Dzisiaj podczas normalnej jazdy podczas skrętu zapaliła się czerwona kontrolka kierownicy i brakło wspomagania.
Podłączyłem interfejs Vag Can Pro i jest błąd układu wspomagania;
"Numer Sterownika
1K1909144K EPS_ZFLS Kl.5 D06 00 0000000 1701
Znalezione bledy 668(0x029C):22 Napięcie w instalacji elektrycznej, zacisk 30 Dolna granica przekroczona Lamp OFF sporadyczny"
Czy to jest jakaś mniejsza usterka, czy maglownica jest do wymiany ?
Adaptację, czyli kołami do oporu w lewo, a potem w prawo wykonałem w/g instrukcji i dalej nic.
I jeszcze o jedno zapytam, mam też świeży błąd w zestawie wskaźników, nie wiem, czy to ma z tym coś wspólnego, poniżej on:
"Znalezione bledy 1298(0x0512):2E Test lampek kontrolnych w zestawie wskaźników Defekt Lamp OFF sporadyczny
Witam. Temat załatwiony, przekładnia od golfa 5 podeszła spokojnie i wszystko śmiga, jak należy.
Pozdrawiam.
