Pokazane rezultaty 1 do 4 z 4
Temat: [Problem rozwiązany] ESP + chłodnica + temp. silnika
    minibi's Avatar
    Sep 2008
    Szczecin
    Audi A3 1.6
    1.6 BSE
    Arrow [Problem rozwiązany] ESP + chłodnica + temp. silnika
    Od pewnego czasu przy temperaturze ok. 60 st zapala mi się kontrolka ESP, zaraz po tym wskazówka od temperatury silnika opada do "0" i włącza się chłodnica.
    Po wyłączeniu silnika i ponownym jego uruchomieniu z reguły wskazówka podnosi się do 90 st i wszystko jest OK.
    Jutro daje samochód na komputer, ale może spotkaliście się już z czymś podobnym?
    M
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 05-07-15 o 13:17
    Apr 2006
    Skierniewice
    Audi A6 Avant
    1.9TDI ASV
    Może czujnik temperatury świruje. ESP widzi błedy w silniku i jest deaktywowane ESP bo stwierdza, że w momencie zagrożenia nie będzie mogło sterowac silnikem.
    No to teoria ale powinno wyjśc w błedach.
    A6 AVF jeszcze seria & Golf III Traktor
    Sep 2008
    1.6 AVU
    to może być zabrudzona przepustnica - dochodzi do 60 stopni, zmienia ustawienia mieszanki i nie można wysterować ukladu zeby miec rezerwe na sterowanie ESP (maksymalne obciazenie silnika)
    gonitwa temperatur moze byc spowodowana:
    - awaria licznika
    - awaria termostatu (czujników dokladnie)
    - masą czujników i może to wlaśnie daje w tyłek
    minibi's Avatar
    Sep 2008
    Szczecin
    Audi A3 1.6
    1.6 BSE
    W tym tygodniu podjechałem do serwisu bo do ESP dołączyła jeszcze kolejna kontrolka - "System kontroli spalin". Ta paliła się praktycznie bez przerwy. Okazało się że problem tkwił w uszkodzonym czujniku temperatury silnika. Skończyło się na jego wymianie - auto śmiga teraz bez zarzutu.
    Dzięki za wskazówki
    Ben
