Pokazane rezultaty 1 do 5 z 5
Temat: Proszę o podpowiedz
    Dajrek's Avatar
    Nov 2007
    Kożuchów
    a3
    Domyślny Proszę o podpowiedz
    Proszę o analizę błędów. Dodam, że auto scana robiłem poraz drugi, po wykasowaniu te samę błedy.Alarm mam odłączony, jak włacze to migają awearyjki.
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
    Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 1J0 907 379 A
    Component: ABS/EDS ITTAE 20 GI V00
    Coding: 03604
    Shop #: WSC 06435
    No fault code found.
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 8L0 820 043 B
    Component: A3 KLIMAVOLLAUTOMAT_D73
    Coding: 03140
    Shop #: WSC 06313
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 8L0 919 860 A
    Component: AB-KOMBIINSTR.UN4 D02
    Coding: 00142
    Shop #: WSC 01293
    IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0V1100037
    Address 35 -------------------------------------------------------
    Controller: 8LO 862 257 D
    Component: ZV-Pumpe,Funk
    Coding: 08768
    Shop #: WSC 65535
    9 Faults Found:
    01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
    35-00 - -
    01366 - Opened Due to Crash Signal
    35-00 - -
    01361 - Switch for Anti-Theft Alarm: Close
    29-00 - Short to Ground
    01360 - Switch for Anti-Theft Alarm: Open
    01362 - Close Switch for Tailgate/Trunk (F124)
    01363 - Switch for Central Locking: Driver's Door (F59)
    27-00 - Implausible Signal
    01364 - Switch for Central Locking: Passenger Door (F114)
    01365 - Lock/Unlock Switch: Interior
    28-00 - Short to B+
    End -------------------------------------------------------
    PiĘkNa Ta BeStIa
    Maugo's Avatar
    Mar 2009
    kobieta
    Poznań
    Audi A6 Q S-Line
    14 razy
    1367 Wyłączenie przez pompę zamka centralnego - u mnie po wymianie pompy centralnego zamka ten kod cały czas wyskakuje pomimo, że jest nowa.
    01366 - Opened Due to Crash Signal- automatyczne otwarcie drzwi w momencie stluczki lub pozostalosc po testowaniu air bagow lub bład oznacza ze auto miało wypadek i wystrzeliły poduszki.
    Possible Causes
    * Output Test performed on Airbag Control Module (J234)
    * Vehicle involved in Accident
    o Airbag Control Module (J234) stored Crash Data
    * Wiring/Connectors from/to Airbag Control Module (J234) faulty
    Possible Solutions
    * Check/Clear Fault Codes
    * Check Wiring/Connectors from/to Airbag Control Module (J234)
    1361 Włącznik układu przeciwkradzieżowego DWA zamknąć
    1360 Włącznik układu przeciwkradzieżowego DWA otworzyć
    1362 Włącznik klapy bagażnika zamknąć - F124
    1363 Włącznik zamka centralnego, drzwi kierowcy - F59
    1364 Włącznik zamka centralnego. drzwi pasażera - F114
    1365 Przełącznik Lock / Unlock
    Ostatnio edytowany przez Maugo - 21-06-09 o 15:03
    Zabezpieczenia medyczne imprez masowych
    www.med-event.pl
    Dajrek's Avatar
    Nov 2007
    Kożuchów
    a3
    Czy te błędy mają wpływ z wyłączonym alarmem
    PiĘkNa Ta BeStIa
    Maugo's Avatar
    Mar 2009
    kobieta
    Poznań
    Audi A6 Q S-Line
    14 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Dajrek Pokaż post
    nie rozumiem pytania, chodzi Ci o to czy wyłączony alarm ma wpływ na te błędy ?
    www.med-event.pl
    Dajrek's Avatar
    Nov 2007
    Kożuchów
    a3
    tak
    Włączyłem alarm, awaryjki po jakimś czasie przestały migać ale błedy po skasowaniu dalej wyskakują:
    Coding: 03604
    Shop #: WSC 06435
    Coding: 03140
    Shop #: WSC 06313
    Coding: 00142
    Shop #: WSC 01293
    Coding: 08768
    Shop #: WSC 65535
    9 Faults Found:
    35-00 - -
    35-00 - -
    28-00 - Short to B+
    PiĘkNa Ta BeStIa
