Pokazane rezultaty 1 do 10 z 35
Temat: Ogrzewanie nie działa z jednej strony
    Sep 2009
    Białystok
    A3 Sportback
    1.9TDI AGR
    Cool Ogrzewanie nie działa z jednej strony
    Od niedawna jestem posiadaczem A3 z 2006 roku wersja Ambiente.
    Podczas ostatnich mrozów zobaczyłem że nawiew u pasażera na nogi nie działa, tzn. jedynie zimne powietrze wwiewa nieważne czy jest włączony czy wyłączony nawiew na nogi.
    Czy ktoś wie jaka może być tego przyczyna??
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 04-07-15 o 16:25
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    przyczyn moze byc wiele, na chlopski rozum nie dziala/przycina sie silniczek klapki cieple/zimne
    najprosciej podpiac komputer i zobaczyc zapisane bledy, bo sa na 100%
    jak bedziesz znal kody bledow, beda opisane numery to mozna powiedziec cos wiecej
    popraw dane pod awatarem bo sa mylace.
    Nie pomagam na PW, nie muszę
    Sep 2009
    Małopolska
    AUDI A3 ABT
    2.0T BWA
    Przeczytałem i nic
    U mnie wystąpił taki problem:
    Dziś (pewnie dlatego że zrobiło się zimno) że mimo ustawienia na panelu jednakowych temperatur np 23 stopnie, po stronie pasażera leci zimniejsze powietrze. Różnica jest dość znaczna. Nie ma znaczenia czy jest na auto czy inne ręczne ustawienia. To samo jest gdy włączę funkcje ECO.
    Nawiewy pracują dobrze tzn zmieniają położenie (szyba, na wprost , nogi) siła nawiewu jest jednakowa tylko różnica jest w temperaturze.
    W czym problem. Gdy było ciepło klima chłodziła równomiernie po obu stronach problem jest przy ogrzewaniu.
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    A3 Sportback
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    Jak na moje oko masz uszkodzony silnik nastawczy po stronie pasazera.
    Jak masz vaga to podepnij i sprawdz czy nie masz zadnych bledow, jak nie masz to wykrec schowek i zobacz czy w raz ze zmiana temperatury silnik nastawia klape w odpowiedniej pozycji.
    Silnik znajduje sie na boku konsoli, na wysokosci klimatronika.
    Jak potrzebujesz moge zrobic zdjecie, pokazujace o co dokladnie chodzi.
    Sep 2009
    Małopolska
    AUDI A3 ABT
    2.0T BWA
    Właśnie nie mam vaga i zanim pojadę na serwis to wolał bym sprawdzić gdzieś żeby mi nie wmówili że trzeba np panel kilmy wymienić.
    nie wydaje mi się że to silnik ponieważ nawiewy zmieniają swoje położenie.
    Auto podpięte pod vaga błędów brak. Jakies propozycje ?
    Ostatnio edytowany przez cyberix - 17-10-11 o 22:24
    Sep 2009
    Małopolska
    AUDI A3 ABT
    2.0T BWA
    Auto w serwisie. Podobno zepsute dwa czujniki temperatury. Pan z serwisu stwierdził że wymagany jest demontaż deski. Czy nie da się tego wymienić bez demontażu. Jak do tego doszli skoro nie występowały błedy?
    czaro10's Avatar
    Jun 2010
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Dobre pytanie...
    Jul 2010
    Ostrów Wlkp
    Audi A3 S-Line ABT
    2.0TDI BKD
    13 razy
    Gdzie znajdują sie te czujni nie czasami w kanałach . Chyba widać 2 po wyjęciu schowka
    Dominik_m's Avatar
    Dec 2007
    Śląsk
    A3 Sportback
    2.0TDI BMN
    45 razy
    35 razy
    Tylko nie będą to te czujniki, gdyż z całej prawej strony "leci" zimniejsze powietrze. Jedynie ustawienie na "HI" daje odczuwalną ciepłotę z wylotów jednak i tak nie taką jak z lewej. Jeśli czujnik to musi być jakiś na początku tunelu nadmuchowego - VAG nie wskazał błędów ale podawał wartości temperatur które wczoraj nie występowały (na zewnątrz 8,5 st C wskazania 0,0 st C i 2,0 st C. Jak usuną awarię, to podaj co zrobili dla potomnych
    2.0 TDI -> 201KM / 416Nm
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    A3 Sportback
    143 razy
    32 razy
    Jak to sa te czujniki co mysle, to na pewno nie trzeba sciagac deski.
    Wrzuce te zdjecia cyberix o ktore prosiles tylko nie moge znalezc kabla od aparatu.
