Pokazane rezultaty 1 do 10 z 13
Temat: 75- czy 76-kanałowy Klimatronic- ma ktoś kody?
    Bordo's Avatar
    May 2009
    Łódź
    A3
    1.8 AGN
    Domyślny 75- czy 76-kanałowy Klimatronic- ma ktoś kody?
    Niedawno na forum znalazlem kody klimatronica. Ale w wiekszosci podanych jest 61 pozycji i nie wiem na ile one pokrywaja sie z moim klimatronikiem. Nie pamietam w tej chwili ile dokladnie ale mam 75 albo 76 kanałów.
    Czy jest jakas mozliwosc sprawdzenia spalania z komputera jesli nie mam pelnego fisa ? Tzn czy jest kod wyswietlajacy spalanie (chwilowe czy srednie- obojetne) na panelu klimy?
    Pozdrawiam i z gory dzieki za odpowiedz.
    edit: Znalazlem cos takiego ale ni cholery nie znam niemieckiego X(
    1. Systemfehler
    2. Ist-Wert Fühler virtuell
    3. Ist-Wert Innenfühler Konsole
    4. Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Wasserkasten
    5. Ist-Wert Außentemperatur - Fühler Stoßfänger
    6. Ist-Wert Ausblasfühler Fußraum
    7. Ist-Wert Ausblasfühler Mann-Anströmer
    8. Displaycheck
    9. Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Temperaturklappe
    10. Soll-Digitalwert Temperaturklappe
    11. Ist-Digitalwert Rückmeldepoti A/C-Klappe
    12. Soll-Digitalwert A/C-Klappe
    13. Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Fuß/Def-Klappe
    14. Soll-Digitalwert Fuß/Def-Klappe
    15. Ist-Digitalwert Rückmeldepoti Stauluftklappe
    16. Soll-Digitalwert Stauluftklappe
    17. Fahrgeschwindigkeit (km/h)
    18. Istwert der Gebläsespannung (Volt)
    19. Sollwert der Gebläsespannung (Volt)
    20. Istwert der Kompressor/Bordspannung (Volt)
    21. Anzahl der Niederspannungsereignisse
    (nicht flüchtig)
    22. Schaltzustand des Hochdruckschalters
    23. Anzahl der Hochdruckereignisse (flüchtig)
    24. Anzahl der Hochdruckereignisse (nicht flüchtig)
    25. A/D-Wert Kick-Down-Schalter
    26. A/D-Wert Heißleuchte
    27. Motordrehzahl
    28. Kompressordrehzahl
    29. Codierung
    30. Software-Version
    31. Softwareindex
    32. Potifehlerzähler Temperaturklappe
    33. Potifehlerzähler A/C-Klappe
    34. Potifehlerzähler Fuß/Def-Klappe
    35. Potifehlerzähler Stauluftklappe
    36. Temperaturklappe Anschlag Kalt
    37. Temperaturklappe Anschlag Warm
    38. A/C-Klappe Anschlag geschlossen
    39. A/C-Klappe Anschlag geöffnet
    40. Fuß/Def-Klappe Anschlag Def
    41. Fuß/Def-Klappe Anschlag Fuß
    42. Stauluftklappe Anschlag auf
    43. Stauluftklappe Anschlag zu
    44. Fahrzyklus-Zähler
    45. Innentemperatur gerechnet (Ninc) dig
    46. Außentemperatur gefiltert (°C)
    47. Außentemperatur ungefiltert (°C)
    48. ECOR
    49. Kühlmitteltemperatur
    50. Standzeit in min
    51. Motortemperatur °C
    52. Kompressor-Abschalt-Bedingungen
    53. Anzeige aktiver el. Ausgänge:
    Kompressor / Umluftventil / Wasserventil
    54. Regelkennziffer
    55. Außentemperatur °C
    56. Innenfühler virtuell °C
    57. Innenfühler Konsole °C
    58. Temperatur Wasserkasten °C
    59. Temperatur Stoßfänger °C
    60. Ausblasfühler Fußraum °C
    61. Ausblasfühler Mann-Anströmer °C
    62. Sonnenintensität W/m-1
    63. Sonnenintensität gefiltert W/m-1
    64. Delta Lüfteranhebung
    65. Delta A/C-Klappenverschiebung
    66. Zeitkonstante / 1,6 sec
    67. Kaltstartkorrektur
    68. Maximale Stellgröße für I- und P-Anteil
    69. Ist-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts)
    70. Soll-Wert Ausblasfühler Fuß (cnts)
    71. Abweichung (Epsilon)
    72. Anteil (+ heizen / - küh
    Ostatnio edytowany przez Bordo - 19-02-10 o 21:39
    Apr 2010
    Wisła
    A3
    A3 8L 5d
    1.9TDI AGR
    Domyślny 89 kanałowy klimatronik kody
    Witam!
