Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: problem z układem chłodzenia
    Awatar anakinmar1253
    Dołączył
    May 2007
    Pochodzi z
    Bieruń
    1.6 AKL
    Domyślnie problem z układem chłodzenia
    Witam mam a3 AKL 98' 1.6, zacznę tak napisze co zostało wymienione wiec tak, komplet rozrząd+pompa,uszczelka pod głowica,planowanie i inne detale związane z tym, świece, chłodnica,termostat WAHLER 3141.87D, czujnik temp. na chłodnicy i zaobserwowałem takie dziwne objawy tak mi sie wydaje za dziwne bardzo mi kopci na biało nowy terostat ale po zagrzaniu silnika do tych 90C i dłuższym chodzeniu silnika termostat nie puszcza i dolny przewod zimny a górmy goracy jak niewiem co i oczywisci twardy i tez jak wlacze klime wentylatory sie nie kreca a sa sprawne i czujnik temp. na chlodnicy nowy posiadam tez webasto ale tez mi sie nie włącza zablokowało mi sie chyba,nie dolewam płynu chłodzacego wiec nigdzie chyba nie uchodzi prosze o diagnoze i pomoc
    Audi A3 AKL 1.6 98'
    Dołączył
    May 2007
    Pochodzi z
    Bieruń
    1.6 AKL
    Domyślnie
    a moze byc ze zły płyn chłodzacy ?
    Audi A3 AKL 1.6 98'
    Awatar kromekkk
    Dołączył
    Jun 2009
    Pochodzi z
    Poznań
    BMW E36
    4 razy
    Domyślnie
    po twoim opisie pierwsze co to bym sprawdzil to termostat czy sie nie zaciol albo cos,druga sprawa czy dorze jest odpowietrzony uklad chlodzenia bo wlasnie nie pamietam czy w audi sie odpowietrza sam czy jest kork do tego.ale ja bym spawdzil termostat.
    Szukam dodatkowej pracy!!!jak by ktoś potrzebował to moge mu wymienić olej,klocki itp.Tylko Poznań!Szerokości życze!!
  4. Podziękowania dla kromekkk za pomoc w problemie
    anakinmar1253 (18-11-09)
  5. #4
    Awatar Pawel_yu
    Dołączył
    Feb 2009
    Pochodzi z
    Pruszków
    SB
    A3 8V
    2.0 TDI - CRLB( 150 KM)
    123 razy
    18 razy
    Domyślnie
    Termostat lipny. kup nowy ( polecam vernet ) i zanim go zalozysz to sprawdz czy dziala. Mozesz to zrobic wrzucaja go do wrzacej wody
  6. Podziękowania dla Pawel_yu za pomoc w problemie
  7. #5
    Awatar strikerbest
    Dołączył
    Jan 2008
    Pochodzi z
    Łódź
    1.8T AGU
    18 razy
    18 razy
    Domyślnie
    Termostat może być winny ale... Jeśli tak jest faktycznie i termostat się zacina to dlaczego wskaźniki nie pokazują że temperatura wzrasta powyżej tych 90 stopni. Wskaźnik na desce rozdzielczej wprawdzie nie jest super dokładny ale jeśli temperatura wzrośnie niepokojąco powyżej 95 stopni to zauważysz to na pewno na wskaźniku. Inna opcja jest taka że masz uszkodzony i termostat i czujnik temperatury co też się zdarza choć w przypadku nowych części to raczej wątpliwe. A może pompa wody?
  8. #6
    Awatar MaGGu
    Dołączył
    Feb 2006
    Pochodzi z
    Okolice Krakowa
    Czarny Smok
    2.0TDI BKD
    56 razy
    9 razy
    Domyślnie
    Cytat Zamieszczone przez strikerbest Zobacz posta
    Niestety nie. 90 stopni na desce widnieje już gdy temperatura osiąga 80 stopni i nie wychyla się do ponad 100 stopni.
    Dla mnie to wymieniłeś zły czujnik. W TDI są dwa czujniki, nie wiem jak w 1.6, ale pewnie też.
    Audi A3 8L PD - 224KM 430 NM by CompSport - SOLD
    Audi A3 8P BKD - 216KM 435NM by DynoSoft - NOW
  9. #7
    Awatar Miro
    Dołączył
    Nov 2005
    Pochodzi z
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    624 razy
    108 razy
    Domyślnie
    pomijajc ze tematow o chlodzeniu, termostatach, temperaturze jaka jest, jaka powinna byc, na vagu, na zegarach itd jest na forum -nascie, nawet na pierwszej stronie podforum ze trzy..
    dzien bez tematu o termostatach i problemach z chlodzeniem dniem straconym....
    a wystarczy, poszukac, poczytac, zapytac w istniejacym.
    Nie pomagam na PW, nie muszę
  10. #8
    Dołączył
    May 2007
    Pochodzi z
    Bieruń
    1.6 AKL
    Domyślnie
    jednak termostat gotowałem go na kuchence i słabiutko sie otworzył a pewnie tam było ponad 100stopni no i pewnie był nie do końca układ odpowietrzony a teraz dalem nowy i sie otwiera i sie ładnie grzeje do 90 i cieplutko w samochodzie wentylatory sie wł. i nie zapeszając narazie jest ok
    Audi A3 AKL 1.6 98'
Informacje o wątku
  • Nie możesz pisać wiadomości
