Witam Wczoraj bawiłem się w czyszczenie tego i owego, a podczas zdejmowania wiatraka znalazłem takie oto coś:
Pytanie za 100pkt - co to jest i do czego to służy? Nawet nie wiem jak to nazwać
czarna dziura??
Pytam o ten biały badziew Nie mam pojęcia co to jest do czego służy i co robi w moim nawiewie
Jeśli chodzi ci o ten biały bolec to to jest czujnik temperatury.
Tak mi się przynajmniej wydaje.
http://img515.imageshack.us/img515/9...zekg113fy1.jpg pozycja 15-a
Ostatnio edytowany przez puchatek007 - 05-10-09 o 20:56
coś tam było klepane
6,3l/100km w trasie, prawie jak TDI
Tampon ? Chyba masz potwierdzenie ze twoja a3 to ona .
2 Fast not 2 Furious
Q3 2.0 TFSI 211KM - no stage
S3 8P 360KM/450NM - CompSport Stage 3
A6 C7 3.0TFSI 460KM/550NM - CompSport Stage 2
Dzięki puchatek ;]
O ;] Dobrze by się było dowiedzieć conieco o swoim autku, bo kupowałem je jako nierobione ;] Czemu taki wniosek?
I tak jeszcze przy okazji, to co to za klapka tam poniżej? ona ma jakąś regulacje automatyczną, czy to całe ustrojstwo trzeba rozbierać zęby coś z tym robić? Na początku myślałem ze to otwieranie i zamykanie obiegu powietrza w aucie, ale chyba jednak nie, bo jak otwierałem i zamykałem, to nic sie z nią nie działo (a silniczek gdzieś tam z prawej strony chodził)
Haha Zapewne Teraz przynajmniej moja dziewczyna może otwarcie mówić że jest o NIĄ zazdrosna a nie o 'to' auto
Masz uszkodzony silniczek do sterowania tymi klapkami.
Zainteresuj się wątkiem o parujących szybach i podobnych.
Ale to napewno od tego? Bo jak jadę, to słyszę jak powietrze inaczej zaczyna wiać po zamknięciu obiegu. Swoją drogą, to może przy okazji znajde powód dla którego mi ten nawiew świszczy/buczy na niskich obrotach (i najczęściej przy bardzo powolnych manewrach, np parkowaniu) - bo w sumie właśnie po to rozbierałem ten schowek, ale sprowadziło się to tylko do przeczyszczenia tego i owego