    Może ma ktoś opis do tej klimy przejrzałem forum i nie mogę znaleźć, odczytałem kilka kanałów:
    17C - prędkość pojazdu
    27C - obroty silnika
    46C - temperatura zew?
    49C - temp. oleju silnika?
    51C } temperatury
    55C } zewnątrz
    56C
    57C temperatury
    58C - wewnątrz
    59C pojazdu
    60C
    69C } temperatura
    70C } nie wiem czego
    86C - sprawdzenie wyświetlacza
    jeśli ktoś ma cały opis proszę o pomoc
    Model's Avatar
    Mar 2007
    Warszawa
    A3 - pieszczoszek ;)
    1.8T AUM
    4 razy
    Mam taką pomoc. Powinno się przydać.
    Wyświetlana wartości kodu.
    1 Uszkodzenie systemu - wyświetla jako Diagnostic Trouble Code (DTC), zobacz ustęp poniżej
    2 Cyfrowa wartość wewnętrznego czujnika temperatury, w podsufitce (G 86)
    3 Cyfrowa wartość wewnętrznego czujnika temperatury, w desce rozdzielczej (G 56)
    4 Cyfrowa wartość czujnika temperatury zasysanego powietrza (G 89)
    5 Cyfrowa wartość czujnika temperatury zewnętrznej (otoczenia) (G 17), przód
    6 Cyfrowa wartość czujnika temperatury zewnętrznej (otoczenia)
    7 Cyfrowa wartość czujnika temperatury otoczenia dmuchawy świeżego powietrza (G 109)
    8 Cyfrowa wartość potencjometru silnika klapy regulacji temperatury (G 92)
    9 Wartość różnicowa (błąd?) klapy regulacji temperatury (Delta value of Temperature Regulator Flap)
    10 Wartość błędu klapy regulacji temperatury
    11 Cyfrowa wartość potencjometru silnika klapy centralnej (G 112)
    12 Specjalna wartość klapy centralnej
    13 Cyfrowa wartość potencjometru silnika klapy nogi/odszraniacz (G 114)
    14 Specjalna wartość klapy nogi/odszraniacz
    15 Cyfrowa wartość potencjometru silnika klapy przepływu powietrza (G 113)
    16 Specjalna wartość klapy przepływu powietrza
    17 Prędkość samochodu (km/h)
    18 Aktualne napięcie dmuchawy powietrza (V)
    19 Specjalne napięcie dmuchawy powietrza (V)
    20 Napięcie sprężarki klimatyzacji (sprzęgła klimatyzacji) (V)
    21 Numer występowania niskiego napięcia, nie-nieustalony
    22 Cykl klimatyzowania przełącznika wysokiego ciśnienia klimatyzacji (F 11
    23 Cykle przełącznika wysokiego ciśnienia klimatyzacji (F 11
    24 Cykle przełączania, absolutnie nie-wahające się
    25 Analogowa/cyfrowa wartość, przełącznik Kick-Down
    26 Analogowa/cyfrowa wartość, światła ostrzegania temperatury chłodzenia silnika (ECT)
    27 Wartość kodu (Coding value)
    28 Prędkość obrotowa silnika (RPM)
    29 Prędkość obrotowa kompresora klimatyzacji - równy obrotom silnika x 1.2 (RPM)
    30 Wersja programu
    31 Sprawdzenie wyświetlacza (wszystkie segmenty sterownika zaświecą się)
    32 Licznik błędów potencjometru klapy regulacji temperatury
    33 Licznik błędów potencjometru klapy centralnej
    34 Licznik błędów potencjometru klapy nogi/odszraniacz
    35 Licznik błędów potencjometru klapy przepływu powietrza
    36 Sygnał skrajnego położenia “zimno” – potencjometru silnika klapy regulacji temperatury (G 92)
