jak zdemątować tylną wycieraczke
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 03-11-15 o 14:11
A3-ka Jest Bogiem Prędkość Nałogiem Turbo Podstawą a Jazda Zabawą
takie głupie pytanie mam bo nie mogę wyjąć wycieraczki tam jest jedna śrubka na niej i co dalej ciągnąc trzeba czy są jeszcze jakieś zabezpieczenia bo ciągne ciągne i mało co szyby nie wyrwe i nic nie idzie
musisz rozebrac klape od srodka, bo pewnie tam tez jakos trzyma.
rozkręciłem i wogole nic od środka nie trzyma No nie nie mówcie że nikt nie wie jak się zciąga całą wycieraczke
Ściągałem ostatnio. Ciągnij bo nic więcej nie trzyma. Ja sobie pomogłem drewienkiem i na zasadzie dźwigni. Podłóż kawałek deseczki poniżej szyby na masce i szerokim śrubowkrętem lub czymś płaskim podwadź wycieraczkę. Uważaj żeby się nie ześlizgnął śrubowkręt i nie porysuj lakieru ani szyby. Powodzenia
Dzięki no nareszcie ktoś z pojęciem dzięki kolo i dzięki za ostrzeżenia postaram się nie porysować lakieru
Trzyma tylko na wiloklinie , wieloklin jest na stozku ...musi zejsc , napewno jest zapieczone wiec musisz popsikac np. WD-40 , jak bedzisz zakładał , to daj tam troszke smaru aby uniknac nastepnym razem takiego problemu
Zachucały góry
Zasumiały lasy
Ka sie zapodziały starodowne casy
Coż, problem dotyczy co prawda dyszy spryskiwacza, ale w tylnej wycieraczce, więc pasuje do tematu. Mianowicie dziś stwierdziłem z przerażeniem, że dysza spryskiwacza (osadzona na walcu/osi) jest skierowana w "lewo" a nie "do góry" czyli w nieznany mi sposób przekręciła się o 90 st. Pytanie: jak ja "odkręcić?" Próbowałem śrubokrętem ale dranstwo mocno sie trzyma. Jak się demontuje tą osłonę r ramieniem wycieraczki? Wystarczy mocno pociągnąc?
W linkach od kol. neoeinza nie znalazlem odpowiedzi, wiec ośmielam sie zapytac tu i teraz.
Wystarczy ten plastik odgiac na boki i pociagnac do gory, zejdzie bez problemu. U mnie dysza tylnej szyby jest wciskana, ja moja zdejmowalem kombinerkami. Chwycilem mocno i do gory.
