Strona 1 z 32 12311 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 316
Temat: Woda pod dywanikami kierowcy i pasażera
    Mar 2007
    woj. dolnośląskie
    audi a3
    1.6 BGU
    Domyślny Woda pod dywanikami kierowcy i pasażera
    Witam! Jak wcześniej pisałem kupiłem niedawno A3. Miała kilka usterek ale sobie z nimi poradziłem. Za to jest coś czego nie moge zrozumieć. Zauważyłem, ostatnio że mam mokre dywaniki pod kierowcą i pasażerem. Pogoda była deszczowa więc pomyślałem sobie że ta woda wniosła się z butami. Ale od kilku dni jest sucho więc postanowiłe to wysuszyć. Jezdże od kilku dni bez dywaników z włączonym ogrzewaniem na nogi i gdy mi już prawie wyschło to dzisiaj spadło troche deszczu i znowu jest mokro, a nawet bardzo mokro tak że gdyby się dało wyjąć wykładzine to mógł bym ją wykręcać. Proszę o jakieś podpowiedzi jeśli ktoś się już z takim czymś spotkał. Podłoga dziur chyba nie ma bo patrzyłem, tak więc nie mam zielonego pojęcia skąd ta woda się bierze.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 29-08-15 o 20:16
    Mar 2006
    Chorzów
    eSka
    a skad autko?? moze po wodowaniu??tzn zalaniu...?? nie mam pojecia nie spotkalem sie z takim czyms jeszcze a jest jakis specyficzny zapach?? tak szczelam na rybe
    powered by CompSPORT
    maly ale wariat w-wyrcy r-rycy c-cescy
    "Wariat drogowy jest w kazdym z nas, nie pozwol by kierowal Tobą...."
    http://www.cuddruk.pl/
    Nov 2006
    Piaseczno
    1.8T AGU
    tez tak mam , tylko ze od strony kierowcy. Zajrzyj pod auto, w podwoziu sa okrągle,gumowe zaslepki. Jak ich nie masz, lub sa pekniete to jest taki efekt- mam to samo. Jedna mi pekla i wlasnie podeszczu mam mokro pod dywanikiem,
    atal's Avatar
    Aug 2006
    Pomorskie
    1.6 AEH
    26 razy
    8 razy
    mialem cos takiego u siebie- przednia (czolowa) szyba byla peknieta i delikatnie nieszczelna, lecz glowna przyczyna bylo nieprzylegajace do szyby podszybie przez zle wklejona szybe lub rdza wokol gumowych zaslepek podlogi
    Glac's Avatar
    Mar 2006
    Warszawa
    Audi A8 4,2 TDI
    20 razy
    8 razy
    prawdopodobnie masz źle przylegające podszybie i przez układ nawiewu Ci leci..
    poczytaj tutaj
    http://a3-club.net/forum/viewtopic.php?t=2831
    skwaraA3's Avatar
    Sep 2006
    polska
    AMBITION powered by CompSport
    1.9TDI AHF
    5 razy
    ja mam "akwarium" w samochodzie, czasami żaby słychać ,,, mam dokładnie to samo też mokro jak cholera, jeszcze nie śmierdzi jedno jest pewne brak zaślepek po obu stronach w podłodze zaraz za przednim kołem ale to nie te przy progu, myślę jednak że to nie to raczej podszybiem muszę zrobić oględziny i się wyjaśni a jak ktoś się upora z problemem dajcie znać
    Nieważne co masz pod dupą, ważne co masz nad nią .
    atal's Avatar
    Aug 2006
    Pomorskie
    1.6 AEH
    26 razy
    8 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez skwaraA3
    ja mam "akwarium" w samochodzie, czasami żaby słychać ,,, mam dokładnie to samo też mokro jak cholera, zarazie jeszcze nie śmierdzi jedno jest pewne brak zaślepek po obu stronach w podłodze zaraz za przednim kołem ale to nie te przy progu, myślę jednak że to nie to raczej podszybiem muszę zrobić oględziny i się wyjaśni a jak ktoś się upora z problemem dajcie znać
    pisalem wyzej ze u mnie lecialo podszybiem - podszybie "naprostowalem" zeby idealnie przylegalo do szyby i na calej dlugosci dalem paski (wałki) czarnego sylikonu (miekki klej) i dodatkowo przy numerze wokol tego prostokatu tez
    kaktus's Avatar
    Jan 2007
    Tychy --> Przemyśl
    Audi Allroad 2.7 BiT
    6 razy
    Kolega atal dobrze prawi. To najprawdopodobniej wina podszybia. Też miałem jezioro pod nogami pasażera Odkręć plastikowy próg w środku od strony pasażera i odchyl dywanik pod półką. Usiądź w środku a ktoś niech Ci polewa szybę wodą przy prawym słupku. Prawie 100 % z pod półki przed pasażerem będzie leciała ciurkiem woda. Ja doszedłem do tego właśnie w ten sposób. Teraz przymierzam się do wymiany tej plastikowej listwy pod szybą bo jest popękana i puszcza wodę centralnie do filtra kabinowego skąd kanałami wentylacyjnymi leci do środeczka. Z tego co wiem to plastikowe podszybie jest w zasadzie jednorazowe i żeby mieć spokój to lepiej kupić nowe. Pozdrawiam
    chester A3's Avatar
    Nov 2006
    ok. wroclawia
    AUDI
    1.8 AGN
    7 razy
    14 razy
    nie koniecznie
    ja w swoim aucie podszybie mam lekko mowiac zlamane (ten zaczep od srodka) i nie dociska mi do szyby (ma jakies 0,5cm od szyby
    i nic mi nie cieknie, a mialem juz pare desdzczy takich ze wycieraczki nie nadazaly ze zbieraniem wody
    wiec ja obstawiam te zaslepki
    OOOO UWIELBIAM
    ryba's Avatar
    Aug 2006
    szczecin
    VW Passat
    ja ostatno mialem wilgotno pod dywanikiem kierowcy 2 godzinki na sloneczku i sucho zobacze jak popada czy bedzie mokro,ten plastik na podszybiu tez nielezy idealnie ale mysle ze to niema znaczenia bardziej zle wklejona szyba albo te zaslepki
