Strona 2 z 3 PierwszyPierwszy 123 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 11 do 20 z 24
Temat: nie włączył się wentylator chłodnicy
  1. #11
    Jarek1984's Avatar
    Feb 2009
    Otwock
    BMW E46
    Ja tez mam problem z tymi wentylatorami.Bezpieczniki wszystkie sa ok,gniazda jak nowe!wentylatory działaja npewno bo właczaja sie ale nie zawsze,nie wiem od czego to zalezy bo czasen działaja przy 95 stopnich czasem dopiero ponad sto lub wogóle
  2. #12
    Sep 2009
    Stockholm
    Audi 1,6 FSI 8PA BKC
    Podłacze sie pod temat. U mnie po wymianie cieknącej chłodnicy włącza sie tylko duzy wiatrak. Po włączeniu klimatronika równiez chodzi tylko duzy wiatrak. Mechanik powiedział ze mały ma sie włączać tylko wtedy, gdy temperatura silnika bedzie bardzo wysoka. Nadmieniam że po całej tej wymianie chłodnicy i podpięciu Vaga wyskoczył bład 18359 i 19490. Mechanik zlekceważył te błedy, skasował je i powiedział że wszystko jest w porządku. Czy aby to nie była zwykła spychologia.? Poradzcie laikowi . z góry dziekuję
  3. #13
    Igor1981's Avatar
    Jun 2009
    Powodem - poza bezpiecznikami - mogą być też źle działający termostat albo czujnik wentylatora. Proponuję wymienić jedno i drugie jeśli to nie bezpieczniki.
    Aaa... Temperatura płynu chłodniczego na ciepłym silniku zawsze powinna być 90 stopni.. (przynajmniej w benzynie..)
    Ostatnio edytowany przez Igor1981 - 14-09-09 o 09:31
  4. #14
    L@mberT's Avatar
    May 2007
    OOOO
    kolego 90 stopni zegarowych czy na vagu ?
  5. #15
    michalwrocek's Avatar
    Jul 2007
    1.8T ARZ
    Szukam i szukam konkretnej odpowiedzi, ale nie mogę znaleźć. Dzisiaj jeździłem po mieście... na liczniku temperatura wskazuje cały czas 90stopni... na climatroniku na kanale 49 wskazuje od 93 i rośnie czasem do 101 stopni. gdy włączę klimę załączają się oba wiatraki i temperatura na climatroniku spada. Gdy wyłączę klimatyzację nie kręci się żaden, a moim zdaniem powinien kręcić się wentylator chłodnicy, no bo jakby nie patrzeć temperatura jest dosyć wysoka. Dodam jeszcze, że jestem "świeżo" po wymianie termostatu. Czy wszystko jest w porządku? Skąd te różnice między temperaturą na liczniku a na climatroniku?
    EDIT:// chyba źle sprawdzałem na climatroniku bo temp jest bodajże na 51 kanale a nie 49... moj climatronik ma 78 kanałów... jeżeli źle mówię poprawcie mnie. dzieki.
    Ostatnio edytowany przez michalwrocek - 29-05-10 o 12:46
  6. #16
    Rytel's Avatar
    Sep 2010
    Wyszków
    1.6 BFQ
    witam
    z czego na forum wyczytałem to oba wiatraki powinny załączać się odrazu po odpaleniu auta przy włączonej klimie, tak też jest tylko zauważyłem, gdy na dworze jest chłodniej to wiatraki się nie załączają, czy to normalne? czy temperatura zewnętrzna ma coś wspólnego z załączaniem sie wiatraków i sprężarki?
  7. #17
    borys1822's Avatar
    Jan 2009
    Kielce/Leeds
    Audi a3-->S3
    3.2 BUB
    64 razy
    tak jak masz platek sniegu przy temperaturze (ponizej +5) sprezarka klimy sie nie wlaczy
  8. #18
    Rytel's Avatar
    Sep 2010
    Wyszków
    1.6 BFQ
    niestety mam 1/2 fin i nie pokazuje mi się płatek czyli wiatraki też się nie załączą?
  9. #19
    borys1822's Avatar
    Jan 2009
    Kielce/Leeds
    Audi a3-->S3
    3.2 BUB
    64 razy
    no tak no bo i po co? Dopiero jak samocgod zacznie sie przegrzewac to powinny pow 88st chyba
  10. #20
    Rytel's Avatar
    Sep 2010
    Wyszków
    1.6 BFQ
    no nie wiem, nie znam się...czyli niczym ma się nie przejmować, tak powinno być?
