Pokazane rezultaty 1 do 10 z 36
Temat: sygnał zapalonych świateł nie działa - bezpieczniki ok
    twhirl's Avatar
    May 2009
    Wro
    a3
    2.0TDI BKD
    Exclamation sygnał zapalonych świateł nie działa - bezpieczniki ok
    Mam problem z moim A3, otóż w ogóle nie działa brzęczyk który informuje o zostawionych światłach przez co ostatnio gdyby nie sąsiad to auto stałoby mi całą noc na światłach Wiem że brzęczyk ten istnieje w moim aucie (czyli żaden głośniczek czy coś się nie przepalił) gdyż:
    - wsiadam pewnego razu rano do auta i wyskakuje mi błąd na komputerze że rucklight rechts i zadziałał brzęczyk świateł bo miałem otwarte drzwi. No spoko, spaliła się prawa tylnia żarówka, jade do mechanika. Mechanik rozebrał lampe, patrzymy, żarówki są wszystkie ok. Sprawdza napięcie w postojowym - brak. Sprawdza wszystkie bezpieczniki - wszystkie ok. Przekładaliśmy zarówki, wstawialiśmy nowe i nic. Chce już zakładać lampe i nagle czary mary, światło działa Zakładamy nową żarówke tak na wszelki wypadek i czary mary, światło przestało działać Było już późno więc daliśmy sobie spokój, wyjeżdzam z warsztatu, patrze na komputer - zniknął błąd. Wychodze z samochodu, patrze do tyłu - światło działa Zonk totalny, nie wiadomo o co chodzi, kable są sprawne chyba że gdzieś coś jest przegryzione wewnątrz samochodu. ALE: BRZĘCZYK DALEJ NIE DZIAŁA!
    Prawde mowiac nie mam pojecia dlaczego tak moze byc, gdyz autko było podpinane pod dwa kompy i błedow nie ma zadnych, bezpieczniki były sprawdzane wszystkie.
    Czy ktoś ma jakiś pomysł?
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 03-07-15 o 17:43
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    11 razy
    w zamku dzwi nasz czyjnik/styk ktory moze powodowac tego typu zachowanie.forumowicze opisywali tego typu przypadek u jednych dzialal jak bylo wilgotno u innych odwrotnie.
    http://a3-club.net/forum/showthread....rzeczyk&page=2
    Yel0n's Avatar
    Jan 2008
    Warszawa
    Ford Mustang s550
    36 razy
    18 razy
    twhirl, a czy jak podchodzisz do samochodu, otwierasz go z pilota, wsiadasz to okienka z przebiegiem, datą i godziną na zegarach się załączają?
    pytam, bo u mnie drzwi troszkę się opuściły i czasem bywa tak, ze jak je otworzę, to tak jak bym tego wogóle nie zrobił - ( zegary są czarne i brzęczyk wtedy też nie działa)
    sprawdź u siebie, może rzeczywiście to ten styk
    w bardzo prosty sposób można to zrobić tak: obok klamki masz przycisk od blokowania wszystkich drzwi, jeżeli drzwi są zamknięte, to da się zablokować wszystkie drzwi , jezeli otwarte to nie dasz rady ( jezeli wszystko sprawne ) Natomiast jezeli "auto nie widzi" ze otworzyłeś drzwi - patrz coś ze stykiem - można wszystkie drzwi zablokować przy otwartych drzwiach.
    u mnie jest to tak rzadko, więc mnie nie denerwuje, ale problem jest pokrewny
    co do wymienianych żarówek z tyłu, miałem podobnie, a właściwie identycznie
    nagle niby spalona żarówka zaczynała świecić, potem nowa nie świeciła - kwestia przeczyszczenia styków
    pozdrowionka i napisz jak poszło
    Ostatnio edytowany przez Yel0n - 12-07-09 o 15:32
    May 2009
    Warszawa
    2.0 AXW
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Yel0n Pokaż post
    mozesz napisac cos wiecej tzn gdzie znajdujace sie styki nalezy wyczyscic, czy tylko w lampie? bo mam podobny problem
    skotmen's Avatar
    Nov 2007
    okolice Bochni
    2.0TDI BKD
    4 razy
    miałem to samo z tylną lampą żarówka ok a na kablu nie było napięcia Prawdopodobnie dostała się wilgoć do modułu komfortu i zaczął świrować Sprawdźcie sobie te dwie gumki co lampa jest mocowana ja miałem jedną rozerwaną i tamtędy dostawała się wilgoć do środka i chyba od tego ta lampa świrowała Teraz jst ok
    twhirl's Avatar
    May 2009
    Wro
    a3
    2.0TDI BKD
    Dzięki chłopaki za odpowiedzi, nie sprawdzałem tego narazie bo byłem na rajdach ale dzisiaj to obadam i dam znać. Ale faktycznie jest taki problem że autko czasami np. samo sie zamyka. Otworze auto pilotem, otwieram drzwi i po np. 3 sekundach auto sie zamyka samo tak jakbym kliknął pilot. Dzisiaj zdam relacje
    Yel0n's Avatar
    Jan 2008
    Warszawa
    Ford Mustang s550
    36 razy
    18 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez twhirl Pokaż post
    to masz to samo co u mnie, auto poprostu "nie widzi" ze otworzyłeś drzwi
    wystarczy delikatnie domknąć drzwi tak aby się nie zamknęły, i zobaczysz ze będzie dobrze, np zapala się wyświetlacze przebiegu, godziny i daty
    nie wiem gdzie są te styki, ale widać trzeba bedzie sie za to zabrać
    dawaj znaka co i jak
    twhirl's Avatar
    May 2009
    Wro
    a3
    2.0TDI BKD
    faktycznie mam tak ze jak otworze drzwi to nic sie nie pojawia, dopiero jak wloze kluczyk do stacyjki. i faktycznie moge zamykac tym przyciskiem drzwi jak mam otwarte. hm... podjade jutro do mechanika niech szukaja
    hyden's Avatar
    Sep 2008
    Piekary Śląskie
    audi
    1.9TDI ASZ
    witam mam podobny problem po przeczytaniu tego watku nic nie pomaga.
    przy otwieraniu dzwrzi normalnie zapala sie lampka w aucie wiec bezpiecznik bedzie ok, kombinowałem z tymi drzwiami i przy owtartych dzwiach nie da sie ich zamknać przy pomocy tego klawisza obok klamki, jeżeli chodzi o sam brzeczek to np. jak zapala mi sie rezerwa to dostaje dzwiek wiec tez jest chyba ok. Najlepsze jest to ze kiedys zadziałalo przez 2 sek. ale po ponownych próbach lipa ;] ma ktos jakis pomysł
    Mar 2008
    Świętokrzyskie
    AUDI
    1.9TDI AGR
    twhirl i yelon a jak zaswieci sie Wam rezerwa to słychac brzeczek?? czy tylko jak dzwi otwieracie to nie slychać?