    37 Sygnał skrajnego położenia “gorąco” – potencjometru silnika klapy regulacji temperatury (G 92), max.
    38 Sygnał skrajnego położenia “zimno” – potencjometru silnika klapy centralnej (G 112)
    39 Sygnał skrajnego położenia “gorąco” – potencjometru silnika klapy centralnej (G 112)
    40 Sygnał skrajnego położenia “zimno” – potencjometru silnika klapy nogi/odszraniacz (G114)
    41 Sygnał skrajnego położenia “gorąco” – potencjometru silnika klapy nogi/odszraniacz (G114)
    42 Sygnał skrajnego położenia “zimno” – potencjometru silnika klapy przepływu powietrza (G 113)
    43 Sygnał skrajnego położenia “gorąco” – potencjometru silnika klapy przepływu powietrza (G 113)
    44 Licznik cyklów operacji pojazdu (nośnika?)
    45 Obliczona temperatura wewnętrzna (program wewnętrzny, cyfrowo)
    46 Temperatura zewnętrzna (otoczenia), po filtrze, dla regulacji (program wewnętrzny)
    47 Temperatura zewnętrzna (otoczenia), nie filtrowana, (program wewnętrzny, w oC)
    48 Temperatura zewnętrzna (otoczenia), nie filtrowana, (cyfrowo)
    49 Licznik błędów sygnału prędkościomierza (prędkość pojazdu)
    50 Czas postoju (min)
    51 Temperatura chłodzenia silnika (ECT) in oC
    52 Kanał graficzny 1 – pod warunkiem, że kompresor klimatyzacji jest wyłączony – wyświetli się 88.8.
    Zobacz poniżej.
    53 Kanał graficzny 2 - stan elektrycznego systemu wyjść jest identyfikowany wyświetleniem 88.8. Zobacz
    poniżej.
    54 Znak sterujący
    55 Temperatura zewnętrzna (otoczenia), w oC lub oF potwierdzona na panelu sterownika klimatyzacji
    56 Temperatura w oC, z wewnętrznego czujnika temperatury, w podsufitce (G 86)
    57 Temperatura w oC, z wewnętrznego czujnika temperatury, desce rozdzielczej (G 56)
    58 Temperatura w oC, z czujnika temperatury w kanale świeżego powietrza, (G 89)
    59 Temperatura w oC, z zewnętrznego czujnika temperatury (G 17), przód
    60 Temperatura w oC, z czujnika temperatury otoczenia, dmuchawa świeżego powietrza (G 109)
    61 Wersja programu (ostatnia)
    "Jest cały czas przy mnie, zawsze mogę na nią liczyć, nie jest zazdrosna, ale
    trochę wymagająca, nie robi fochów o inne kobiety i pojedzie ze mną na koniec świata..."
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    te akurat sa juz kilka razy podawane u nas na forum
    http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?p=38361
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...nic#post223740
    i podobne tematy
    sa jeszcze takie :
    iagnose der "alten" Klimatronic
    1. Zündung einschalten.
    2. Taste mit dem Umluft-symbol (rechts unten) drücken und gedrückt halten.
    3. Taste mit dem Pfreil nach oben (rechts oben) drücken und wieder
    loslassen.
    4. Taste mit dem Umluft-Symbol (rechts unten) wieder loslassen.
    5. Im linken Anzeigefeld erscheint nun 0C. 6. Mit den Kälter-/Wärmertasten
    kann nun der Diagnosekanal gwählt werden.
    7. Die Taste mit dem Umluft-symbol (rechts unten) einmal drücken und wieder
    loslassen.
