kupilem 8p 2.0 tdi 2004 rok okazuje sie ze sa w niej hamulce slabe abs dziala ale pedal jes miekki trzeba pompowac ale potym tez za bystro nie hamuje co to moze byc uklad bylem odpowietrzyc i to samo
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 31-01-16 o 14:03
Odpowietrz pompę ABSu.
Pamiętaj o kolejności.
http://www.youtube.com/user/yiabol
tak wlasnie zrobilem i to samo
to jednak wyglada na powietrze w ukladzie...
jestes pewny ze dobrze to zostalo odpowietrzone ?
jak masz kogoś w okolicy z vagiem to podjedź, można testy wykonać
A jak dawno był wymieniany płyn ? Moze poprostu stracił swoje własciwosci .
Zachucały góry
Zasumiały lasy
Ka sie zapodziały starodowne casy
Witam mam podobny problem z a3 8l 97r 1.6 silnik a mianowicie jak hamuję z ABS pod koniec hamowania pedał opada mi do samego końca, a po kilkunastu takich hamowaniach mam zapowietrzony układ. Odpowietrzałem układ wymieniłem płyn, klocki i tarcze są dobre ale to nie pomogło nadal jak jak hamuję z ABS to się zapowietrza jak ABS się nie włącza to wszystko jest w porządku. Wie ktoś co to może być?
Sprawdzałem do na VGA i nie ma żadnych błędów kontrolka ABS też mi się nie świeci, myślałem że może coś z pompą ABS.
Ja maiłem podobnie układ był ze 4 razy odpowietrzany i nadal kiepsko hamowało auto. Jeżdziłem tak kilka dni po czym po raz kolejny odpowietrzono mi układ i jak ręką odjął.
Masz prawo do własnego zdania
Inni mają prawo mieć je w dupie
BYŁO
1.9 TDi AHF 150KM 320Nm
JEST
A4 B6 1.9 AVF 160KM 350Nm
