sprawdzał tak mechanik, i twierdzi ze to nie łożysko tylko pytanie co?
tez tak myslalem ale sie okazalo ze to wlasnie lozysko ale nie przód tylko tyl trzeba podnosic kazde kolo i je rozpedzic w powietrzu jak to to wtedy slychac ewidentnie pozdrawiam i powodzenia
P.S. z reguly jest tak ze jak krecisz w lewo i nic nie slychac to wlanie ta strona bo kolo jest wtedy odciazane pytanie tylko przod czy tyl
POLECAM SPRAWDZIC
tyl t by slyczal nawet na wprost! Ja dzisiaj kupilem lozysko skf i i w piatek wymienimy
W A3 jest tak, że jak myślisz, ze to lewe łożysko to jest dokładnie na odwrót Wiem z autopsji bo przerabiałem to już 2 razy
czyli jezeli jezdze i skrecam w prawo i szumi to ktore bedzie?
Czyli wydawałoby się, że to lewy ale najlepiej niech to sprawdzi mechanik na podnośniku. Ja na słuch wymieniłbym dokładnie odwrotnie ostatnio
na podnosniku nie bylo nic slychac ! wymienilem lewe i dalej kurr szumi! przy skrecie w prawo ciszej ale slychac juz mnie drazni to tak ze dramat ! a wywalic znowu 165zl i dalej bedzie szumec to juz dosc! mial ktos podobny problem
Witam po długiej przerwie (9000km na szumiącym łożysku).
Wymieniłem w końcu łożyska przód komplet. Zakup w Inter Cars Kraków SKF po 103zł sztuka.
Za robote mechanior skasował mnie 200zł z diagnostyką zawieszenia i ustawieniem zbieżności. Piasty i zwrotnice były ok.
Po wymianie jak ręką odjął, cisza w aucie. Także polecam od razu zrobić komplet.
ZWOLNIŁEM SIĘ i SZUKAM AMBITNEJ PRACY
A3 1,9 TDI 90km
Witam. Odkopie temat może ktoś to zobaczy i napiszę w czym szukać przyczyny A więc tak podczas jazdy na wstecznym biegu nie zawsze ale słychać jak by coś z tyłu wyło a gdy lekko nacisnie sie pedał hamulca to przestaje a gdy sie puści to znowu coś wyje, podczas jazdy do przodu też słychać. Robiłem tak że jechałem na pierwszym biegu i jak zaczeło wyć to sprzęgło do podłogi i naciskałem pedał hamulca lekko i puszczałem i tak kilka razy i za każdym naciśnieciem przestawało wyć. Musze bardziej to potestować jeszcze. Wiecie od czego i jak zacząć szukać usterki?
I dzisiaj podczas trasy słychać było jak skręcałem samochodem na zakręcie w prawo to było słychać to wycie a po wyprostowaniu już cisza. Ktoś coś? Pomocyyyy! :v