    Kanal / Inhalt:
    0 Systemfehler, siehe separate Tabelle
    1 Sollwert der Gebläsespannung (Volt)
    2 Istwert der Gebläsespannung (Volt)
    3 Sollwert Defklappe
    4 Skalierter Sollwert Defklappe
    5 Skalierter Istwert Defklappe
    6 Sollwert Fuß/Mannaströmer-Klappe
    7 Skalierter Sollwert Fuß/Mannaströmer-Klappe
    8 Skalierter Istwert Fuß/Mannaströmer-Klappe
    9 Sollwert Stauluft/Umluftklappe
    10 Skalierter Sollwert Stauluft/Umluftklappe
    11 Skalierter Istwert Stauluft/Umluftklappe
    12 Sollwert Temperaturklappe links
    13 Skalierter Sollwert Temperaturklappe links
    14 Skalierter Istwert Temperaturklappe links
    15 Sollwert Temperaturklappe rechts
    16 Skalierter Sollwert Temperaturklappe rechts
    17 Skalierter Istwert Temperaturklappe rechts
    18 Fahrgeschwindigkeit (km/h)
    19 Motordrehzahl (10 U/min)
    20 Software-Version
    21 Audi Software-Indizierung
    22 Hella Software-Indizierung
    23 Codierung
    24 Digitalwert Außentemperaturfühler Stossstange in cnts
    25 Außentemperaturfühler Stossstange in °C
    26 Digitalwert Außentemperaturfühler Wasserkasten in cnts
    27 Außentemperaturfühler Wasserkasten in °C
    28 Außentemperatur für Anzeige in °C
    29 Außentemperatur für Kompressor in °C
    30 Außentemperatur für Regelung in °C
    31 Verhältnis Sonne li/re bzw. re/li
    32 Sonnensensor links gefiltert 10 W/m²
    33 Sonnensensor rechts gefiltert 10 W/m²
    34 Sonnensensor links ungefiltert 10 W/m²
    35 Sonnensensor rechts ungefiltert 10 W/m²
    36 Digitalwert Sollwertabsenkung als f (Sonnenintensität, Außentemperatur)
    37 Ausblastemperaturabsenkung links f (Sonnenintensität li/re) in 0,5 K
    38 Ausblastemperaturabsenkung rechts f (Sonnenintensität li/re) in 0,5 K
    39 Digitalwert Ausblastemperatur Mann links in cnts
    40 Ausblastemperatur Mann links in °C
    41 Digitalwert Ausblastemperatur Mann rechts in cnts
    42 Ausblastemperatur Mann rechts in °C
    43 Digitalwert Ausblastemperatur Fuß links in cnts
    44 Ausblastemperatur Fuß links in °C
    45 Digitalwert Ausblastemperatur Fuß rechts in cnts
    46 Ausblastemperatur Fuß rechts in °C
    47 Bordspannung (Klemme 15) in Volt
    48 Zähler für Abschaltvorgänge Klemme 87a
    49 Kompressor Abschaltbedingungen
    50 RCN links verzögert
    51 RCN rechts verzögert
    52 RCN links unverzögert
    53 RCN rechts unverzögert
    54 Soll Ausblastemperatur links
    55 Soll Ausblastemperatur rechts
    56 Standzeit
    57 Errechnete Kühlmitteltemperatur in °C
    58 Kühlmitteltemperatur vom Kombiinstrument in °C
    59 Pull-Down Bit
    60 Kaltstart Bit
    61 Unterbrochener Kaltstart (Bit)
    62 Zuheizer Abschaltbedingungen
    63 Digitalwert Sonnensensor links ungefiltert in cnts
    64 Digitalwert Sonnensensor recht ungefiltert in cnts
    65 epsilon innen
    66 innentemp_filt
    67 rollierende Kompressorabschaltbedingungen (1xx aktuell) 68
    Fahrzyklus-Zähler
    69 epsilon_ausblas_li
    70 epsilon_ausblas_re
    71 rcn_filterzeit
    72 Anfangswert Kühlmitteltemperatur vom Kombiinstrument +40°C
    73 Hochdruckereignisse nichtflüchtig
    74 i_anteil_li_xuc - 128
    75 i_anteil_lre_xuc - 128
    76 Hochdruckereignisse flüchtig
    77 Idle-Filterung aktiv
    78 Timer für Idle-Filterung Wert *50ms (Motortemp 1)
    79 Filterzeit für Innenfilter Wert *12sec (Motortemp 2)
    80 Verwendete Schlüsselnummer für Betriebsmodi und Solltemperatur
    81 Schlüsselnummer nach 1,3 sec. nach Power-On
