Kolejna kwestia...
Czy widzicie jakąś różnicę w mocy auta jeżdząc na LPG?
Jak z tym u was?
Kolejna kwestia...
Jak z tym u was?
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 09-01-16 o 16:21
ja raczej nie odczówam różnicy jeżdząc na gazie czy na benzynie no chyba że zatankuje hu.... gaz
ja odczuwam ten spadek mocy a najbardziej przy wyprzedzaniu...ale faktycznie jak gaz do du.....y to wogóle jechce jechać....
ja nie odczuwam roznicy, bo w sumie nie jestesmy w stanie odczuc spadku 3-4 koni :/
Chcesz sprawdzić swój kosztorys z OC sprawcy czy nie został zaniżony przez TU? kontakt w linku poniżej
http://www.a3-club.net/forum/showthr...25#post1267825
a ja czuje jakby jeszcze lepiej szła niż na PB, ale to tylko moje odczucie ale ogólnie i tak słabo
Ostatnio edytowany przez miszel - 03-03-09 o 21:42
A3 1.8 AGNSprzedany. Jest 1.9 TDI ARL 4x4
Ja jak miałem kiedyś auto na gaz to w normalnym użytkowaniu po mieście raczej nie dało się odczuć różnicy.
Za to jazda pod większe wzniesienia to już tak...
Szczególnie spadek mocy był wyczuwalny na długich podjazdach.
Było: A3 8L 1.9 TDI 110KM,
Było: A3 8P 2.0 TDI 140KM, BKD
Było: A4 B6 Avant 1.9TDI 170KM i 380Nm AVF+
jest: A3 8P 2.0 TDI 170KM BMN
jest: A4 B7 2.0 TDI 170KM BRD
A ja mam pytanie bo mumpel mi mwoi ze jak zaloze gaz do 1.8 t 150 koni i zaloze sekfencje to nie ebdzie straty na mocy bo sekfencja juz dzial ok czy to prawda i jelei auto bedzie slabz\sze to o ile
Dalej nie wiem czy zakladajac sekfencje do naszych a3 tracimy moc czy nie ??
ja mam sekwencję - Staga300 i różnicę czuję, małą ale jednak. Moim zdaniem nie ma możliwości aby na gazie chodził tak samo ze względu na mniejszą wartość energetyczną gazu...
