Dziś wymieniałem mały wiatrak gdyz wogóle nie chodził . Kupiłem nowy zamiennik i koszt ok 200zł . Odkręciłem filtr powietrza i osłone pod silnikiem . Wszystko wyszło gładko i sprawnie. Teraz wszystko działa jak ta lala
Tak włąśnie,też bym potrzebował namiary bo mi mały padł i pytałem w ASO i koszt zestawu do mnie prawie 1300.
Również jestem ciekaw ;]
kafarek831 napisał że wymienił mały wiatrak. W małym jest tylko silnik i nic więcej, więc spokojnie można zakładać zamienniki. Jeżeli chodzi o duży to tu już są schody...
no włąśnie mi padł mały,duży chodzi i właśnie potrzebuję namiary co za zamiennik kupił i gdzie bo w ASO byłem i powiedzieli że muszę kupić komplet.
kupiłem u siebie w stargardzie w sklepie . SPradził tylko ile ma łopatek i nic wiecej . Firmy wam nie powiem bo niezauwazyłem jej jak wkładałem wiatrak. ALe raczej nie widniała na nim Dokładnie 210zł zamiennik
Niebardzo. Dostęp do tego czujnika jest dość ciężki i raczej bez zdjęcia EGRów itd. się nie obejdzie.
Czujnik temp wody na wyjściu z chłodnicy umieszczony jest w króćcu (takim trójniku) blisko bloku silnika. Po wymianie czujnika wentylatory już się nie załączają - problem z podnoszącymi się obrotami jest nadal. Co teraz? Sprawdzić, wyczyścić styk masy?
A3 2.0TDi 16V + / 40% z 1L CLUB!
mam pytanie parę dni temu zauważyłem że padł mi mały wentylator ale klima działa bez zarzutów nie ma błędów jak włączę klimę to włącza mi się duży wentylato mały natomiast nie,czytałem poprzednie posty ale zabardzo nie ma odpowiedzi na mój przypadek wziołęm też namiary od kafarka do sklepu gdzie on kupował swój wentyl ale rodzi się takie pytanie skoro padł mały a sterownik jest w dużym czy nie lepiej jednak kupić zestaw w ASO(pytałem się 1200zł za komplet)i mieć spokój,większość poprzedników z tym problemem miało jakieś błędy i wywalało im klimę a u mnie nie,czy miał ktoś taki problem i jak go najlepiej rozwiązać.
wczesna wiosna, mechanik mi go wymienial u mnie na poczekaniu..
zdjal tylko obudowe filtra powietrza, da sie , bylem przy tym.
zauwazylem ze w duze upaly tez potrafi mi autko podniesc obroty na postoju, stoje w korku z wlaczona klimatyzacja i nagle podnosi obroty na 1tys, dodam gazu i spadaja na 900... wentylatory sie obydwa obracaja
