Strona 1 z 6 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 58
Temat: silniczek regulacji świateł
    May 2009
    Kraków
    AUDI
    1.6 AVU
    Domyślny silniczek regulacji świateł
    Witam. Dzisiaj próbowałem wymontować reflektor przedni prawy (do mycia bo poprzedni właściciel jeździł bez pokrywy tylnej) niestety bezskutecznie.Kiedy poddałem się okazało się, że nie mogę założyć silniczka regulacji świateł, a dokładnie nie chce mi wskoczyć w ta białą listwę. Efekt jest taki, że tak wpychałem aż chyba urwałem soczewkę bo zaczęła latać. Proszę o doradzenie jak to badziewie się zakłada i oraz jak wymontować ten reflektor bo znalazłem 3 śruby: 2 od góry i 3-cia miedzy reflektorem i kierunkiem. Ewentualnie może muszę zacząć od kupna nowej lampy po tym jak urwałem soczewkę?
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 17-01-16 o 14:45
    sławko's Avatar
    Sep 2008
    Wesoło Wieś :D
    była ->Milka<- jest ZeBeRkA :D
    24 razy
    8 razy
    kolego, najpierw musisz zdjac zderzak a dopiero pozniej brac sie za demontaz lampy a nie odwrotnie.
    a po co demontowales silniczek?? wystarczy kostki odpiac, wymontowac lampe a dopiero pozniej ja rozbierac...
    jakos nie wierze zeby sie ten plastik polamal, mogl poprostu nie wskoczyc na swoje miejsce i dlatego soczewka lata...
    bertone's Avatar
    Oct 2008
    W-W
    E7
    5 razy
    hej !
    Jest też opcja że jak tak wciskałeś na siłę to wyskoczył Ci środek z którejś regulacji dolna albo górna . Sprawdź to . Ostatnio znajomy miał podobny problem i właśnie wypadła lampa z regulacji wystarczyło wcisnąć na swoje miejsce i robiło robotę z powrotem :>
    powered by Jetronik
    FRESH EYE MEDIA - Produkcja filmowo-telewizyjna
    Blacharstwo,lakiernictwo samochodowe Wrocław, Przepływomierze BOSCH i inne części silnikowe
    “Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
    (ś.p. Colin McRae)
    Jul 2008
    Wro/Wawa/Gda
    1.9TDI AHF
    kolego jak polamales ten plastik to masz spory klopot bo ciezko go kupic, w aso nie ma tej czesci, trzeba szukac lampy na czesci, zeby go wymienic trzeba chyba rozkleic lampe
    May 2009
    Kraków
    AUDI
    1.6 AVU
    Wymontowałem bo mi przeszkadzał. Z reszta co za różnica po fakcie. Ale jak go teraz założyć? Jest jakiś sposób. Przecież nie możliwe jest aby trzeba było lampę rozkładać bo jak wymienić na nową lampę. Jak się dobrać do zderzaka?
    sławko's Avatar
    Sep 2008
    Wesoło Wieś :D
    24 razy
    8 razy
    w nadkolach po obu stronach jest przykrecony do slizgu jedna sruba, z gory masz 4 takie czarne plastikowe nity, trzeba ze srodka wyciagnac zabezpieczenie najlepiej blachowkretem, pozniej wyciagasz glowna czesc nitu... mam taki nit luzem wiec jak chcesz to zrobie fotke jak to wyglada
    jak wyciagniesz nity to zderzak sam odejdzie
    powodzenia
  7. Podziękowania dla sławko za pomoc w problemie
    aj75 (17-08-09)
  8. #7
    May 2009
    Kraków
    AUDI
    1.6 AVU
    Cytuj Oryginalnie napisane przez sławko Pokaż post
    powodzenia
    Dzięki bardzo za odpowiedź ale zostaje jeszcze problem założenia silniczka regulacji bez uszkodzenia następnej lampy . Ma ktoś jakiś patent? Jeśli można fotke tego nita to bardzo chętnie zobaczę
    Ostatnio edytowany przez aj75 - 17-08-09 o 17:55
  9. #8
    sławko's Avatar
    Sep 2008
    Wesoło Wieś :D
    24 razy
    8 razy
    obiecane foty nitu do mocowania zderzaka
    po prawej stronie na obu zdjeciach jest glowna czesc nitu ktora wkladasz w zderzak od gory, ta druga czesc (po lewej stronie) wbijasz w ten glowny ale otworem do gory bo jak go zbijesz odwrotnie to pozniej juz go nie wyciagniesz i bedziesz musial go zniszczyc zeby go wyciagnac...
    powodzenia
    Załączone miniaturki Załączone miniaturki Click image for larger version.
ID:	3358   Click image for larger version.
  10. #9
    patryciusz's Avatar
    Jun 2008
    Pruszków
    1.9TDI ASZ
    Trzeba ustawić światła żeby świeciły maksymalnie w górę . Z silniczka wysunie się na maxa ten bolec i można bokiem bez problemu go założyć w tą prowadnice
    Quattro 165KM
  11. #10
    May 2009
    Kraków
    AUDI
    1.6 AVU
    Niestety na to już wpadłem nie sięga bolec bez zakręcenia w lampę
    Dodano:
    powodzenia
    Dzięki w sobotę będę psuł zderzak. Potem hurtem lampa plus zderzak będzie taniej
    Ostatnio edytowany przez aj75 - 26-08-09 o 18:41 Powód: Automatyczne łączenie postów
