edytowałem chwilę wcześniej
monlag1 (05-04-16)
w tylnych 5d chyba tylko te 2 śruby są i do góry ściągasz boczek
monlag1 (05-04-16)
Witam, mam problem z odłączeniem przewodów od boczków przednich po zdjęciu ich, mianowicie po odłączeniu 4 kostek które są w jednym miejscu pozostaja mi jeszcze dwie do których nie ma dostępu. Poje pytanie brzmi, czy trzeba zdjąć wygłuszenie i odkręcić plastik który jest od wewnętrznej strony boczku? (zakrywa cały boczek od środka) czy jest jakieś inne wyjście? Załączam fotki.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/015ac7a1e0548a9c
http://images81.fotosik.pl/232/f171108daa2a82c0med.jpg
http://images84.fotosik.pl/232/ef06b10b1db64629med.jpg
Musisz odchylić wygłuszenie z zaczepów, odkręcić pod wygłuszeniem 3 śrubki trzymające klamkę i odpiąć kabelki od el. lusterek i szyb jeśli masz. Nie ma stresu, max minutka roboty
A3 8L1 5D
uszkodzil mi się ten plastik, który trzyma przełącznik lusterek, aby był na swoim miejscu:
http://imgur.com/a/XpNP0
szukałem szukałem całej rączki od kierowcy, przejrzałem cale allegro - nie ma. boczka do 5D tez nie ma. znalazlem na ebay taka rączkę:
http://imgur.com/a/F06eF
ale nie wiem po co jest ten dodatkowy plastik - on nie przypomina mi takiego który ewentualnie mogłby tam byc w srodku, ktos to ogarnial, lub moze pomoc?
Ja pierdziele, jest, dziękuję Ci bardzo. Czy jeżeli zamowie 8L4868191 a nie mam. Tego plastiku że zdjęcia to będzie coś nie tak? Rączka u mnie trzyma się ok tylko że przełącznik od świateł siedzi bo siedzi. Ewentualnie masz może numer samego tego plastiku że zdjęcia yo bym od razu zamówił razem z 8L4868191
@ dzwonilem do ASO, element wycofany z produkcji w 2014. zostaje znowu buszowanie po allegro. a juz myslalem ze cos bedzie..
Ostatnio edytowany przez Pozio - 24-05-17 o 10:14
8L4868189 to numer tego plastiku przy rączce ale ten masz na bank więc niema potrzeby go zamawiać
pozostaje Ci szukać boczków lub rączek z przełącznikami dla tego mocowania ew.daj ogłoszenie do działu kupię i pamiętaj że z anglika nie pasuje
Nie chce zakladac nowego tematu,wiec pytam - czy boczki z anglika podejda do wersji EU ? Oczywiscie chodzi mi o to czy podejda raczki i klamki ?
same boczki tak a rączki musisz przełożyć z EU bo z ENG rzecz jasna mają przełączniki po przeciwnej stronie
