiąć jakiś komputer i sprawdzić błędy, ale wszystko wskazuje na typową usterkę, poczytaj wątek...
