Witam. Mam taki problem, w kierownicy coś skrzypi, piszczy, tak jakby gdzieś w kolumnie albo nawet pod maską, nie wiem dokładnie gdzie, dzieje się tak kiedy lekko ruszam kierownicą na boki.
Proszę o pomoc. Pozdrawiam
A od czego się zaczęło? Kiedy? Szarpnąłeś? Uderzyłeś w coś? Zaliczyłeś dziurę, albo hopkę z twardym lądowaniem? Może kopnąłeś w kierownice i coś trze, albo plastik pęka
Sprawdź i może wymień płyn we wspomaganiu.
Mogą skrzypieć gumy w zawieszeniu np.gumy amortyzatora. Czasem pomaga przesmarowanie ich jakimś silikonem.
W najgorszym wypadku może być to coś z "maglownicą". Nieszczelność, zacierające się łożysko, a to już większe koszta niestety.
http://www.karolinaroksela.republika.pl/
ZAPRASZAMY!!! Projekty ogrodów, terenów zieleni, florystyka, bukieciarstwo.
Chodzi o to że nic takie mi się nie zdarzyło, pare dni temu zaobserwowałem to a wczoraj znowu to samo, skrzypi coś jak się pojeździ troche, patrzyłem do płynu, jest ok, jest go max...
tez tak miałem i byly to gumy tulei wahacza (byly do wymiany), dodatkowo skrzypialo czasem na dziurach - zwlaszcza jak bylo sucho i cieplo
Aha, dodam jeszcze że dzieje się tak kiedy samochód stał przez noc na dworze...
Najlepiej wjechać na kanał i posłuchać gdzie dokładnie skrzypi. Przyczyn może być wiele - gumy stabilizatora, gumy wahacza, poduszki amortyzatora też czasem skrzypią... Albo coś z układem kierowniczym...
wiem co Ci skrzypi. Dokrec sruby trzymajace maglownice. Mialem to samo. Ruszajac kierownica na boki magiel delikatnie sie przesuwal. 99% to
Tylko to dzieje się kiedy skręcam w ogóle kierownice, obojętnie jak, czy do końca czy nie, np teraz sprawdzałem to nic nie skrzypi, jak się pojeździ trochę to dopiero się zaczyna
mialem to samo, najbardziej z pozycji prostych kol w prawo lub w lewo. Nie mowie tu o pelnym skrecie. Jak jest mokro to pewnie tak nie skrzypi co?
