Pokazane rezultaty 1 do 8 z 8
Temat: Dziwne klepanie
    łukaszmiliwek's Avatar
    Aug 2009
    Czersk
    BMW E60 535d
    16 razy
    Domyślny Dziwne klepanie
    Witam!!
    Mam A3 1.9 tdi i mam dziwne klepanie na zimnym i na cieplym silniku klepanie jas takie jak by to byly popychacze hydrauliczne ale to wykluczam bo je wymieniłem. Nie wiem może krzywki na wałku rozrządu są wytarte i może dlatego. Przebieg to 170tyś. Jak mieliście cos takiego to piszcie.
    Z góry dzieki
    mod: nie kplepanie tylko klepanie jak juz, chociaz to tez slowo....
    wystarczy edytowac i poprawic nazwe tematu
    Ostatnio edytowany przez Miro - 08-11-09 o 13:20
    mallcin's Avatar
    Sep 2007
    Radom
    1.9TDI AGR
    a odgłos dochodzi z okolic pokrywy zaworów??? czy wraz ze wzrostem obrotow sie poteguja?najbardziej je slychac na zimnym silniku??
    Może też byc coś z kołem dwumasowym... Jeżeli po pełnym wciśnięciu pedału sprzęgła stukanie ustępuje, to raczej winne będzie koło dwumasowe. więc widzisz przyczyn może być trochę....
  3. Podziękowania dla mallcin za pomoc w problemie
    łukaszmiliwek (13-11-09)
  4. #3
    Aug 2009
    Czersk
    BMW E60 535d
    16 razy
    Odbłos dochodzi tak właśnie z okolic pokrywy zaworów, dzwięk słychać tak samo na zimnym i na ciepłym silniku nie ma różnicy czy ciepły czy zimny. po wciśnięciu pedału sprzęgła nie ustępuje, jak się zwiękrzy obroty silnika to tak jak by to ustępowało klepanie, albo już są zagłuszone przez obroty silnika.
  5. #4
    michas11's Avatar
    Sep 2008
    Bytow i okolice
    Touran Cross BMN
    12 razy
    4 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez łukaszmiliwek Pokaż post
    Jeżeli klepanie dochodzi z pod pokrywy zaworów to przyczyną może być uszkodzenie POPYCHACZY HYDRAULICZNYCH zaworów (potocznie nazywanych szklankami - nie trzymają ciśnienia). Wraz ze wzrostem obrotów pompa podaje większą ilość oleju/ większe ciśnienie i klepanie ustępuje (popychacze otrzymują odpowie cisnienie oleju i jest OK).
    Jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi.
    Było A3.
    Będzie A3.
  6. #5
    Oct 2007
    slaskie
    A3
    1.9TDI BLS
    6 razy
    michas11
    przeciesz pisze waraznie ze je wymienil !
  7. Podziękowania dla dami81 za pomoc w problemie
  8. #6
    ponton's Avatar
    Jan 2008
    Dolnośląskie, DLU
    1.9TDI ALH
    Hm, ja mam klepanie (stukanie) tylko na zimnym. To amortyzatorek napinacza paska wieloklinowego. Jak go nacisne od góry, to przestaje klepać. Może ui ciebie jest to samo, tylko mocnej, bo mocniej zużyty amortyzatorek?
    http://a3-club.net/forum/signaturepics/sigpic3245_6.gif
  9. Podziękowania dla ponton za pomoc w problemie
  10. #7
    Aug 2009
    Czersk
    BMW E60 535d
    16 razy
    napinacz z amortyzatorem wymieniony
    Ostatnio edytowany przez łukaszmiliwek - 08-11-09 o 14:05
  11. #8
    atal's Avatar
    Aug 2006
    Pomorskie
    1.6 AEH
    26 razy
    8 razy
    wymieniłem caly rozrząd i napinacz wileorowkowego też z amorkem. Ja stawiam na wałek rozrządu że ma krzywki wytarte. bo chce jeszcze wtryski sprawdzić ale to chba nie ma nic wspolnego , podejrzema że jakiś leje bo jak agresywnie rusze jest za mną czarno.
    niekoniecznie wtrysk musi byc wadliwy, może byc jakaś nieszczelnośc bądź przepływka już niedomaga pozatym TDI zawsze jak go butujesz po spokojnej jeździe to na początku puści czarnego dymka
    6,3l/100km w trasie, prawie jak TDI
  12. Podziękowania dla atal za pomoc w problemie
