witam wszystkich ....mam pytanie czy to normalne ze leci mi woda z wydech ale w połowie a nie z koncowki.....co to moze byc?
Jeśli lejesz do baku jakieś biogówno, to jak najbardziej
albo długo autkiem nie jeździłeś albo kiepskie paliwo
a dlaczego na środku masz dziurawy wydech ?
1. zmien nazwe tematu, ta kompletnie nic nie mowi
2. dziurawy wydech, gdzies sie zbiera woda
musisz sprawdzic , przez forum mozemy tylko gdybac
Nie pomagam na PW, nie muszę
z tego co wiem to auto nie jezdziło zbyt duzo ostatnimi czasy.....a co do wydech to cos było kombinowane wiec pewnie jest dziurawy......a mam jeszcze jedno pytanie raz po raz jak dodam gazu mega chmura wylatuje mi z wydechu (biała chmura) i obroty jakos dziwnie chodza....czy to moze byc sonda lambda?
może to oznaczać uszkodzoną uszczelkę pod głowicą, biały dym powstaje na wskutek przedostawania się płynu chłodzącego do komory spalania, czasami zdarza się taki objaw jak samochód długo stoi bez odpalania mówię oczywiście o dłuższym postoju np.: miesiąc, wygląda niby na uszczelkę ale po zrobieniu kilkudziesięciu kilometrów przechodzi, ale to tylko przypuszczenia lepiej sprawdź to u jakiegoś fachowca...
kurcze no to najgorsze co mogłoby mnie spotkac jesli była by to uszczelka pod glowica ( .....tyle ze to mi sie stało tylko albo az dwa razy,,,,,ok dziekuje i pozdrawiam
hahah no tez racja ale wymiana uszczelki to nie mały koszt prawda?.....eeeh wpierw sprawdze pozniej bede sie najwyzej martwił
z ta cieknaca woda to sprawdz czy to nie od klimy leci ta woda , jesli tak to jest calkiem normalne przy takich temepraturach jak ostatnio mamy w Polsce
MTB