    82 Korrigierte Schlüsselnummer (10 mal richtig empfangen)
    0 Kompressor läuft
    1 Hochdruckereignisse nichtflüchtig > 120
    2 Hochdruckereignis
    3 Hochdruckereignisse flüchtig > 30
    4
    5 Freonverlust
    6
    7 Spannung der Magnetkupplung < 9,5V
    8 118°C
    9 Bi-Direktionale Motorschnittstelle
    10 Spannung der Magnetkupplung < 10,8V
    11 Motordrehzahl > 6000 U/min
    12
    13 ECON
    14 OFF
    15 Außentemperatur < -2°C
    16 Motor steht - U < 200 U/min
    17 beide Aussenfühler defekt
    18 Stellglieddiagnose
    19
    20 High-Speed Low-Load
    0 Zuheizer läuft
    1 Außentemperatur > 5°C
    2 Sollausblastemperatur links und rechts < 50°C
    3 Sollwert Temperaturklappe links und rechts > 20 cnts
    4 Sollausblastemperatur links und rechts < 42°C
    5 Econ oder Off aktiv
    6 Sollwert Temperaturklappe links und rechts > 60 cnts
    Fehlerort Signalname Fehlerart
    1 Innenfühler 1,2,3,4,7,8,9,10
    4 Aussenfühler Wasserkasten 1,2,3,4,5,6
    5 Aussenfühler Stossstange
    6 Ausblasfühler Mann links
    7 Ausblasfühler Mann rechts
    8 Motor Temp. Klappe links
    9 Motor Def. Klappe
    10 Motor Temp. Klappe rechts
    11 Motor Fuss/Mann-Klappe
    12 Motor Stau/Umluftklappe
    13 Poti Temp. Klappe links 1,2,3,4,12
    14 Poti Def. Klappe
    15 Poti Temp. Klappe rechts
    16 Poti Fuss/Mann-Klappe
    17 Poti Stau/Umluftklappe
    18 Belüftungsmotor
    19 Schalter 2/30 bar 13,14,15,16
    20 Ausblasfühler Fussraum 1,2,3,4
    21 Kompressorspannung 17,18
    22 Gebläse 19,20
    23 Tachosignal 11
    24 Kühlmitteltemperatur-Telegramm 1,2,3,4
    Art: Fehler:
    1 Kurzschluss nach Masse
    2 Kurzschluss nach Masse sporadisch
    3 Unterbrechung/Schluss nach Plus
    4 Unterbrechung/Schluss nach Plus sporadisch
    5 Motor blockiert oder spannunslos
    6 Motor blockiert oder spannunslos sporadisch
    7 Unterbrechung/Schluss nach Masse
    8 Unterbrechung/Schluss nach Masse sporadisch
    9 Kurzschluss nach Plus
    10 Kurzschluss nach Plus sporadisch
    11 Signal unplausibel sporadisch
    12 Adaptionsgrenzen überschritten
    13 Freonverlust
    14 Freonverlust sporadisch
    15 Hochdruck
    16 Hochdruck sporadisch
    17 Spannung < 9,5 Volt
    18 Spannung < 9,5 Volt sporadisch
    19 Regeldifferenz statische Abweichung
    20 Regeldifferenz sporadische Abweichung
    Znaczenie kodów Diagnostic Trouble Code (DTC) 00.0 brak błędów
    02.1 (G86) czujnik temperatury wewnętrznej, w podsufitce, ciągła przerwa, *02.1 (zobacz poniżej)
    02.2 Czujnik temperatury wewnętrznej, w podsufitce, ciągłe zwarcie, zobacz 02.1
    02.3 Czujnik temperatury wewnętrznej, w podsufitce, czasem przerwa
    02.4 Czujnik temperatury wewnętrznej, w podsufitce, czasem zwarcie
    03.1 (G56) Czujnik temperatury wewnętrznej, w desce rozdzielczej, ciągła przerwa, zobacz 02.1
    03.2 Czujnik temperatury wewnętrznej, w desce rozdzielczej, ciągłe zwarcie, zobacz 02.1
    03.3 Czujnik temperatury wewnętrznej, w desce rozdzielczej, czasem przerwa
    03.4 Czujnik temperatury wewnętrznej, w desce rozdzielczej, czasem zwarcie
    04.1 (G89) czujnik temperatury w kanale świeżego powietrza, ciągła przerwa, *04.1 (zobacz poniżej)
    04.2 Czujnik temperatury w kanale świeżego powietrza, ciągłe zwarcie, zobacz 04.1
    04.3 Czujnik temperatury w kanale świeżego powietrza, czasem przerwa
    04.4 Czujnik temperatury w kanale świeżego powietrza, czasem zwarcie
