Mozesz kombinowac, naprawiac na wlasna reke lub szukac uzywek. A nuz Tobie się uda
Ja też miałem podobny przypadek z wentylatorami,byłem u jednego mechanika który powiedział mi ze trzeba wentylatory wymienić nastepnie pojechałem do firmy w wa-wie która zajmuje się elektryką i ogarneli mi te wentylatory bez problemu okazało się że miałem problem z wtyczką od wentylatorów.
też muszę ogarnąć temat wentylatorów u siebie. u mnie z kolei w ogóle nie załączają się,ani duży,ani mały. bezpiecznik F8 ok, klima nabita,chłodzi jak trzeba. robiłem VCDSem w sekcji 01-engine , output test i jest tam opcja z dużym wiatrakiem i w trakcie tego testu się włączył. później dalej nie działał. poza tym zero błędów na kompie. będę wymieniał niedługo zawór EGR,bo się rozszczelnił i mam nadzieję,że może to jakoś ożywi te wentylatory.jak nie to trzeba będzie szukać elektryka we Wrocku...
Było A3 8P Sportback 1.9tdi: http://www.a3-club.net/forum/showthr...-quot-portback
Jest BMW E91 LCI 320xd: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=216265
http://www.a3-club.net/forum/showthr...0dA-XD-M-Paket
kulfon, a po czym wnioskujesz ze cos masz nie tak ?
przy klimie pracuja ? musza, skoro piszesz ze dziala i chlodzi
jak bylo zimno i czujnik temperatury podnosil obroty to sie wlaczaly ?
test przechodza ? przechodza
wiec kiedy niby mialyby sie wlaczac ? masz diesla, w dodatku 8V, wentylator wlacza sie w najwieksze upaly, to nie benzyna
mysle ze szukasz problemow na sile, a wszystko jest ok
Miro,nie szukam na siłę,ale z lektury tematu wnoszę,że jak włączę klimę to wentylatory powinny także się załączyć (chyba,że w BKC jest inaczej). no więc u mnie się nie załączają (mowa oczywiście o tych dwóch przy chłodnicy), a pomimo tego klima chodzi - sprawdzałem na własne oczy.klima na LO na maksa daje mrozem,a wentylatory stoją w miejscu. gość,u którego ostatnio nabijałem i odgrzybiałem klimę zwrócił mi na to uwagę,że wentylatory się nie załączają i stwierdził,żeby to zrobić zanim sprężarka padnie jak się cieplej zrobi. a co do tego testu VCDSem to tam miałem jedynie opcję na Fan1,czyli ten większy i on odpalił,ale na ten mniejszy już testu żadnego tam nie widziałem. tak ma być? chyba nie.
dlatego pytalem. jesli stoja w miejscu przy wlaczonej klimatyzacji to jest cos z..e
nie baw sie juz sam
dobrze ci gosc powiedzial
a maly jest wlasnie tylko i wylacznie od klimatyzacji, ale sterowany jest duzym
kulfon (26-03-11)
Ja bym poczekał na twoim miejscu na cieplejsze dni.
Przy niższech temperaturach mogą się raz włączyć a raz nie,one służą do tego aby pchnąć zimne powietrze kiedy jest to potrzebne.Takie info uzyskałem od niezależnego serwisu z Krakowa bo też nie byłem pewien czy kupiona używka jest ok.
Nie jest prawdą że każdorazowo po uruchomieniu klimy,wentylatory zawsze powinny od razu pracować.
kulfon (27-03-11)
Dzięki za rady.Póki co zajmę się EGRem,a jak się ociepli to będę działał z tymi wentylatorami!
Wczoraj zamontowałem nowy komplet z ASO (1156zł). Teraz wszystko śmiga jak trzeba
a czy kto? pr?bowa? kupic od tego goscia?
http://allegro.pl/nowe-oryginalne-we...515267901.html
niby napisa? na aukcji ze orygina?y, ze nowe, kiedys nawet dzwoni?em do niego, i m?wi? ze sprowadza je z w?asnego ?r?d?a pomijaj?c ASO
p??niej jakos problem wentylator?w tymczasowo rozwi?za?em, ale nie wiadomo kiedy problem sie powt?rzy...
kto? kupowa? od niego?
