Czy ktos zna we Wrocławiu kogos kto tanio dorabia tanio kluczyk scyzoryk ??
Musisz miec vaga i specjalny kod. Wiec masz dwa wyjscia: aso albo ktos kto ci odczyta kod pin i zakoduje.
irek86 (18-06-08)
Otóz bylam w serwisie we Wrocławiu i kluczyk scyzoryk kosztuje 700 zł, a zwykly od 450 do 500 zł czas oczekiwania do 2 tygodni.
Ja mam troszke inny problem ale podpasuje sie pod temat
Mam jeden kluczyk a do niego jednego pilota do zamków (nieoryginalny) czy jest mozliwość dorobienia jeszcze jednego pilota czy trzeba zmieniac cały alarm na nowy
jesli znasz rodzaj/model alarmu to dokupisz do niego kolejnego pilota, kazdy nawet najtanszy chinczyk powinien przynajmniej ze 2-3 pilota obsluzyc
potem trzeba go zaprogramowc z alarmem, jak masz instrukcje do alarmu to bedzie procedura, jak nie masz to kupa, ale moze jakis fachura sobie poradzi
pilot do popularnych alarmow to ceny rzedu kilkudziesieciu zlotych
odświeżę temat
Kopiłem sterownik z dwoma scyzorykami. Posiadam tez komplet ori kluczykow. Czy mogę zrobić tak ze dorobię groty a imo przeloze z tamtych kluczy? da rade tak zrobć? jeśli tak to jak wyciągnąć imo z ori kluczyka bo on chyba jest tam przyklejony
____________________
[SIGPIC][/SIGPIC]
może spróbować zmieścić płytkę w oryginalnych pilotach a jeśli nie to grot można dorobić a transponder(immo) też można przełożyć ale jeśli to jest szklana ampułka to trzeba ostrożnie, jeśli przyklejona mocno to by trzeba by było dewastować oryginalne obudowy żeby wyjąć
najlepiej na nowo zaprogramowac te nowe klucze do immo starego i po problemie
chyba wlasnie je zdewastuje ( przynajmniej jedna) przeloze i po problemie ale to dopiero w poniedzialek jak dorobia mi kluczyk. z reszta moze ten gosc od kluczy cos zaradzi i przelozy. Programowac na nowo nie widzi mi sie za bardzo ;/
[SIGPIC][/SIGPIC]
