Witam serdecznie, mam taką oto część... nie ma jej w etce... co to w ogóle jest ?
http://img4.imageshack.us/gal.php?g=201002241042.jpg
troche szukajki
troche google
i troche jamesa albo majora by sie przydało zeby to przetłumaczyc
http://www.a3-freunde.de/forum/t1037...0-863-238.html
numer obozowy 2483 : 22.10.2007
22.10.2007-->10.02.2008 forumowicz,
10.02.2008-->31.12.2011 klubowicz,
01.01.2012---> kombatant wojenny, to juz rok na emeryturze
tysiace postów, 27 tematów, dziesiątki spotów, 2 OP, 6 ostrzeżeń oto JA
bo ja coś słabo rozumiem;p 'Część jest jedną z dwóch, a na parapecie tablicy jest umieszczony. Obendrüber kommt dann die Plastikabdeckung, auf der das Warndreieck befestigt wird. Obendrüber potem przychodzi plastikową osłonę stanowi załącznik do trójkąta ostrzegawczego.''
Cos w tym musi byc bo znalazlem takie cos w bagazniku pod wykladzina wiec moze miec to cos wspolnego z trojkatem.
To jest niby jedna z dwoch czesci.Na tym jest przymocowana jakas plastikowa pokrywa na ktorej jest przymocowany trojkat ostrzegawczy....
kolego, to jest część plastiku w bagazniku gdzie jest przymocowany trojkąt ostrzegawczy,.ten duzy plastik jest przykręcony czterema śrubami torx, od góry. A ten maly który pokazałeś jest tak jakby na zasadzie podkładki, jest wsuwany do tego dużego, po wewnętrzej stronie i to jako całość przykręcasz do karoserii na te 4 śruby...
Mam nadzieje że coś zrozumiałeś. A jak nie to odkręć ten plastik gdzie masz trójkąt ostrzegawczy i wtedy juz zobaczysz gdzie to ma być...
To jest ten duzy
pzdr
Ostatnio edytowany przez Jaman - 26-02-10 o 08:49
michalwrocek (28-02-10)
Witam posłużę się tym tematem żeby nie zakładać nowego
czy orientuje się ktoś co to może byc ?? znajduje się to na górnej ściance schowka (tego po lewej stronie pod kierownicą ) po wyciągnięciu przełącznika świateł zauważyłem ze jest tam taki krążek podobny do magnesu głośnika i wpięta jest do tego kostka , dodam ze jest to fabryczne bo jest nalepka OOO na której pisze : 8L0 035 411 C 4PK Freisprech-LP dodam ze mam Bose i alarm czy to jest jakis element od tego ???
Freisprech-LP....na 100% cos zwiazanego z zestawem glosnomowiacym....
To jest glosnik od nawigacji fabrycznej.
Podstawowa prawda o ludziach jest taka, że wszyscy kłamią. Jedyna zmienna to dlaczego.
kisiel (28-02-10)
