Strona 2 z 3 PierwszyPierwszy 123 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 11 do 20 z 24
Temat: Co to za ustrojstwo? :)
  1. #11
    netes's Avatar
    Jun 2008
    85 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez _XaL_ Pokaż post
    Ale to napewno od tego?
    Na pewno, podczas zamykania/otwierania obiegu powinna poruszać się ta dolna klapka oraz górna (pod filtrem kabinowym).
  2. #12
    _XaL_
    Guest
    Hm.. troszkę przegrzebałem forum... może jestem ślepy, ale wszyscy mówią o problemie, ogólnikowo zarysy co i jak, po czym Ci którzy mieli problem doznają olśnienia jak go rozwiązać, co w efekcie mi w niczym nie pomaga. Wiem jedynie że muszę znów się zabrać za zdejmowanie podszybia, co mnie w dalszym ciągu przerasta, chyba się wybiorę do aso, albo jakiegoś mechanika. Bo tyle problemów ile wynika ze zdjęcia podszybia, to ja sobie wole zachować na coś ambitniejszego
    Ile powinna kosztować taka robocizna u mechanika? Żeby mi nie rzucił jakąś kosmiczną kwotą wykorzystując mój brak obeznania w temacie
  3. #13
    netes's Avatar
    Jun 2008
    85 razy
    A po co Ty chcesz zdejmować podszybie? Nie ma takiej potrzeby.
    A swoją drogą zdjęcie podszybia to bardzo prosta sprawa, kapturki na wycieraczkach, śruby mocujące ramiona, ściągasz ramiona (może być kłopot jak są zapieczone), zdejmujesz plastik, który jest na zatrzaskach i po sprawie
  4. #14
    _XaL_
    Guest
    Cytuj Oryginalnie napisane przez netes Pokaż post
    No i najwyrazniej wlasnie ten problem mam
    A, tak jeszcze przy okazji - ostatnio przy sciaganiu tego kapturka, to jeden mi spadl na lewe nadkole i gdzies tam sie wsunal - sam wypadnie (czyt. czy go juz zgubilem), czy jak rozkrece to raczej jeszcze znajde?
    No i w zwiazku z tym jak zdjac zabezpieczone ramiona? I czy nie zepsuje nic? Mysle o tym plastiku, bo na forum juz sporo bylo o uzupelnianiu silikonem odksztalconego podszybia =/
  5. #15
    netes's Avatar
    Jun 2008
    85 razy
    Żeby zdjąć ramiona trzeba je psiknąć jakimś penetratorem (odrdzewiaczem), poczekać trochę, a później delikatnie, ale zdecydowanie próbować rozruszać góra dół, po jakimś czasie powinny zejść (mi to zajęło 30 minut). Co do plastiku to ja jak zdejmowałem to nic nie połamałem ani nic mi się nie odkształciło, więc nie wiem o czym mowa
  6. #16
    Feb 2009
    Wrocław, Częstochowa
    Skoda Octavia II FL
    U mnie tez odstawało podszybie w jednym miejscu i woda lała sie na filtr. Próbowałem zdemontować podszybie ale właśnie mam zapieczone ramiona wycieraczek. Kiedyś się wkurzyłem, przywaliłem z pięści w odstające podszybie i do tej pory jest spasowane idealnie i woda się już nie leje na filtr.
    Co do nadkola to możesz spróbować przeczyścić je bo tam się osadza duuuużo ziemi, liści itp. Zapewne leży tez tam ten kapturek. Niewiele roboty, polecam. W warsztacie jest watek o tym.
  7. #17
    volot65's Avatar
    Aug 2007
    Tarnów/Kraków
    AGU+
    Wink
    Mialem taka sama sytuacje tzn. jezdzilem bez tego kapturka i po jakims czasie zapiekl mi sie mechanizm wycieraczki :/ ,
    a napewno mniej roboty jest przy czyszczeniu nadkola niz przy naprawianiu mech. wycieraczek .
    pozdro Michał.
  8. #18
    _XaL_
    Guest
    Ok, dzięki wszystkim za rady ;] Jak sie dorwę do jakiegoś odrdzewiacza (cola?) to może zdejme te wycieraczki. W międzyczasie zabiore się za czyszczenie tego nadkola, może w najbliższy piątek, jak będzie pogoda ;]
  9. #19
    Piotrek.1781's Avatar
    Dec 2006
    1.6 AEH
    jak sie dorwę do jakiegoś odrdzewiacza (cola?) to może zdejme te wycieraczki.
    najlepszy jest sprite - rdza nie ma wtedy szans.
    Mam najlepsze Audi na forum !
  10. #20
    _XaL_
    Guest
    a tak na poważnie? wd40 chyba średnio się nadaje, bo to raczej natłuszczacz, czy też dobry będzie?
