Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy ... 3456 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 41 do 50 z 54
Temat: Problem z przyciskiem świateł awaryjnych/przekaźnik!
  1. #41
    cebza's Avatar
    Jul 2011
    Dolnośląskie
    A3
    A3 Sportback
    1.9TDI BKC
    7 razy
    Dzieki za wyjasnienie. Tak jak mówiłem RNSE ma duzy pobor. Moze ktos u siebie sprawdzic pobor po odpieciu RNSE? Może mam cos zle podlaczone w Navi np masa czy cos? Ktos wie jak powinno byc to podlaczone? Schemat? Dodam ze jak siedze w zamknietym aucie to slysze pracujacy wentylator w Navi. (niemam czujnikow ruchu wewnatrz dla jasności)
    Kolejne pytanie czy u was po wyjeciu klucza i zamknieciu auta mozna wlaczyc RNSE? U mnie bez problemu sie wlacza..
  2. #42
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    A3 Sportback
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez cebza Pokaż post
    Naciskasz przycisk wlaczania i RNSe sie wlacza - to jest normalne.
    Nie wiem jakie masz zabezpieczenie ale moze Twoj mechanik wzial np staly plus z RNS-e i stad ten podwyzszony pobor pradu.
  3. #43
    cebza's Avatar
    Jul 2011
    Dolnośląskie
    A3
    A3 Sportback
    1.9TDI BKC
    7 razy
    Moge to jakos sam sprawdzic? Czy jedyna opcja uzyskania info, jest wizyta u elektryka, ktory montowal odciecie?
  4. #44
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    A3 Sportback
    143 razy
    32 razy
    No musialbys poszukac miejsca wpiecia sie w wiazce.
  5. #45
    Dominik_m's Avatar
    Dec 2007
    Śląsk
    A3 Sportback
    2.0TDI BMN
    45 razy
    35 razy
    Jako, że u mnie problem wrócił po zimie, a auto teraz dużo stoi, więc można rozbebeszać
    Na chwilę obecną nie znalazłem przyczyny bezpośredniej, choć jakieś pierwsze wnioski są.
    Na chwilę obecną sprawdzony:
    1. Moduł komfortu - po odpięciu na CANie dalej latają sygnały
    2. Moduł kierownicy- po odpięciu na CANie dalej latają sygnały
    3. Moduły drzwi- po odpięciu na CANie dalej latają sygnały
    4. po dopięciu tylko CAN L i CAN H z borda na CANie spokój a lampka awaryjnych nadal nie gaśnie. Dlatego podejrzewam borda, jednak już podmieniałem na inny i było to samo. Tu się zastanawiam, czy tak dobrze wybrałem, że trafiłem na inny bord z takim samym uszkodzeniem, czy bord sam się nie usypia bez peryferyjnych modułów?
    Dziś wykasowałem borda do zera i na razie jest bez zmian.
    Byłby ktoś w stanie sprawdzić, czy po wypięciu wtyczki ze słupka kierowcy samochód się usypia? (czy gaśnie podświetlenie awaryjnych?). Prośba do tych użytkowników, którym w normalnym stanie trójkąt gaśnie
    Sprawdzone - auto się usypia po 1h, gdy całe drzwi są odpięte elektrycznie od nadwozia.
    Ostatnio edytowany przez Dominik_m - 17-08-15 o 13:58 Powód: Prośba
    2.0 TDI -> 201KM / 416Nm
  6. #46
    Dominik_m's Avatar
    Dec 2007
    Śląsk
    A3 Sportback
    2.0TDI BMN
    45 razy
    35 razy
    U mnie problem rozwiązany. Auto idzie "spać" po zamknięciu po ok 2 min.
    Winowajcą był rejestrator jazdy wpięty w lampkę oświetlenia kabiny (został przepięty do skrzynki bezpiecznikowej w kabinie), oraz diody prostownicze wpięte pomiędzy światła stop a halogen przeciwmgielny tylny. Tą operację zrobiłem, żeby mi świeciły także stopy w klapie, gdy jeszcze nie miałem kabelka VCDS, później przeprogramowałem borda a diody zostały, gdyż z elektrycznego punktu widzenia nie odgrywały już żadnej roli w instalacji. Jednak bord coś widocznie sprawdzał na tych obwodach przed uspaniem auta. W efekcie bord budził CAN-BUSa a tym samym wszystkie urządzenia, co powodowało pobór prądu i rozładowywanie aku. 70 godzin poszukiwań, ale efekt osiągnięty - koniec z wymianą aku co 2 lata
  7. #47
    andy11a's Avatar
    Feb 2015
    Rzeszów
    A3 Sportback
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    39 razy
    Domyślny Problem z przyciskiem świateł awaryjnych/przekaźnik!
    Uszanowanko, odkopię trochę temat gdyż spotkała mnie podobna sytuacja. Po zamknięciu samochodu pobór prądu wynosi jakieś 3.30A, po kilkunastu sekundach spada do ~2.5A, natomiast po 2-3 minutach spada do 0.04A i co dwie sekundy skacze do 0.30A. Dodam, ze przycisk świateł awaryjnych gaśnie po tych kilku minutach wraz ze spadkiem poboru prądu.
    Czy ktos spotkał sie z takim czymś ewentualnie może naprowadzić mnie do rozwiązania problemu?
    no chyba, ze tak powinno byc to nie ma wtedy mowy o problemie
  8. #48
    acinr_PL's Avatar
    Feb 2014
    ZST
    Limousyne quattro stronic 2015
    A3 8V
    2.0 TDI - CUNA (184 KM)
    205 razy
    13 razy
    ja mam podobnie z tym, że dołożony alarm, lokalizator gps, oraz blokade zapłonu multiblok. Po zamknięciu auta z pilota i odczekaniu około 4 min pobór prądu mam 0,08A z tym, że lokalizator gps mam ustawiony, że ma wysyłać co 30sek dane z pozycją na serwer i wtedy podbija mi do 0,25A i spada do 0,08A.
    Coś musisz mieć podłączone można to sprawdzić wyciągając po kolei bezpieczniki i po każdorazowym wyciągnięciu mierzenie poboru prądu po zamknięciu auta i myślę, że dojdziesz co ci podbija do tych 0,30A
  9. #49
    andy11a's Avatar
    Feb 2015
    Rzeszów
    A3 Sportback
    39 razy
    Tak zrobię ale zastanawia mnie jeszcze to czy ten pobór 3.30A nie jest za duży? U Ciebie przed spadkiem do 0.08, jaki masz wtedy pobór?
  10. #50
    acinr_PL's Avatar
    Feb 2014
    ZST
    A3 8V
    205 razy
    13 razy
    Masz zdecydowanie za duży pobór u mnie przed założeniem alarmu, gpsu i blokady multiblok pobór w spoczynku wynosił 0,03A. Teraz mam 0,08A i co 30 sek podbija do 0,30A i spada do 0,08A bo tyle bierze lokalizator. Prawidłowa wartość poboru prądu w spoczynku (czyli po zamknięciu auta) nie powinna przekraczać 0,08-0,09A. Te skoki co masz co kilka sekund do 0,30A nie jest normalne po kilkudniowym postoju możesz mieć problemy z odpaleniem auta.
