Witam, dzisiaj podczas jazdy auto zaczelo sie dławić, obroty zaczely skakac i stracilo moc. Calkowicie nie dalo się jechać. Po zgaszeniu silnika juz nie chce odpalic. Tak jakby nie dostawalo paliwa. Co to moze byc ?
podłącz pod VAGa i sprawdź błędy - przyczyn może być sto. Jak nie masz VAGa chłopaki na spotkaniach mazowieckich na pewno pomogą.
A jak mam przyjechać? Auto odstawiam do serwisu. Jutro moze bede wiedzial co i jak.
Czy VAG od A4 95r bedzie pasował do A3 99r?
Stawiam na czułnik położenia walu tzw. Czujnik halla
okazalo sie ze to wina pompy paliwa. Chca za wymiane wraz z diagnoza 1100zl W IC jest sam wklad Siemensa za ok 300zl wiec kupie sam i wymienie. Teraz pytanko, znacie jakies sklepy gdzie od reki dostana za dobra cene? Ew warsztat na tarchominie jakis polecany by sie przydal
I jeszcze jedno, jak sie dobrac do tej pompy? Trzeba demontowac zbiornik paliwa?
zdejmujesz siedzisko z tyłu i pod spodem masz pokrywę na 3 śruby. Okręcasz ją i widzisz już pompę. Potem odkręcasz duży pierścień, zdejmujesz węże paliwowe, wtyczkę i możesz wyjąć pompę. Trzeba się trochę nakombinować, żeby ją wyjąć przez ten mały otwór.. powodzenia
Proponuje ci oddac samochód do dobrego warsztatu polecam ci Diagtronik i jesli bedziesz chcial miec u nich sporą zniżke to odezwij sie na pw powiem ci ze za naprawde dobra kase bys to zrobił i bedziesz pewny ze cie nikt nie naciagnie i jeszcze ci czesci w dobrej cenie załatwią no ale skoro chcesz to zrobic sam to twój wybór .Miejmy tylko nadzieje ze diagnoze masz dobrą
wiec tak, w serwisie boscha zdiagnozowali mi uszkodzona pompe paliwa. Policzyli 1100zl za wymiane wiec zabralem auto i wstawilem do jakiegos warsztatu przy moim osiedlu. Kupilem wklad pompy za 380zl VDO. Wymienili i jest niby ok. Dzisiaj rano jednak auto znowu nie chcialo odpalic przec chwile i czuć było benzynę. Czy moze to byc wina zle zamontowanej pompy?
@Jacek, tak na przyszlosc to chetnie zkorzystam z tego zakadu. Gdzie sie to miesci ?
Ostatnio edytowany przez Kunio - 02-11-09 o 15:22
