A nie 0,8?
A nie 0,8?
Cześć, posiadam a3 1.8t AUM, wgrana mapa na 185KM.
Ostatnio zainstalowałem zegary od doładowania oraz DV: Forge 007
Forge ustawiony na 16 kliknięć.
Normalnie turbo pompuję do 0.6/0,7 bara, chwila jazdy po mieście i spada na 0,3 bara + brak mocy.
Jak zgaszę samochód i odpalę to wszystko wraca do normy ale chwilowo. Ewentualnie jak na odpalonym, wyjmę przewód od zbiornika podciśnienia na chwilę i go ponownie włożę to znowu wszystko wraca do normy i też na jakiś czas.
Dodam, że wszystko to się stało po założeniu Forge... Jest szansa na uratowanie czy muszę powrócić do ori DV?
Ktoś coś?
tylko oryginalny DV
Po wymianie na ORI DV, problem znikł. Dzięki za pomoc
Cześć, ostatnim czasem mam taki problem, że spada mi ciśnienie doładowania do około 0.3 (jak coś jest wgrana mapa od 180km, normalnie trzyma mi ciśnienie 0.6/0.7)
Dzieje się tak albo po dłuższej jeździe, albo po ponownym odpaleniu (np. jak zgaszę, pójdę do sklepu i wróce za 10 min).
Miałem wcześniej zamontowany chiński Forge 007, po zmianie na ori DV problem dalej jest.
Zrobiłem logi po skasowaniu błędów (a trochę ich było).
Ogólnie na majówkę chyba się zabiorę za ten N249 i go wywale.
Jak myślicie czy N75 do wymiany? Z błędów wynika, że niby coś z kablami, ale jak patrzyłem to wszystkie są całe.
I drugie pytanie, nie odpalają mi się wentylatory od chłodzenia, przy włączonej klimie normalnie wchodzą. Robiłem test na VCDS ale nic się nie dzieje. Temp pokazuję mi 94-96 st. Na panelu od klimatronika, na kanale 49 jest ciągle -10st. a na 51 dochodzi do 75st. i dalej nic. Wymieniałem już z 3 razy czujnik G62 oraz termowłącznik przy chłodnicy. Przekaźnik uszkodzony czy może coś jeszcze być? Dodam, że wskazówkę od temp w liczniku mam walnięta i ciągle stoi na około 70st. xD
Błędy
Logi
Na logu turbo dobrze pompuje. Rób logi parami i wrzucja np. na vaglogi.pl
Przejrzyj wiązkę od n75 i n249 albo te zaworki do wymiany. Jak coś to n75 pasuje z pierburga od opla 2.0t. Mam taki nowy jak coś na handel.
