Pokazane rezultaty 1 do 10 z 11
Temat: wyświetlacz na fis i concert II jak podłaczyć
    Mar 2009
    warszawa
    audi
    1.8T AGU
    Domyślny wyświetlacz na fis i concert II jak podłaczyć
    jak w temacie dokładam licznik z pełnym fisem do przedlifta bez szyny can radio concert II (podświetlanie zrobione przez dodatkowy kabelek wlutowany w plycie radia) jak podłaczyc żeby na fisie wyswietlały sie informacje z rds może ktoś wie jak to podpiąć czy w takim przypadku potrzebny mi jest emulator can jak to podłaczyć które piny w radiu za to odpowiadają , które w liczniku itp
    za wszystkie wskazówki z góry serdecznie dziekuje
    konto usuniete 1528706818
    Guest
    http://www.allegro.pl/item816930358_..._concert2.html dzieki temu bedziesz mial informacje RDS w liczniku ,sprwdzone mam to u siebie w aucie
    borys1822's Avatar
    Jan 2009
    Kielce/Leeds
    Audi a3-->S3
    A3 Sportback
    3.2 BUB
    64 razy
    15 razy
    Jeżeli i tak decydujesz się na podłączenie bez emulatora Can oprócz podświetlania, które zrobiłeś bedzie jeszcze rozłączać co pół godziny.
    Jeżeli radio ma wyjście CLK i DATA to możesz podpiąć pod szarą kostkę do pinów 12 i 13 i bedzie info na fisie. Chyba, że leci już tylko po CANie to bez emulatora nic nie wymyślisz
    Podłącz pin 12 (szara kostka) do pinu 8 w kostce C w radiu
    Podłącz pin 13 (szara kostka) do pinu 9 w kostce C w radiu
    Po tych zabiegach powinno działać podświetlanie bez żadnych kabelków
    Daj znać czy dobrze działa
    Ostatnio edytowany przez borys1822 - 15-11-09 o 15:38
  4. Podziękowania dla borys1822 za pomoc w problemie
    kszychv (15-11-09)
  5. #4
    Guest
    Borys chorus II nie ma wyjścia CLK i DATA ,to radio przesyla sygnal po canie wiec kolega musi miec adapter can-bus aby miec sygnal RDS w liczniku jesli oczywiscie licznik jest z zegarkiem analogowym.
  6. Podziękowania dla konto usuniete 1528706818 za pomoc w problemie
    kszychv (15-11-09)
  7. #5
    kszychv's Avatar
    Nov 2009
    WARSZAWA
    AUDI
    1.8T AUM
    mariusz ja nie mam chorusa tylko concert II nie wiem jak wstawić zdjęcie bo znałażłęm takie gdzie widać że piny clk i data są w kostce radia wieć czy oby napewno nie ma tych wyjść ??
    borys jeśli by sie okazało że jednak mam wyjścia clk i data i to tą linią jest przekazywany sygnał do licznika to..
    szara kostka to ta w liczniku 20pinowa a pin 8 i 9 w radiu to can-l i can-h tak ?
    czyli niby jak podpiac pin 8 i 9( środkowa kostka w radiu) pod 12 i 13 wtedy wyświetlanie będzie działąc prawidłowo a radio będzie sie wyłaczac po kluczyku i dodatkowo podpiac clk i data ( ostatnia kostka w radiu ) tez pod pin 12 i 13 czyli de fakto zmostkować 8 i 9 z 12 i 13 tak troche to zagamtwane możesz to dokładnie opisac jakie kostki jakie piny itp
  8. #6
    borys1822's Avatar
    Jan 2009
    Kielce/Leeds
    Audi a3-->S3
    A3 Sportback
    3.2 BUB
    64 razy
    15 razy
    nie wiem czy moge ja moge jasniej napisac
    Podłącz pin 12 (szara kostka zegarów) do pinu 8 w kostce C w radiu
    Podłącz pin 13 (szara kostka zegarow) do pinu 9 w kostce C w radiu
    Kostka C w radiu to ta na samym dole poza tym masz na nalepce na gorze.
    Pin 12 i 13 to CLK i DATA i to samo w radiu.
