Pokazane rezultaty 1 do 9 z 9
Temat: pukanie zawieszenia jakby turlaly sie kulki w bagażniku
    Zbanowany Zbanowany
    Jul 2007
    e92 335Xi Bi-Turbo
    Domyślny pukanie zawieszenia jakby turlaly sie kulki w bagażniku
    witam
    od jakichs kilku tygodni na minimalnych nierównosciach słychac takie delikatne stukanie, delikatne do tego stopnia ze pasazerowie go nie słysza tylko ja bo jezdze najwiecej
    auto było sprawdzane na przegladzie amory ok, zawieszenie koncowki ani drgną:/ jest to takie delikatne pukanie jakbym w bagazniku miał małe kuleczki stalowe i ona na dołkach podskakują, nie musi byc dziur wystarczy pofałdowana nawierzchnia i juz to słychac...
    kurde na przegladach w warsztatach wychodzi wszystko ok, ma juz 170 tys przebiegu, moze amory są wybite? ale na przegladzie wyszlo ze sa ok:/ sam juz nie wiem, zawieszenie zero luzów ani drgnie:/ stukanie jest głosniejsze niz na poczatku ale nie moge go zdiagnozowac, wyjalem wszystko z bagaznika i to samo:/
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 05-07-15 o 13:24
    tomas's Avatar
    Apr 2007
    Bydgoszcz
    Subaru
    co do tych kul to niezle porównanie
    sprawdz może gumowe częsci zawieszenia, kilku posiadaczy 8P na forum mialo problem z tylnymi tulejami wahaczy przednich, temat walkowany w kilku wątkach - sprawdz te tuleje
    Zbanowany Zbanowany
    Jul 2007
    e92 335Xi Bi-Turbo
    ano szukałem ale jest ogólnie o stukaniu wachaczy przednich i wymianie tulei w 8L a czy w 8P jest takie samo zawieszenie w 1.9 tdi jak w 8L?
    gdyby były to tuleje to przeciez były by wyczuwalne luzy:/ sam juz nie wiem:/
    Nov 2007
    NL
    miałem podobne objawy, okazało się , że jakas obudowa czegoś przy zawieszeniu byla poluzowana, co niby sie dzeje w większości 8P , w serwise od ręki przy przeglądzie mi to poprawili. warto sprawdzić
    OFFCA's Avatar
    Oct 2007
    NEIGHBOURHOOD
    Audi A3 1998rok
    47 razy
    52 razy
    ja tez to mam w 8L jakos ostanio mi sie uslyszało własnie taki dzwiek ;/
    najpierw myslaelm ze to ktorys z kluczy w bagazniku i tez dokładnie na mini nierownosciach przy małej predkości i to tez nie zawsze
    wybebeszyłem cały tył klamoty, półke koło zapasowe wsio rozebrałem boczek i gmerałem ręka ze moze cos tam wpadło i sie turla byla śrubka ale to nie to moze to sub woofer gdzies sie obija sie poluzowal ????
    vibovit's Avatar
    Mar 2009
    zadupie Pyrlandii
    1.8T ARY
    Cytuj Oryginalnie napisane przez OFFCA Pokaż post
    Mam bardzo podobną jak nie identyczną przypadłość
    Dowiedziałem się od jednego forumowicza (miał identyczną sytuację), że to łożysko.
    U siebie zawieszenie mam w bdb stanie także też to obstawiam.
    Z racji tego, że jeszcze nie wymieniałem także stu procentowej pewności nie mam.
    To stukanie/walenie z czasem będzie Ci się nasilać...
    Ostatnio edytowany przez vibovit - 07-09-09 o 16:18
    "Happiness only real when shared"
    780 razy
    spawy pekaja jak nic, jak jest cwiara wstawiana to taki jest efekt.
    sprawdzilbym elementy gumowo-metalowe ale z tylu
    a czy jest zawieszenie takie samo, jak zwykle nie szukamy
    pare tematow nizej duzy konkretny temat, sa rysunki z etki itd
    np.
    http://a3-club.net/forum/showthread.php?t=24269&page=3
    Ostatnio edytowany przez Miro - 07-09-09 o 14:45
    OFFCA's Avatar
    Oct 2007
    NEIGHBOURHOOD
    Audi A3 1998rok
    47 razy
    52 razy
    Miro
    temat który podałes to przy przyspieszaniu V>100km i to w 8P (8L ma takie samo zaiweszenie z tyłu???)a u mnie to jest jak przejezdzam próg zwalniajacy i mam na zegarze moze 20km/h im
    tak jakbys włożyl kulke do buletki 1,5L i tak sie przetaczala
    Myslisz ze to łożysko z tyłu???? czy ten element co pokazałes??? zobacze w etke w domu i pomysle i zobacze moze u mechanika cos zobaczy
    780 razy
    Owieczko nie, to bylo do autora tematu, tam sa rysunki z etki wszystkich elementow gumowo-metalowych i z przodu i z tylu auta.
    zawieszenie 8l ma sie nijak do 8p
