Strona 13 z 71 PierwszyPierwszy ... 311121314152363 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 121 do 130 z 708
Temat: Wymiana zegarów na poliftowe / białe podświetlenie zegarów
  1. #121
    krzyss's Avatar
    Jun 2007
    smart
    No to by byla boska opcja, wymienic tylko wyswietlacze i fru
    krzyss vel Qkill
  2. #122
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Ale tarcze mają inną czcionkę, a wskazówki chromy, więc je też trzeba wymienić do kompletu
  3. #123
    St4chu's Avatar
    May 2008
    Łódzkie
    Audi RS3 2011
    2.5 TFSI - CEPA (340 KM)
    widzisz tą płytkę w czarnej obudowie okazuje się ze po złożeniu starej płytki tej z immo z płytka od nowych zegarów wariują na maxa
    Przede wszystkim trzeba przelutować diody
    Ostatnio edytowany przez St4chu - 10-05-11 o 14:28
  4. #124
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    A możesz sprawdzić te tarcze, wskazówki i wyświetlacze czy podejdą do płytek od starych zegarów?
  5. #125
    St4chu's Avatar
    May 2008
    Łódzkie
    Audi RS3 2011
    podejść podejdą tylko pinów nie policzyłem od fis reszta pasuje jak ulał myślałem o prze-lutowaniu diodek ale i tak samochodzik na fis będzie się różnił trzeb dojść do tego czemu nie pokazuje mi stanu paliwa wtyczkę mam 5cio ponową dopiero poleciałem sprawdzić zmiana pompy paliwa teoretycznie nic nie da nie mam kabelka rezystancji całkowitej czujnika poziomu paliwa
    Dodano:
    ok czyli nie mam drutka nr 4 gdzie go mam podłaczyc przy liczniku?? jakieś propozycje
    By st4szek at 2011-05-10
    schematy podłączenia wtyczek dostałem od M4ćka dzieki
    Ostatnio edytowany przez St4chu - 10-05-11 o 15:27 Powód: Automatyczne łączenie postów
  6. #126
    clxx's Avatar
    Oct 2008
    Drucik z wtyczki od pompy paliwa - tj z pinu 4ego w pięciopinowej kostce, musisz poprowadzić do pinu nr 25 w zegarach. Powinno działać
  7. #127
    St4chu's Avatar
    May 2008
    Łódzkie
    Audi RS3 2011
    jesteś pewien moze ma ktoś schemat pinów kostki licznika szukałem na forum ale daremnie
  8. #128
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Tutaj masz:
    Cytuj Oryginalnie napisane przez pago Pokaż post
    32-wtykowe złącze, niebieskie - Highline
    1 - Zacisk 30
    2 - Zacisk 30
    3 - Zacisk 31
    4 - Zacisk 31
    5 - Przewód wakeup magistrali CAN diagnozy
    6 - Sygnał czujnika poziomu paliwa 2 (Quattro)
    7 - Klocek hamulcowy
    8 - Poziom oleju
    9 - Sygnał zegara sterowany falami radiowymi
    10 - Zegar sterowany falami radiowymi 5 V
    11 - MFT Telematik
    12 - MFT Out B (przycisk z lewej strony)
    13 - MFT Out A (przycisk z prawej strony)
    14 - Niedobór płynu hamulcowego
    15 - Przełącznik ciśnienia oleju
    16 - MFT Enter
    17 - Zacisk 58d
    18 - Zacisk 30
    19 - Zacisk 31
    20 - Niedobór płynu do mycia
    21 - Niedobór płynu chłodzącego
    22 - MFT 01 Return
    23 - MFT informacja o korku ulicznym
    24 - Temperatura zewnętrzna
    25 - Sygnał czujnika poziomu paliwa 1
    26 - Rezystancja całkowita czujnika poziomu paliwa 2 (Quattro)
    27 - Rezystancja całkowita czujnika poziomu paliwa 1
    28 - Masa czujnika
    29 - Magistrala CAN diagnozy High
    30 - Magistrala CAN diagnozy Low
    31 - Transponder Rx
    32 - Transponder Tx
    Ostatnio edytowany przez czaro10 - 10-05-11 o 16:20
  9. #129
    St4chu's Avatar
    May 2008
    Łódzkie
    Audi RS3 2011
    ok czyli wskaźnik paliwa zacznie działać jak zapodam drutek z pompy do licznika pompe tez musze zmienić na nowszą czy wystarczy wykorzystać ten 4 pin i będzie hulać ??
    trapi mnie jeszcze jedna sprawa czemu po zakodowaniu abs wyświetla błąd na liczniku vcds nie pokazuje błędu abs, możne dlatego ze zamiast kodować kluczyki zrobiłem immo off i nadal wyświetla safe ale autko jeździ normalnie abs i wspomaganie działa bez zająknięcia
    Ostatnio edytowany przez St4chu - 10-05-11 o 16:59
  10. #130
    clxx's Avatar
    Oct 2008
    Czy potrzebujesz nowej pompy, to wg mnie możesz sprawdzić patrząc czy pin 4 w tej która masz jest uzbrojony.
    Co do palacych się kontrolek, to robiłeś adaptację ?