    05.1 (G17) Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia), przód, ciągła przerwa, *05.1 (zobacz poniżej)
    05.2 Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia), przód, ciągłe zwarcie, zobacz 05.1, *05.2 (zobacz
    poniżej)
    05.3 Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia), przód, czasem przerwa
    05.4 Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia), przód, czasem zwarcie
    06.1 (G110) czujnik temperatury chłodzenia silnika (ECT), klimatyzacja ciągła przerwa, *06.1 (zobacz
    poniżej)
    06.2 Czujnik temperatury chłodzenia silnika (ECT), klimatyzacja ciągłe zwarcie, zobacz 06.1
    06.3 Czujnik temperatury chłodzenia silnika (ECT), klimatyzacja czasem przerwa
    06.4 Czujnik temperatury chłodzenia silnika (ECT), klimatyzacja czasem zwarcie
    07.1 (G109) Czujnik temperatury otoczenia dmuchawy świeżego powietrza, ciągła przerwa, *07.1 (zobacz
    poniżej)
    07.2 Czujnik temperatury otoczenia dmuchawy świeżego powietrza, ciągłe zwarcie, zobacz 07.1
    07.3 Czujnik temperatury otoczenia dmuchawy świeżego powietrza, czasem przerwa
    07.4 Czujnik temperatury otoczenia dmuchawy świeżego powietrza, czasem zwarcie
    08.1 (G92) Potencjometr silnika klapy regulacji temperatury, ciągła przerwa, *08.1 (zobacz poniżej)
    08.2 Potencjometr silnika klapy regulacji temperatury, ciągłe zwarcie, zobacz 08.1
    08.3 Potencjometr silnika klapy regulacji temperatury, czasem przerwa
    08.4 Potencjometr silnika klapy regulacji temperatury, czasem zwarcie
    08.5 Klapa regulacji temperatury, ciągła blokada, *08.5 (zobacz poniżej)
    08.6 Potencjometr silnika klapy regulacji temperatury, uszkodzenie
    08.7 Klapa regulacji temperatury, czasem blokowana
    11.1 (G112) Potencjometr silnika klapy centralnej, ciągła przerwa, *11.1 (zobacz poniżej)
    11.2 Potencjometr silnika klapy centralnej, ciągłe zwarcie, zobacz 11.1
    11.3 Potencjometr silnika klapy centralnej, czasem przerwa
    11.4 Potencjometr silnika klapy centralnej, czasem zwarcie
    11.5 Klapa centralna, ciągła blokada, *11.5 (zobacz poniżej)
    11.6 Potencjometr silnika klapy centralnej, uszkodzenie
    11.7 Klapa centralna, czasem blokowana
    13.1 (G114) Potencjometr silnika klapy nogi/odszraniacz, ciągła przerwa, *13.1 (zobacz poniżej)
    13.2 Potencjometr silnika klapy nogi/odszraniacz, ciągłe zwarcie, zobacz 13.1
    13.3 Potencjometr silnika klapy nogi/odszraniacz, czasem przerwa
    13.4 Potencjometr silnika klapy nogi/odszraniacz, czasem zwarcie
    13.5 Klapa nogi/odszraniacz, ciągła blokada, *13.5 (zobacz poniżej)
    13.6 Potencjometr silnika klapy nogi/odszraniacz, uszkodzenie
    13.7 Klapa nogi/odszraniacz, czasem blokowana
    15.1 (G113) Potencjometr silnika klapy powietrza, ciągła przerwa, *15.1 (zobacz poniżej)
    15.2 Potencjometr silnika klapy powietrza, ciągłe zwarcie, zobacz 15.1
    15.3 Potencjometr silnika klapy powietrza, czasem przerwa
    15.4 Potencjometr silnika klapy powietrza, czasem zwarcie
    15.5 Klapa powietrza, ciągła blokada, zobacz *15.5 (zobacz poniżej)
    15.6 Potencjometr silnika klapy powietrza, uszkodzenie
    15.7 Klapa powietrza, czasem blokowana
    17.0 Wadliwy sygnał prędkości samochodu
    18.1 Napięcie dmuchawy świeżego powietrza, ciągłe
    18.3 Napięcie dmuchawy świeżego powietrza, sporadyczne
    20.1 Złe napięcie kompresora klimatyzacji - ciągle, *20.1 (zobacz poniżej)
    20.3 Złe napięcie kompresora klimatyzacji - sporadycznie
