Pokazane rezultaty 1 do 5 z 5
Temat: [Problem rozwiązany] pali bezpiecznik od klimatronika przy odpalaniu
    JaCa85's Avatar
    Mar 2009
    Bydgoszcz
    1.9TDI AGR
    4 razy
    Domyślny [Problem rozwiązany] pali bezpiecznik od klimatronika przy odpalaniu
    witam. szukając na forum nie bardzo znalazłem podobne kłopoty jakie mam teraz ze swoim a3. mianowicie chodzi o to że przepala się bezpiecznik od sterowania klimatronikiem--nr 5( zestaw przyrządów wyposaż.komfortowe|) 7,5A. dzieje sie to z chwilą odpalenia--przekręceniu kluczyka w pozycje"rozruchu"silnika. póki nie przekręce kluczyka wszystko jest ok-nawiew działa----pali dop. przy odpalaniu.sprawa jest dosc kłopotliwa bo nie działają wog.nawiewy a....szyby parują,marzną itd. z góry dzieki za jakieś wskaz.
    marcinos80's Avatar
    Oct 2007
    SUWAŁKI
    1.8 AGN
    19 razy
    Najprawdopodobiej gdzies masz zwarcie,zacznij od demontazu konsoli srodkowej(panel klimatronoika itd) byc moze masz tam gdzieś zwarcie.Zdemontuj rowniez calosc z obsada bezpieczników ,przepatrz dobrze moze tam tkwi przyczyna.Nie wkladaj wiekszego bezpiecznika niz jest zalecany(za duze obciazenie "opor" moze grozic zwarciem a co wkonsekwencji idzie pozarek)bylem swiadkiem jak samochod w momencie sie zajol od wadliwej instalacji.Moze cos w samym sterowniku klimy-musisz uzbroic sie w cierpliwosci i krok po kroku przeleciec wszystko .Dobrze by bylo jak bys mial sterownik kilmy na podmianke,moglbys szybko zdjagnozowac czy to nie to.Pozdarwiam
    Moje małe sreberko... sprzedana niech służy...
    jest A4 1,9 TDI S-Line po koksie....
    yogii0's Avatar
    Apr 2008
    małopolska
    Audi A3 s-line
    2.0TDI BMM
    7 razy
    11 razy
    ale z tego co widze to nr 5 jest od lusterek "elementy elektryczne udogodnien-lusterko(a)'",, moze w lusterkach jest woda i zwore robi ??
    JaCa85's Avatar
    Mar 2009
    Bydgoszcz
    1.9TDI AGR
    4 razy
    lusterka są pod bezpiecznikiem nr 1..od jutra się zabieram za to szukanie- o ewent.mam nadzieje efektach dam znac . pozdr
    JaCa85's Avatar
    Mar 2009
    Bydgoszcz
    1.9TDI AGR
    4 razy
    audi naprawione. uszkodzeniu uległ panel klimatronika koszt naprawy-70 zł. wszystko założone i działa.temat zamknięty
