Pokazane rezultaty 1 do 10 z 39
Temat: Notlauf czy przepływomierz?
    HINI0L's Avatar
    Feb 2010
    Chorzów
    1.9TDI ASZ
    Domyślny Notlauf czy przepływomierz?
    Witam jestem nowy więc wiem ze były podobne tematy ale nie bylo porównania tych dwóch rzeczy...
    Od trzech miesiecy poruszam sie moją 1.9tdi ASZ jak dotychczas bezproblemowo... Bedąc na ostatnim spocie strasznie mi zaczął mulić a turbo działało od ok 3tyś... Powiedziano ze to przepływomierz więc go wyczyściłem i... jest jeszcze gorzej! Do 100-ki mam jakies 22s majac pedał gazu wciśnięty do końca pozatym bardzo wolno wchodzi na obroty (na 3biegu miedzy od 2 - 3tyś zajmuje to ok 10s!) Zaznaczam ze miałem go podpiętego pod VAG-a no i błąd 17552 - Miernik masy powietrza (G70) wyszło ze przepływomierz a chyba wszystko wskazuje na Notlauf.
    Z góry dziękuję...
    MaGGu's Avatar
    Feb 2006
    Okolice Krakowa
    Audi S3 8V
    S3 8V
    2.0 TFSI - CJXC (300 KM)
    57 razy
    9 razy
    Skoro masz błąd miernika masy powietrza trzeba zacząć poszukiwania właśnie od niego.
    Na Szybko można podmienić przepływke z innego ASZ i sprawdzić.
    Możesz odpiąć wtyczkę od przepływki i przejedz się samochodem. Jeśli odczujesz poprawę masz do wymiany przepływkę.
    COMPsport - NOW
    bertone's Avatar
    Oct 2008
    W-W
    E7
    5 razy
    Jeżeli kolego by wywaliło Ci notlaufa to byś miał błąd :
    17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
    P1557 - 35-10 - - - Intermittent
    powered by Jetronik
    FRESH EYE MEDIA - Produkcja filmowo-telewizyjna
    Blacharstwo,lakiernictwo samochodowe Wrocław, Przepływomierze BOSCH i inne części silnikowe
    “Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
    (ś.p. Colin McRae)
    Jaman's Avatar
    Aug 2008
    Świętochłowice
    mitsubishi
    31 razy
    44 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez MaGGu Pokaż post
    Ja też miałem walniętą przepływke, ale po odpięciu nie było różnicy w jeździe...
    Różnica była dopiero po wymianie na nową (jakby po programie)..
    MaGGu's Avatar
    Feb 2006
    Okolice Krakowa
    Audi S3 8V
    S3 8V
    57 razy
    9 razy
    Dokładnie tak jest, Jeśli odepniesz przepływomierz i nie odczujesz spadku mocy, to wskazuje na uszkodzony miernik.
    Może zdarzyć się tak że po odpięciu miernika auto delikatnie ożyje, i taka sytuacja tez wskazuje na uszkodzony miernik.
    Najlepiej po prostu podmienić przepływomierz ze sprawnego samochodu i sprawdzić.
    COMPsport - NOW
    Mar 2008
    opolskie
    Seat
    43 razy
    10 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez HINI0L Pokaż post
    Bo go pewnie uszkodziłeś , przepływomierz (czujnik) jest bardzo delikatny i jedyne co można zrobić to psiknąć sprajem do czyszczenia elektroniki.
    Wymień przepływomierz i przy okazji filtr powietrza
    Ostatnio edytowany przez petertom - 28-02-10 o 10:17
    HINI0L's Avatar
    Feb 2010
    Chorzów
    1.9TDI ASZ
    No ja niestety wyczytałem na forum zeby wyczyścić to alkoholem i tak tez zrobiłem nastepnie wysuszyłem to suszarką przy czym starałem sie to robic delikatnie. Na jałowym tez nie chce wchodzic fajnie na obroty. Tak jak mówicie panowie zacznę od odpięcia przepływki i zobaczymy co dalej. Z resztą Jaman jechałes ze mna więc wiesz jak było a teraz jest 2 razy gorzej...
    Dzięki za pomoc odezwe sie po wymianie bo już zamówiona na jutro z Magnetic Marelli 180zł...
    Pozdrawiam!
    Jaman's Avatar
    Aug 2008
    Świętochłowice
    mitsubishi
    31 razy
    44 razy
    Bo się czyści, u mnie to troszkę pomogło, ale niestety jak już przepływka jest popsuta to czeba ją wymienic, nie da się naprawić. Przepływkę czyścili jak, nowe przepływki kosztowały 400-500zł.
  9. Podziękowania dla Jaman za pomoc w problemie
    HINI0L (02-03-10)
  10. #9
    HINI0L's Avatar
    Feb 2010
    Chorzów
    1.9TDI ASZ
    Uffff.... Dzisiaj mi ulżyło kiedy okazało sie ze po wymianie filtra i przepływki wszystko wróciło do normy Znów moge wyprzedzac auta a nie tylko pieszych i ciągniki rolnicze hehehe Jeszcze raz dzieki wielkie wszystkim za pomoc! Teraz tylko przydało by sie wykasowac błąd i po wszystkim... Pozdro!
  11. #10
    Jaman's Avatar
    Aug 2008
    Świętochłowice
    mitsubishi
    31 razy
    44 razy
    No i super
    Błędu nie musisz kasować, już go nie ma