    22.1 (F11 Wyłącznik wysokiego ciśnienia gazu klimatyzacji, ciągła przerwa, *22.1 (zobacz poniżej)
    22.3 Wyłącznik wysokiego ciśnienia gazu klimatyzacji, czasem przerwa
    22.5 Wyłącznik wysokiego ciśnienia gazu klimatyzacji, 120 x otwarty, *22.5 (zobacz poniżej)
    29.1 Detekcja poślizgu paska "soft", ciągła
    29.2 Detekcja poślizgu paska "hard", ciągła
    29.3 Detekcja poślizgu paska "soft", sporadycznie
    29.4 Detekcja poślizgu pasa "hard", sporadycznie
    Uwagi do Diagnostic Trouble Code (DTC):
    *02.1 Domyślna wartość cyfrowa 128 jest ustawiana jeżeli czujnik jest uszkodzony
    *04.1 Wartość dostarczana przez uszkodzony czujnik temperatury
    *05.1 Wartość dostarczana przez uszkodzony czujnik temperatury
    *05.2 Domyślna wartość cyfrowa 128 jest ustawiana jeżeli czujniki G89 i G17 są równocześnie uszkodzone
    *06.1 Temperatura chłodzenia silnika jest wyliczana jeżeli czujnik jest uszkodzony lub nie zainstalowany,
    diagnostykę wykonywać tylko powyżej 0 stopni Celsjusza
    *07.1 Zaprogramowana właściwa wartość = 0
    *08.1 Silnik klapy regulacji temperatury nie może być dłużej sterowany automatycznie, tylko ręcznie
    *08.5 Silnik jest zapętlony, próbować programowo usunąć blokadę
    *11.1 Silnik klapy centralnej nie może dłużej być sterowany automatycznie, tylko ręcznie
    *11.5 Silnik jest zapętlony, próbować programowo usunąć blokadę
    *13.1 Silnik klapy nogi/odszraniacz nie może dłużej być sterowany automatycznie, tylko ręcznie
    *13.5 Silnik jest zapętlony, próbować programowo usunąć blokadę
    *15.1 Wartość cyfrowa jest wewnętrznie zaprogramowana dla trybu limp-home (miękkiego?)
    *15.5 Silnik jest zapętlony, próbować programowo usunąć blokadę
    *20.1 Kompresor pozostaje wyłączony aż napięcie będzie wyższe niż 10.8V przez ostatnie 25 sekund
    *22.1 Kompresor pozostaje wyłączony aż wyłącznik się zamknie
    *22.5 Kompresor ponownie się uruchamia, skaner błędów VAG 1551
    Kody kanału 52 - OBD ? kompresor klimatyzacji wyłączony Jeżeli kompresor klimatyzacji jest wyłączony,
    wyświetla się "88.8", pojawią się poniższe alfanumeryczne kody, będą wyświetlane.
    Część warunkowa
    a1 Przerywanie lub blokowanie, przełącznik wysokiego ciśnienia gazu klimatyzacji, 120 x wyłączony
    b1 Obroty silnika (RPM) poniżej 200 - 500
    c1 Obroty silnika (RPM) powyżej 6000
    d1 Obroty silnika (RPM) powyżej 6000
    e1 Funkcje systemu OK
    f1 Funkcje systemu OK
    a2 Klimatyzacja ręcznie wyłączona (klimatyzacja nie aktywna)
    b2 Niskie napięcie
    c2 Przełącznik Kick-down, kompresor wyłączony na 12 s max.
    d2 Włączona kontrolka temperatury chłodzenia silnika (ECT)
    e2 Wyłącznik niskiego ciśnienia gazu klimatyzacji (F73)
    f2 Wyłącznik wysokiego ciśnienia gazu klimatyzacji (F11
    a3 Wybrany tryb ECON
    b3 Wybrane OFF
    c3 Zewnętrzna temperatura (otoczenia) za niska
    d3 Engine management system (compressor will remain off for 3 -12 seconds)
    e3 Wysokie ciśnienie wystąpiło ponad 30 razy
    f3 Czujnik temperatury otoczenia dmuchawy świeżego powietrza (G109) poniżej 27 oF (-3 oC)
    g1,g2,g3 Funkcje systemu OK (g1+g2+g3 muszą wyświetlać się kolejno ? wtedy system OK)
    Kropka dziesiętna Zaświeci się - kompresor klimatyzacji ON Kropka dziesiętna Zgaśnie ?
    kompresor klimatyzacji OFF
    Kody kanału 53 - OBD ? Stan kodów elektrycznych wyjść systemu Gdy wyjścia elektryczne NO są aktywne,
    wyświetli się "88.8", pojawią się poniższe alfanumeryczne kody, będą wyświetlane.
