Bełtowski
ul. Zakopiańska 169A
30 - 435 Kraków
Tel.: 012 262 30 20
Fax: 012 262 12 12
Serwis, części zamienne: 012 252 30 00
Mnie nie pytali o dowod zakupu, ale mialem przy sobie.
Bełtowski
30 - 435 Kraków
Tel.: 012 262 30 20
Fax: 012 262 12 12
Stachu poczekaj co Nato wymyśli . Numer i adres do Bełtowkiego jest tutaj w tym wątku i u mnie (z moim autem).
Żadnego dowodu zakupu im nie musisz przedstawiać, tylko musisz być pewny,że te zegary nie są z kradzionego auta bo mogą być chocki klocki.
EDIT:
O Czaro Ci już odpisał jeżeli chodzi o adres
chciałem się zapytać a propo podświetlenia białego, wydaje mi się ze mam Ciemne podświetlenie moich zegarów mozna je jakoś jeszcze wyregulować oprócz regulacji standardowej. ? Porównałem sobie z innymi zegarami w siostrzanej A3
czekam i czekam i nic nie wiadomo aż na poprawienie humoru kupiłem felgi
sorki ,ale gościu sobie poszedł na urlop od pon jak akurat byłem z nim umówiony i sam czekam
szybkie info dla tych którzy maja zamiar sie bawić ze zmianą licznika mój problem z niedziałającym abs i esp polegał na złym ustawieniu adaptacji wymienionych wskaźników okazało się że trzeba w zestawie wskaźników wpisac kod dostępu później adaptacja Brakes zmienić kodowanie z abs esp eds na abs i esp ze względu na inne sterowniki kontrolki błedów Brakes i esp z licznika znikły
tylko jeszcze szyby nie działają może ktoś podsunie jakiś pomysł :>
ha widzisz, od razu zapytałem widząc twoje obiawy czy robiłeś adaptację
Gratulacje że się prawie wszystko już udało ogarnąć !
Pytanie do tych którzy włożyli licznik.
Wam też nie działały szyby ?? Kurde po zmianie licznika na stary wszystko jest ok
St4chu gratuluję wytrwania!
Mały edit do tego co pisałem wcześniej odnoście czujnika poziomu płynu do spryskiwaczy. Ostatnio zużyłem cały płyn i nie wyświetliło mi się na FISie ,że brak płynu. Czyli też mam ten problem co inni ale co ciekawe wcześniej mi się zaświecił, raz...! Ciekawe gdzie leży problem tego czujnika?
U mnie też problem z czujnikiem poziomu plynu, tylko ze ja go sam dokladalem i jak kodowali to go nie bylo.
Mozna wylaczyc VAGiem testowanie i blad nie bedzie wyskakiwal.
