Strona 1 z 8 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 71
Temat: brak mocy - BKD
    tomas's Avatar
    Apr 2007
    Bydgoszcz
    Subaru
    Domyślny brak mocy - BKD
    witam
    dzisiaj drugi raz miałem podobną przygodę mianowicie :
    mocniej depnąłem na 4tym biegu i przy ok 3600rpm autko delikatnie zadławiło się. Momentalnie odpuściłem i zwolniłem, od tego momentu zero mocy, w ogole turbo się nie załączało na żadnym biegu, miałem problem z podjechaniem pod górkę. Jechał, ale strasznie mułowato.
    Po zatrzymaniu się i i ponownym uruchomieniu silnika jak ręką odjął, wszystko cacy.
    Miałem to już jakiś m-c temu i potem był spokój. Dzisiaj ponownie się objawiło. Uaktywniłem to dwa razy w ten sam sposób dając mu mocno na 4 biegu.
    dodam że chwilę przed tą przygodą podczas zmiany biegów puszczając gaz - słychać było takie głośne chwilowe "dmuchniecia" jakby mocny wiatr wpadający przez neiszczelne okno....
    pytania :
    1) czy turbo albo przepływomierz mogą padać na raty? stopniowo? raz działają raz nie?
    2) czy jak jest teraz wszystko ok - to podłączenie vaga i dokładna diagnostyka podczas jazdy coś wskaże?
    3) trochę poczytałem i biorę pod uwagę turbo, przepływomierz lub N75? coś jeszcze mogę uwzględnić?
    dzięki z góry
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 02-07-15 o 16:44
    malik's Avatar
    Sep 2007
    warszawa
    Mam dres :)
    38 razy
    45 razy
    Notlauf Poczytaj. Mnostwo na forum o tym.
    A teraz diagnostyka... Podlacz Vaga i sprawdz przeplywomierz oraz turbo. Ja obstawiam ze turbina za mocno pompuje.
    780 razy
    klasyczny "notaluf"
    jest o tym na forum mnostwo !!!!!!!!
    n75 czyli zawor magnetyczny sie w BKD praktycznie nie psuje
    przeplywomierz tez niebywale zadko
    zapieczxone lopatki turbiny
    bedzie blad na vagu, ten swist to zapewne zaluzje,
    dajesz mocno do pieca i turbina przeladowywuje
    auto po programie ??
    powinienem zamknac ten temat, a ty kontynuuowac ktorys z istniejacych, eh
    zapewne wyskoczy blad 16618/P0234/000564 - Boost Pressure rozporządzenia: limit (stan Overboost) wskazujacy niby na N75 ale na 99% to nie on
    Ostatnio edytowany przez Miro - 07-10-09 o 12:28
    tomas's Avatar
    Apr 2007
    Bydgoszcz
    Subaru
    nic na fisie o notalufie nie było dlatego sie zastanawiałem,
    owszem wątków trochę jest , czytałem tylko te dotyczące 8P, ale koledzy mieli taki problem jak ja z mocą ale objawijący się cały czas, a u mnie po ponownym odpaleniu śmiga elegancko.
    Tak Miro, auto po programie.
    W jednym z wątków czytałem że turbo i przepływomierz nie pokaże błędu. Trzeba pojeżdzić autem z podłączonym vagiem, tylko jak u mnie jest teraz wszystko ok to czy coś pokaże??
    Jak zapieczone łopatki to rozumiem pierwszy krok to regeneracja?
    a Swist był przy normalnej jezdze, nie dawałem mocno w palnik
    Yel0n's Avatar
    Jan 2008
    Ford Mustang s550
    36 razy
    18 razy
    tez miałem notlaufa
    po powtórnym odpaleniu też wszystko było ok.
    u mnie turbo podrostu przeładowywało, zostało wyczyszczone, dostało 30 km więcej za jakieś 1000km powiedziało papa
    malik's Avatar
    Sep 2007
    warszawa
    Mam dres :)
    38 razy
    45 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Yel0n Pokaż post
    Ono i tak juz sie konczylo To byl tylko gwozdz to trumny
    Yel0n's Avatar
    Jan 2008
    Ford Mustang s550
    36 razy
    18 razy
    ale i tak sporo wytrzymało jak na jak dobrze pamiętam jakieś 178tys
    nie mniej jednak, tomas trzeba albo ją przeczyścić i jeździć dalej aż padnie.
    albo zamiast wydawać kasę na czyszczenie turbiny wyjmowanie i wkładanie, a potem tak jak to u mnie było znowu wkładanie i wyjmowanie, czyszczenie dolotu i znowu kupować turbinę, radzę od razu ją wymienić.
    malik's Avatar
    Sep 2007
    warszawa
    Mam dres :)
    38 razy
    45 razy
    Tomas, ja powtorze jeszcze raz. Wszystko na forum jest napisane. Pojezdzij z Vagiem, bedzie widac czy za mocno dmucha. Po ponownym odpaleniu notlaufu nie ma (tak to dziala) i jezdzisz. Nie trzeba dawac mocno w palnik zeby byl notlauf. Najpierw poczytaj jeszcze raz a pozniej pomozemy w ewentualnej diagnozie.
    780 razy
    nie ma co gdybac tylko trzeba podpiac vag-a, skoro auto wchodzilo w tryb awaryjny to bledy beda
    potem trzeba sie przejechac i zobaczyc i le laduje/ ile powinno itd
    jak ja slychac metalicznie to zapieczone lopatki, jak swist to moze jest gdzies nieszczelnosc, albo po prostu gwizdze sobie, a to juz roznie moze byc, reguly nie ma
    tomas's Avatar
    Apr 2007
    Bydgoszcz
    Subaru
    masz dużo racji Yelon, podwójne koszty, a możesz zdradzić wysokość tych i tych? choć nowe turbo pewnie sporo kosztuje... chyba że używanezobaczymy co vag mi powie najpierw