    Kropka dziesiętna w "88.8" nie jest wyświetlana w tym kanale.
    Część warunkowa
    a1 Wentylator wewnętrznego czujnika temperatury
    b1 Zamknięta klapa świeże powietrze/recyrkulacja (tryb recyrkulacji)
    c1 Zamknięty zawór ogrzewania
    d1 Przewody dwukierunkowe
    e1 Kompresor klimatyzacji ON
    f1 Pierwszy bieg wentylatora chłodnicy ON
    a2 Klapa przepływu powietrza otwarta
    b2 Klapa przepływu powietrza otwarta
    c2 Klapa przepływu powietrza zamknięta
    d2 Klapa nogi/odszraniacz w pozycji "nogi"
    e2 Klapa nogi/odszraniacz w pozycji "nogi"
    f2 Klapa nogi/odszraniacz w pozycji "odszraniacz"
    a3 Klapa centralna w pozycji "nawiew centralny"
    b3 Klapa centralna w pozycji "nawiew centralny?
    c3 Klapa centralna w pozycji "nogi/odszraniacz"
    d3 Klapa temperatury w pozycji "zimne powietrze"
    e3 Klapa temperatury w pozycji "zimne powietrze"
    f3 Klapa temperatury w pozycji "ciepłe powietrze"
    Nie pomagam na PW, nie muszę
    Jul 2010
    Ostrów Wlkp
    Audi A3 S-Line ABT
    2.0TDI BKD
    13 razy
    kurde u mnie cos nie moge tego odpalic mam BKD z 2004 i klimatronik oczywiscie a auto jest z niemiec
    Miro's Avatar
    Nov 2005
    Kraków i okolice
    Biały Smok
    2.0T CCZA
    780 razy
    129 razy
    mil3k6
    1. no i co twoj post wnosi do tematu ? chwalisz sie czy zalisz....
    - to jest dzial techniczny !!
    2. temat jest o 8l
    3. zalozyles temat o tym, nie szukajac, miales poszukac, temat zostal zamkniety, Ty dalej swoje
    w tym temacie masz wszystko na ten temat w 8P !!
    http://www.a3-club.net/forum/showthread.php?t=16295
    karteczka
    Uki's Avatar
    Oct 2010
    Nürnberg
    audi a3 1.8T
    A3 8L 5d
    1.8T ARZ
    uloo's Avatar
    Apr 2009
    poniec/leszno
    VW
    5 razy
    7 razy
    A ja mam pytanko jak wejsc w te kanały bo u mnie coś nic niechce się zrobic
    Moja a trojaczka mody ciąg dalszy http://www.a3-club.net/forum/showthr...266#post837266
    King's Avatar
    Sep 2010
    zachodnio-pomorskie
    AUDI
    1.8T CDAA
    9 razy
    22 razy
    uloo "Naciśnij i przytrzymaj przycisk recyrkulacji. Następnie naciśnij przycisk ręcznego nawiewu górnego. Wyświetli się 1c.
    Naciśnij ?+? lub ?-? temperatury żeby wybrać numer kodu. Naciśnij ponownie przycisk recyrkulacji. Wyświetli się wartość.
    Naciśnij ?+? lub ?-? temperatury ponownie aby wyświetlić inny kod. " opis włączenia by. Coolfon
    innego sposobu nie znam,próbowałeś już tak robić jwp ?
    Ostatnio edytowany przez King - 13-11-10 o 16:35
    Vorsprung durch Technik
    Uki's Avatar
    Oct 2010
    Nürnberg
    audi a3 1.8T
    A3 8L 5d
    1.8T ARZ
    a poco mi te wszystkie kody co ja moge z nimi tak po ludzku zrobic ? w czym moga mi pomoc
