Strona 5 z 7 PierwszyPierwszy ... 34567 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 41 do 50 z 70
Temat: Brak mocy - błąd 16683
  1. #41
    Mar 2007
    Poznań/Leszno
    2.0TDI BKD
    podepnę się pod temat, ponieważ mam podobny problem.
    Krótka historia: auto zaczęło poszarpywać podczas delikatnego przyspieszanie w granicy 2000-2500 obr/min. Jeździłem tak z miesiąc, krótkie trasy. Ostatnio miałem dłuższy wyjazd, i kilka razy złapałem NOTLAUF, tzn. przeważnie przy próbie mocniejszego depnięcia auto traciło moc. Restart. I chodziło normalnie.
    VAG pokazał takie błędy:
    http://minus.com/mcIq2KY
    Co proponujecie? Wyczyścić/zaślepić EGR? Podmienic N75? Turbina do regeneracji?
    Dzięki z góry za pomoc.
    Pzdr
  2. #42
    borys1822's Avatar
    Jan 2009
    Kielce/Leeds
    Audi a3-->S3
    A3 Sportback
    3.2 BUB
    64 razy
    15 razy
    na poczatek n75 do wymiany i powinno byc ok. I nastepnum razem wklej wyniki skanowania ok?
  3. #43
    Mar 2007
    Poznań/Leszno
    2.0TDI BKD
    OK, pobawiłem się trochę, wyczyściłem EGR (za dużo syfu co prawda nie było, przy okazji zerwałem prawdopodobnie gwint przy przykręcaniu jednej ze śrub mocujących do kolektora, muszę to w jakiś sensowny sposób rozwiązać teraz.. ? )
    Szybkie pytanko, bo chcę zamawiać zawór elektromagnetyczny (ten z N75):
    u mnie jest nr 6Q0 906 625, w necie sprzedają ludzie z numerami części 6Q0 906 625 C lub B na końcu. Wydaje mi się, że to będzie to samo, ale szukam potwierdzenia. Ktoś to może na szybko sprawdzić?
    Dzięki. Pozdrawiam.
  4. #44
    Jul 2010
    Ostrów Wlkp
    Audi A3 S-Line ABT
    2.0TDI BKD
    13 razy
    Mam jeno pytanie. Mianowicie BKD 155 000 przebieg. Czy warto demontować i czyścić EGR jesli nic sie nie dziej ?? Pytam dla tego ze miałem kiedyś Megane 2 i tam bardzo często zbierał sie syf w EGR po czyszczeniu megana dostawała skrzydeł czy w Audi może być podobnie
  5. #45
    Mar 2007
    Poznań/Leszno
    2.0TDI BKD
    Cytuj Oryginalnie napisane przez scarabaeus Pokaż post
    Szybkie pytanko, bo chcę zamawiać zawór elektromagnetyczny (ten z N75):u mnie jest nr 6Q0 906 625, w necie sprzedają ludzie z numerami części 6Q0 906 625 C lub B na końcu. Wydaje mi się, że to będzie to samo, ale szukam potwierdzenia. Ktoś to może na szybko sprawdzić?
    Dzięki. Pozdrawiam.
    OK, jednak nie, różnią się przyłączem, ten z 'C' na końcu ma specjalne podtoczenie, co powoduje, że nie podłączę go do wtyczki, którą mam w aucie (chyba, że to zeszlifuję). I teraz kwestia, czy te zawory są funkcjonalnie takie same czy jednak nie? (w końcu po coś to robili, żeby nie można podłączyć ich zamiennie).
    Ktoś pomoże?
  6. #46
    marioozz's Avatar
    Mar 2010
    Ryczów
    a3
    2.0TDI BKD
    witam, podepne sie pod temat u mnie problem polega na tym że turbo pozniej startuje niz zwykle. Kiedys bylo to odczuwalne ok 1600obr a teraz dopiero powyzej 2000obr auto jedzie.
    Do granicy 2000obr auto muli. Czasami zaskoczy na 3 biegu że jedzie od 1600obr a na 5 biegu to juz calkowicie muli.
    co to moze byc? dodam ze auto przed wymianą filtrów
  7. #47
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    Audi a3
    2.0TDI BKD
    253 razy
    15 razy
    właśnie wymień sobie filtr paliwa i zobacz czy dalej występują te objawy jeśli tak to będziesz musiał podłączyć się pod vaga posprawdzać czy są jakieś błędy porobić logi.
  8. #48
    marioozz's Avatar
    Mar 2010
    Ryczów
    a3
    2.0TDI BKD
    filtry wymienione, problem nadal wystepuje, od 2500obr auto sie zbiera. turbo cale zasyfione olejem. zabryzgal olej nawet uklad kierowniczy
  9. #49
    Mar 2007
    Poznań/Leszno
    2.0TDI BKD
    OK.. Problem nadal występuje, może trochę innego typu. Turbo zostało zregenerowane (chociaż jakiegoś większego syfu czy zniszczeń nie było) a szarpanie jak było, tak jest. Auto nie wpada już w tryb awaryjny (może przez to, że w zimowych warunkach nie wciskam mocno gazu ). Jw. nadal występuje szarpanie, szczególnie (wyłącznie!) zauważalne na zimnym silniku. Ruszając, i na biegu 2, 3, 4 w okolicach 1800 - 2100 obrotów auto jedzie bardzo nierówno, strasznie poszarpuje. Co może być przyczyną? Jak temp. dojdzie do 80-90 stopni szarpanie jest minimalne, prawie niezauważalne.
  10. #50
    kuba1jakub's Avatar
    May 2011
    Wlkp
    Audi A3
    2.0TDI CBAB
    Winna może być właśnie turbina. Po regeneracji/wymianie powinno się podobno ją jakoś wyregulować.