    Czy powinno dzialac wylaczanie po kluczyku? hymm teoretycznie powinno (tak czytalem) ale nigdy tego nie sprawdzilem. To tylko dwa kabelki wiec warto sprobowac
  9. #7
    strikerbest's Avatar
    Jan 2008
    Łódź
    1.8T AGU
    20 razy
    18 razy
    Przepraszam że edytuję stare tematy ale ludzie szukają i czytają i należy to zweryfikować parę spraw.
    Borys się troszkę pomylił i dlatego postaram się go poprawić
    Cytuj Oryginalnie napisane przez borys1822 Pokaż post
    Jeżeli radio ma wyjście CLK i DATA to możesz podpiąć pod szarą kostkę do pinów 12 i 13 i będzie info na fisie.
    W zegarach przedliftowych, czyli takie z analogowym zegarkiem (o takich autor tematu pisze) jest kostka T20 w kolorze czerwonym. Z tej kostki do radia powinny być wyprowadzone następujące sygnały na radio samochodowe:
    PIN 12 - Clock signal for radio
    PIN 13 - Data signal for radio frequency display
    PIN 15 - Enable signal for radio frequency display
    Nie ma jednak gwarancji że radio poliftowe będzie prawidłowo działać z przedliftowymi zegarami. Na górnej naklejce na radio jest rozpiska tzw pinout. Tam jest informacja na jakich pinach mamy wyprowadzone sygnały. Ta rozpiska wygląda zawsze tak samo dla wszystkich odbiorników bez względu na to czy to chorus czy concerto. Różnice polegają tylko na tym że wybrane odtwarzacze mają na naklejkach brak wybranych sygnałów np: brak wspomnianych już wyżej CLOCK, DATA, ENABLE. W takim wypadku prawdopodobnie nie zadziała wam komunikacja z FIS. Wynika to z tego że od 2002 roku w Audi komunikacja między radio a licznikiem odbywa się po CAN. Nr PIN w radio kostka T20 ( w starych autach składa się z 3 segmentów zielony, niebieski zółty):
    7 - CAN bus High (infotainment) (as of MY 02)
    12 - CAN bus Low (infotainment) (as of MY 02)
    Stare liczniki nie posiadają komunikacji po CAN i na FIS nie wyświetli się nic. Jeśli jednak jesteście posiadaczami odtwarzacza z rozpiską PIN gdzie istnieje pełny opis to na kostce T20 będzie tak:
    8 - Clock signal (up to MY 01) --> należy połączyć z licznikami kostka czerwona T20 PIN 12
    9 - Data signal (up to MY 01) --> należy połączyć z licznikami kostka czerwona T20 PIN 13
    10 - Enable signal (up to MY 01) --> należy połączyć z licznikami kostka czerwona T20 PIN 15
    Tak połączone ze sobą urządzenia powinny działać poprawnie i na FIS pojawi się komunikat RDS. Tym którzy mają radio poliftowe z CAN i auto z przeliftowym zegarem polecam nową generację emulatorów CAN (opisywał w swoim temacie RAFI) który emuluje, dekoduje sygnały CLOCK, DATA, ENABLE. W takim przypadku emulator po CAN rozpoznaje i dekoduje sygnał z odbiornika i wyprowadza je na stary licznik.
    Załączone miniaturki Załączone miniaturki Click image for larger version.
ID:	10035   Click image for larger version.
    Ostatnio edytowany przez strikerbest - 09-01-13 o 09:17
  10. #8
    bzyk791's Avatar
    Jan 2013
    Pszów
    audi
    1.9TDI BLS
    Mam takie małe pytanko, w moim radiu chorus 3 na wyświetlaczu są wyświetlane funkcje : stacja radia, RDS i godzina. A na ekraniku między zegarami jest wyświetlana też data i stopnie C. Czy jest taka opcja żeby data i stopnie C były wyświetlane także na wyświetlaczu z radia?
    Proszę o pomoc.
  11. #9
    WIELKA BRYTANIA DanioUk's Avatar
    Nov 2010
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    16 razy
    Nie ma takiej opcji.
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  12. #10
    bzyk791's Avatar
    Jan 2013
    Pszów
    audi
    1.9TDI BLS
    ok dzięki.
