Panowie, ja mam takie pytanko.
Czy jeśli np kupuję kierownice z Audi A1, czy A5 z multifunkcją. To taśmę airbag z opcją MULTI muszę kupić też z A1/A5, czy z A3 będzie taka sama?
Ja jestem po zmianie w swoim i mam problem, auto z 2004 roku przedlift totalny golas,najpierw zmienilem sterownik z 8P0 953 549 na 8P0 953 549 E (wedlug tego tematu tez sie nadaje), dolozylem manetke tempomatu z golfa 5.
Przekodowalem wszystko i :
-tempomat zaczal chodzic dopiero po podpieciu kabelka z 13 pinu ster kierownicy do 4 pinu w kostce podszybia
-sterowanie radiem dziala
Problem polegal na swiecacej kontrolce esp i kierownicy. Na forum doczytalem ze trzeba tasme wymienic na 1k0 959 653d ze wzgledu na roznice w zabkach
Po wymianie kalibracje czujnika kata skretu udalo sie wykonac i esp zgaslo ale swiecacej kierownicy nie udalo sie zgasic nawet wykonujac adaptacje wg strony vcdsa, blad w steering assist 1k1 909 144g
02546- steering limit stop
003 - mechanical failure
Ktos wie o co chodzi??
Gdy zakupilem Audi A3 8P 2004 rok miała założoną juz kierownice multifunkcyjną ktora nie działała. Pewien Pan podpowiedział mi ze moduł który mam jest za stary i trzeba go zmienić na nowszy.. Tak też zrobiłem kupiłem 8P0 953 549 F wraz za taśmą i manetkami od A3 8P Z 2007 roku.
Po przełożeniu pierśćiena i modułu okazało sie ze wiazka nie Pasuje (inne wyciecie wtyczki) a sama kierownica okazała sie ze jest od A4 lub A6 bo ma oznaczenie 4F0124.
Pytanie do was znawców tematu..Co mam zrobić aby to zadziałało ? Jakie kroki uczynić ?
Ostatnio edytowany przez cipel1 - 09-05-15 o 12:41
Posiadam Audi a3 2009 r sportback s-tronic. Oryginalnie była zwykła kierownica, została wymieniona na skórzaną, ze sterowaniem radia oraz manetkami. Do tego auto wyposażone jest w radio rns-e â z tego co wiem od nowości.
Interesuje mnie podłączenie kierownicy tak aby działało sterowanie radia oraz jesli to mozliwe sterowanie skrzynia biegow.
Proszę o informacje czy jest możliwość wykonania takiej usługi przez jakąś firme którą znacie lub ktoś z was umie to zrobić ? Powiem szczerze nie chce się sam za to zabierać.
Dodam, że moduł kierownicy posiada takie numery 8P0-953-549-K
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowany przez stacho1986 - 08-05-15 o 13:16
O ile masz wiazke do multi(nie mylic z wiazka bez multi), sterownik obsluguje multi (nie mam wiedzy ktore obsluguja w polificie i ktory posiadasz) oraz kiere z poduszka odpowidnie, to wystarczy zakodowac VCDSem. Bardziej polecam kupic klona vcsa (dodaje ogloszenie w dziale kupie) i zakodowac samemu. Instrukcje sa na forum.
Kupic czesci, ktore innym zadzialaly. Choc masz stare auto i moze nie zadzialac to co dziala u innych. Kwestia przetestowania, nikt nie wywrozy...
Witam. Jakiś czas temu wymieniłem kierownice 4 ramienną na taką samą, ale z multi. Poducha została ta sama. Wszystko ładnie działa ale przyszedł czas na coś z rodziny s line, więc kupiłem kierownice od a4 b8 lift. Szukam teraz do niej wiązki i poduszki. Znalazłem 3 typy i mam pytanie która byłaby najlepszym rozwiązaniem? Poduszka jest okrągła i musi mieć plastikowy tył i są na 1 ładunek, 2ładunki tylko ta jedna kostka idzie do jakiegoś sznureczka i znalazłem jeszcze też na 2 ładunki z dwoma wtyczkami obok siebie. Przerabiał już ktoś taki temat?
Witam!
Podepnę się pod temat.
Mam a3 z 2005 roku S-Line Kiera multifunkcyjna fabrycznie zamontowana, kiedyś kiera działała (tak twierdzi poprzedni właściciel) ale zdarzyło się to parę razy. Aktualnie kierownica multi nie działa. Mimo wielu prób kodowania modułu nie udało mi się zmienić kodowania.
Mam moduł Lenksmodul 1K0 953 549F. Jest to możliwe zeby taki był oryginalnie?
Czy jest to możliwe żeby zaczęło działać? Czy to mogło kiedykolwiek działać?
Czytałem że z tym numerem nie da się tego uruchomić.
Rozumiem ze trzeba będzie zdjąć poduchę o zobaczyć czy taśma jest pod multi.
Jeśli musiałbym wymienic moduł na 8p0 953 549F muszę coś jeszcze zmieniać??
Dzięki
niestety w 8P ten moduł nie zadziała pod MF, musisz szukac modułu z końcówką C,E lub F i wtedy wszystko zatrybi, tąśmy już u siebie nie wymieniasz masz dobrą pod te moduły.
Koledzy mam problem.
Kupiłem poduszkę z Audi A1, dziś dotarła mi do kompletu kierownica.
Niestety okazało się że zaczepy w AirBagu są inne i w kierownicy też...
Czy jest jakaś szansa żeby to spasować? Czy koniecznie muszę zmienić kierownicę, albo AirBag?
Raczej na 99% bedziesz musiał cos wymienić
Było: A3 8P 1.9TDI, 147KM by CS.
Jest: A3 8V 1.4TFSI s-tronic, 165KM by KingSoft
Nowa A3 8V - Czarnulka by komono!
"Ile można spać? Trzeba forum ogarniać" - motto moderatora(ów)!
