Strona 3 z 8 PierwszyPierwszy 12345 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 21 do 30 z 73
Temat: Problem z licznikiem
  1. #21
    Nov 2014
    Poznań
    Głupie pytanie, ale czy zegary mogą mieć jakiś wpływ na moc auta ? Dodam, że mruga cały czas immo i często nie włącza się turbo na nowych zegarach. Te zegary minimalnie się różnią od poprzednich, ale też są od TDI.
    (tak wiem, turbo pracuje cały czas...)
    Ostatnio edytowany przez mmafun - 07-12-14 o 11:17
  2. #22
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez mmafun Pokaż post
    Tak mogą mieć wpływ ale nie dużą bo sam się z tym spotkałem. Jeśli masz np. nieodpowiedni wsad w liczniku to ecu może nie widzieć temperatury oleju przez co zmienia dawki paliwa tak jak silnik by był bardzo nagrzany. Możesz to sprawdzić VAG-em w kanale 50 w blokach pomiarowych w liczniku. jeśli temp. jest dobra to jest zbliżona do temp. płynu chłodniczego jeśli nie to masz tam wartość 155 C.
  3. #23
    May 2016
    polska
    Cześć
    Mam problem z licznikiem tzn. podczas jazdy nagle włącza się rezerwa lub obrotomierz wyłącza się i włącza. Sprawdzałem styki i wszystko jest ok. Samochód był kręcony to wiem. Może coś mogli przy tym uszkodzić. Jeżeli licznik padnięty to kupić nowy czy ten jakoś naprawić ? Co możecie podpowiedzieć?
  4. #24
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez konradl Pokaż post
    Cześć
    Zmienić na VDO z pełnym FIS zamiast Jaegera. Do tego od razu dołożyć manetke od obsługo komputera i wiązkę z kostką do obsługi FIS w liczniku.
    Zależy jakie masz auto typ i rocznik bo nic nie napisałeś o tym.
  5. #25
    Pain97's Avatar
    Jul 2015
    Białobrzegi
    1.9TDI ASV
    Poszukuje fachowca który będzie w stanie dokonać zmiany licznika z JAEGERA (pół fis) na VDO (Pełny fis) wraz z pełnym oprzyrządowaniem , kostkami itp ?
  6. #26
    mieto3's Avatar
    Jan 2007
    Szczecin
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Pain97 Pokaż post
    to znalazles !!!
  7. #27
    Pain97's Avatar
    Jul 2015
    Białobrzegi
    1.9TDI ASV
    Cytuj Oryginalnie napisane przez mieto3 Pokaż post
    to znalazles !!!
    Otóż mam problem ze swoim starym zegarem po odpaleniu temp cieczy startuje od 100 st i potem zamyka licznik wywołując błąd potem ten błąd gaśnie nie wiem czy nie wymienić licznika na vdo bo słysze że te Jaegery są wadliwe procesor sie psuje czy cos
  8. #28
    mieto3's Avatar
    Jan 2007
    Szczecin
    tak JAEGERY sa wadliwe i nie tylko procki sie psuja, ale emat do ogarniecia, jak chcesz zmienic na VDO to tez nie ma problemu, wszystko kwestia $$$ ...
  9. #29
    Jun 2016
    Bełchatów
    witam jakiś czas temu zmieniłem licznik z JAGERA na VDO i z początku wszystko działało dobrze ale po tygodniu zaczęło przerywać oświetlenie w nim.. teraz nie świecą wszystkie ekraniki ( data kilometry i temperatura.. nie wiem co robić za co się pierw zabrać
  10. #30
    Add's Avatar
    Jun 2016
    Kielce
    1.8T ARZ
    Witam a mój problem polega na tym że (mam pełny fis) działa tylko że nie da sie wszystkiego odczytac bo wyświetla wszystko "liniami" tzn. co druga linia pikseli jest tylko.Czytalem ze to przypadlosc naszych fisów. Czy muszę wymieniać caly licznik czy naprzwiają gdzieś to, prosze o ewentualny kontakt.
