oleju mi nie wymieniał tak manual 6scio biegowa
Napisz co takiego stwierdził Twój mechanik, aż ciekaw jestem
____________________________
Rozkręcił skrzynie i okazało ze są luzy w skrzyni pokazywał mi to ale zbytnio nie znam się na tym, i nie wiem jak to powinno wyglądać. Skrzynie dał serwisu który się tym zajmuje cenę jaką mi podał to 1600pln za całość i rok gwarancji.
no wydawało mi się ze dużo ale jak mówisz ze podobnie u was to dobrze tak robocizna olej mówił 1600pln za całosc mnie wyniesie.
Mam nadzieje ze już bedzie smigała jak nowa
Mam nadzieje ze ktos mi pomoze, podczas jazdy przy wiekszej predkoci i puszczaniu sprzegla podczas zmiany biegu slysze taki swist, po puszczeniu sprzegla swist ustaje wydaje mi sie ze mam to cos wspolnego z sprzeglem ktore puszczam po zmianie biegu, pytanie czy konczy sie sprzeglo czy dwumasa? Z gory dzieki za pomoc.
mam jeszcze do was pytanie bo miałem regenerowaną skrzynie i przy zmianie biegów przy otwartym oknie słychać stuki. Czy po regeneracji powinno być cichutko ? i biegi wchodzic bez żadnego oporu? bo nieraz 1 ciężko wchodzi i na 3 jest często głosniejszy stuk. Nie wiem czy ma reklamować to bo ta skrzynia gorzej chodzi niż przed tym jak oddałem auto do roboty nie wiem co mam robic
Skoro masz ją na gwarancji, to czemu nie pojechać do gościa raz jeszcze i powiedzieć mu o tym problemie? Nic nie tracisz, a może w przyszłości zaoszczędzisz
Tez od pewnego czasu mam problemy z autem. Gdy jade caly czas cos chrobocze jakby sie obcieralo w okolicach silnika gdy wcisne sprzeglo jest cisza, slychac to tylko w drodze czym szybciej tym glosniej na postoju i wcisnietym sprzegle cisza. Ma ktos moze namiar na jakiegos dobreo mechanika na slasku? moze Kraków? ktory sie zna dobrze na autach bo u mnie w miescie 3 juz rozlozylo rece.
Witam ;} mam problem nie wiem czy trafilem na dobry watek wiec mam 8p 2.0 tdi i pada mi 2 masa chce zmienic na normalne 1 masowe i pytanie brzmi bo nie wiem nie ogarniam od czego jest te g60 czy one bedzie pasowalo do mojej Azji ? moze ktos mnie troszeczke nakieruje w kierunku a 3 .... bo zielenina ;/
