Natrafiłem na ciekawą instrukcję montażu LEDowego oświetlenia wnętrza. Polecam:
http://tadasauce.wordpress.com/2009/...rior-lighting/
odświeżę temat bo właśnie jestem w trakcie wymiany żarówek na LEDy w oświetleniu wewnętrznym
Na suficie wymieniłem na LEDy i wszystko działa tak jak ma, w drzwiach wymieniłem tylko dolne (białe) i też działa. Pojawił się problem z lampkami nóg pod konsolą i w bagażniku.
Jęsli zostawie jadną żarówkę i jedną diodę to działa jak dam do dwóch lampek diody to zaświeci na 2sekundy i wyłaczy. Domyślam się że jast za mały pobór prądu i komp odcina prąd, czy ma ktoś jakieś rozwiązanie na ten problem? Jakiś opornik tylko jaki i jak podłączyć?
//post przeniesiony do bardziej odpowiedniego tematu. M4ciek
Ostatnio edytowany przez M4ciek - 18-04-11 o 23:02
A3 Sportback 2.0TDI 140KM
równolegle z żarówką LED
- bagażnik wartość 68R 3W
= pod nogami do każdej z żarówek po 150R 1W
Rezystory zamontuj z dala od LED tak, aby rezystory ich nie podgrzewały.
2.0 TDI -> 201KM / 416Nm
Albo zamontuj przynajmniej jedna z tych ledów oszukującą komputer a reszte zwykłe. Wtedy rezystor jest zbędny, bo te diody mają wbudowany.
Ps. W drzwiach działa, bo zostawiłeś żarówki w lampkach ostrzegawczych a one są połączone równolegle z podświelteniem przestrzeni pod drzwiami. Więc rezystor nie jest konieczny.
Ostatnio edytowany przez czaro10 - 19-04-11 o 08:09
Tak. Tak jest równolegle.
Aby mieć z tyłu trzeba przeciągnąć kable pod podłogą i wyprowadzić w miejscu wyjścia wtyczek do siedzeń. Poten przeprowadzić do siedzeń, każde siedzenie z tyło od spodu ma miejsce na lampkę. Instalację tyłu podłączas do przedniej. Jagrosza robota to przeciągnięcie kabli, polecam zdjęcie foteli.
Operacja udana, zastosowałem troche inne rezystory, większe porcelanowe żeby sie grzały jak najmniej. Pod nogi dałem tylko do jednej lampki 10W 100 OHM a do bagażnika 5W 68 OHM.
jeszcze małe pytanko, jaki jest nr tych lampek co wchodzą w siedzenia do podswietlania nóg z tyłu?
Wiele lampek pasuje z wielu modeli, daj sobie spok?j z nr-ami
http://allegro.pl/lampki-lampka-drzw...546133077.html
http://allegro.pl/lampka-drzwi-audi-a6-i1538238386.html
http://allegro.pl/audi-a6-c5-lampka-...553138115.html
Wiem ze pasuje z wielu modeli, przeglądałem allegro ale musze poszukać kto ma 2szt zeby nie płacic 2xwysyłki. Na tych aukcjach wyglada na to ze są po 1szt. Bede pytał.
Chciałem numery zeby zobaczyc czy czasem nowe tansze nie bedą, no kostki do tego bym odrazu chciał
