Tez to boli moja niunke , jak jest zimno i dluzej postoi to po odpaleniu silnika slychac dziwny odglos tak z 2s. - pewnie rozrusznik . Jade do mechaniora w sobote wymienic termostat to niech mi odrazu to zbada
witam a mi ktoś moze pomoc? moj problem polega na tym że po przekreceniu kluczyka w stacyjce przygasa swiatlo, resetuje sie komputer i rozrusznik staje... zawiesza sie na chwile a po chwili kreci normalnie i odpala samochod. czesciej na zimnym choc zdarza mi sie gdy przejade np 40 km podjade pod dystrybutor zatankowac, po czym odpalam samochod i jest to samo. akumulator jest sprawny, przynajmniej tak pokazuje wskaznik - kolor zielony.
Piszecie wszyscy zeby wykrecic rozrusznik i go ewentualnie przesmarowac. Ale nikt nie napisal jak sie za to zabrac. Gdzie sie znajduje w TDI rozrusznik?
Czytajac instrukcje to mase rzeczy trzeba rozkrecic - zdjac pasek wieloklinowy it.
Jak rozebrac rozrusznik aby wymienic bendiks?
Czy lepiej oddac sprawe do mechanika?
Nie lubie placic za cos co moge samemu zrobic. Tylko jakiejs ludzkiej instrukcji potrzebuje.
Audi A3 8L 3D 1.9 TDI AGR
Przez przypadek trafiłem na te temat i stwierdziłem, że mam takie same krzzzz, i też tylko jak zimny silnik jest, myślałem że to normalny objaw tym bardziej, że kolega ma a3 już 2 lata i mówił, że tak od początku jest ale tylko zimą. Więc w sumie jak nie ma dużo roboty to warto będzie się zabrać za ten bendix jak się trochę pogoda poprawi
Witam, chce wymienic bendix, ale w IC prosza mnie o nr rozrusznika, przy AGN sa dwa - 02A 911 023 L i 02A 911 023 TX. Czy to jest jakas wieksza roznica? Pytam, bo po otworzeniu maski, nie moge sie dopatrzec nr rozrusznika.
Jakby ktoś szukał bendiksu dla A3 AGN rocznik 98/99 to trzeba wyjąć rozrusznik, ja miałem oznaczenie 02A 911 023 L, bendiks typu bosch, numer bosch'owski 0-001-121-008
Ostatnio edytowany przez dmdash - 06-03-10 o 10:34
Mam zabawne pytanie, ale usprawiedliwię się tym, że nie jestem mechanikiem, a A3 mam od 2 tyg.
Mam silnik 1.6 AVU i chciałbym się zabrać za czyszczenie/sprawdzenie zużycia rozrusznika (dodatkowo podejrzenie zużycia bendixa) ale nie mogę go namierzyć ;]
Szukałem różnych zdjęć/schematów i na nich albo zdj. komory bez wzmianki o rozruszniku albo zdjęcie/schemat samego rozrusznika.
U mnie dźwięk ten trwa krócej chyba, może też nagram to do odsłuchu
Ale nadal nie wiem gdzie jest rozrusznik ;]
edit: Ok, znalazłem. W 8L 1.6 AVU rozrusznik jest z przodu po prawej, stojąc przed maską, przy skrzyni biegów. Od dołu dostęp elegancki.
Ostatnio edytowany przez grendolf - 04-03-11 o 17:30
Witam pojawil mi sie problem z A3. Gdy chce odpalic rano przekrecam kluczyk normalnie licznik zapala kontrolki i po przekreceniu dalej klucza cisza jest. Czasem 2x przekrece czasem 1x i odpala. Ladowanie jest ok, akumulator varty sprawny ma nie caly rok.
Co moze byc nie tak ?
Audi a3 1.8 125km 2002r
Problem sie pojawil 2 dni temu i tylko po nocy to sie dzieje. Jak w dzien jezdze po miescie to pali normalnie za kazdym razem.
Ja mysle ze to moze mam rozrusznik do regeneracji ?
Hej,
niedawno miałem taki problem jak na poniższym filmiku, tylko wtedy nie próbowałem odpalać auta i stwierdziłem, że aku padł więc odpalałem auto kabli i auto jeździło kilka dni.
Dzisiaj problem się powtórzył, przekręcam kluczyk, słychać cykanie z okolic kierownicy/stacyjki na klucz, nie działają światła, nie mogę opuszczać szyb no i nie mogę odpalić auta.
Pomysły?
