UPDATE: Wymieniłem Vacum bo przy ponownym pojawieniu sie problemu, spojrzałem w filtr paliwa i było "on". Na tę chwilę auto odpala ale muszę dłuższy test zrobić. Nie mniej jednak silnik zaczął nierówno pracować i tak jakby głośniej plus wydaje mi sie ze wiecej dymi. Jak myślicie co mogłem zwalić przy wymianie?
Sorry najpierw napisałem a nie sprawdziłem błędów...chyba starość mnie dopada. A wyskoczyło coś takiego:
1 Fault Found:
000770 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Mileage: 173844 km
Time Indication: 0
Date: 2017.04.15
Time: 20:01:46
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.44 V
Inj. Quantity: 2.96 mg/str
Temperature: 25.2°C
(no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Skasowałem błąd i auto zaczeło poprawnie pracować. Równo, bez pukania i kopcenia. Pierwsze spostrzeżenie po wymianie Vacum jest takie, że auto zaczeło lepiej przyśpieszać, co mnie cieszy.
UPDATE Day 2: dalej przy odpaleniu auto przez pierwsze sekundy lekko nie równo pracuje. Po dłuższej jeździe wydaje sie jakby pracowało normalnie. W trakcie jazdy przy zejściu w okolice 1,5 tys RPM tak jakby się dławi lekko. Brak błędów na VCDS.
Jakieś pomysły?
