Pokazane rezultaty 1 do 10 z 11
Temat: [problem rozwiazany] Klimatyzacja nie dziala
    Apr 2009
    Warszawa
    rozne (nie audi)
    Domyślny [problem rozwiazany] Klimatyzacja nie dziala
    Panowie,
    W aucie nie dziala klimatyzacja.
    Po wlaczeniu sniezynki:
    1. obroty na chwile wzrastaja
    2. wlaczaja sie oba wiatraki pod maska
    3. za schowkiem slychac klika "klikniec"
    4. temperatura powietrza nie zmienia sie a moze nawet rosnie
    5. sprzeglo na sprezarce nie wlacza sie (o ile to kolko na zewnatrz kola po ktorym chodzi pasek do sprzeglo)
    6. VAG nie pokazuje zadnych bledow.
    7. bezpiecznik 25 jest ok.
    pytania:
    1. jak sprawdzic sprezarke? jaka ja podlaczyc na krotko?
    2. jak mozna zweryfikowac poprawnosc dzialania czujnika cisnienia klimy?
    Dlugi watek o klimie czytalem...
    pozdrawiam,
    hubert
    Ostatnio edytowany przez hoobi - 19-07-09 o 15:16
    kromekkk's Avatar
    Jun 2009
    Poznań
    BMW E36
    4 razy
    witam nie wiem czy to cos pomoze ale czytalem gdzies ze przecieraja sie jakies kable od sprezarki i pozniej ona nie dziala.kable od zasilania chyba to byly ale nie jestem pewien czy to bedzie przyczyna nie chlodzenia ale po tych wszystkich postach co przeczytalem wydaje mi sie ze jakis kabelek przy sprezarce sie albo przetarl albo sie ulamal i trzeba go znowu polaczyc.
    Pozdrawiam co zlego to nie ja
    Szukam dodatkowej pracy!!!jak by ktoś potrzebował to moge mu wymienić olej,klocki itp.Tylko Poznań!Szerokości życze!!
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    No skoro sprzęgło na sprężarce się nie załącza to zobacz ,czy dochodzi do niego 12V wtedy kiedy powinna być włączona. ew podłącz do niego na chwilę 12V i zobacz ,czy sprzęgło się załączy.
    Apr 2009
    Warszawa
    rozne (nie audi)
    Cytuj Oryginalnie napisane przez MiG25 Pokaż post
    To wlasnie chcialbym zrobic. Pytanie tylko, czy do sprezarki dochodzi tylko jeden kabel? (dwie zyly). Jezeli tak, to ktory kolor jest plus z ktory minus? Sprawdzilem, ze jeden jest zwarty do masy, wiecpewnie ten drugi to plus, ale wole sie upewnic, zeby czegos nie spalic (nie znam budowy sprzegla i nie wiem, czy do dobrej wtyczki chce podac 12V )
    pozdrawiam,
    hubert
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    jesli do kabla zwartego do masy podasz 12V to jasnym jest ,że zrobisz zwarcie, wiec musi to byc ten drugi.
    Do sprezarki dochodzi jeden kabelek.
    Najpierw go odepnij i sprawdz ,cz po wlaczeniu klimatyzacji ( przy zapalonej sniezynce) pojawia sie tam 12V.
    Apr 2009
    Warszawa
    rozne (nie audi)
    Spokojnie, nie bede podlaczal 12V do masy, zwarc nie planuje Nie chce jedynie blednie spolaryzowac sprezarki.
    Napiecie w kablu nie dochodzi po wlaczeniu sniezynki - czemu?
    pozdrawiam,
    hubert
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    Może to włącznik termiczny , który wyłącza sprężarkę po przekroczeniu temperatury wody chłodzącej.
    Jaki masz silnik ? U mnie jest on na wężu przy wejściu do chłodnicy i wygląda podobnie to czujnika temperatury cieczy. Odepnij od niego wtyczkę i sprawdz ,czy ten włącznik ma zwarcie.
    Apr 2009
    Warszawa
    rozne (nie audi)
    1.8T AGU
    u mnie tez jest, jesli to on na wezu idacym do chlodnicy, po prawej stornie stojac przodem do maski. Nawet chcialem go odpiac, ale nie moglem zdjac wtyczki :/ powalcze jeszcze, moze uda sie zdjac tak, zeby nie wyrwac razem z czujnikiem
    pozdirawiam,
    hubert
    Apr 2009
    Warszawa
    rozne (nie audi)
    Problem rozwiazany. Okazalo sie, ze urwany byl jeden z czterech przewodow elektrycznych w kostce w okolicach weza wchodzacego do chlodnicy (miedzy silnikiem a akumulatorem).
    Przewod naprawiony, klima chodzi, az milo.
    pozdrawiam,
    hubert
    Dec 2009
    Białystok
    Audi A3
    1.9TDI AHF
    A słuchajcie, odłączyłem ten czujnik przy chłodnicy (włącznik termiczny czy jak sie on tam nazywa) zwarłem przewody i wentylatory chodzą. Czytałem że jak własnie zewrze się te przewody od czujnika i zadziałąja wentory to ten czujnik jest z****ny?? Prawda?? Bo mam problem z klima, nie dziala, wentylatory wogole ani rusz, bezpieczniki cale. Sprezarka po wcisnieciu sniezynki tez nie rusza...;/
