Temat: Termostat czy coś jeszcze ?
    Jul 2007
    Rzeszów->Katowice
    Domyślny Termostat czy coś jeszcze ?
    Praktycznie całą zimę, a nawet teraz przy 15 stopniach na zewnątrz silnik nagrzewa się tylko do 80 stopni i wskaźnik ani drgnie wyżej. Sporadycznie udawało mi się go dokręcić do 90, ale to był jednorazowy efekt, po czym wskazówka spada na 80 i powtórki z 90 nie da rady osiągnąć. Czy to będzie termostat czy może coś innego ?
    LeoRulez's Avatar
    Jul 2008
    Zamość
    41 razy
    Plyn chlodzacy g12.
    Gregorski3's Avatar
    Dec 2009
    Kędzierzyn-Koźle
    26 razy
    Na klimatroniku na kanale 49 sprawdz jaką temp pokazuje. Ewentualnie pod kompa podpiąć.U mnie było podobnie temp stała przed 80. Jedynie na postoju po dłuższej chwili pokazywała 90. Wymieniliśmy termostat i jest ok.
    Masz prawo do własnego zdania
    Inni mają prawo mieć je w dupie
    BYŁO
    1.9 TDi AHF 150KM 320Nm
    JEST
    A4 B6 1.9 AVF 160KM 350Nm
    Jul 2007
    Rzeszów->Katowice
    A do tego kanału 49 na klimatroniku to jakoś da się dostać bez podpinania kompa ?
    borys1822's Avatar
    Jan 2009
    Kielce/Leeds
    Audi a3-->S3
    3.2 BUB
    64 razy
    tak da sie. Naciskasz jednoczesnie obieg zamkniety i gorna strzalka. Pozniej wybierasz 49 regulacja temperatury i naciskasz obieg zamkniety zeby pokazala sie wartosc. Robilem ostatnio taki samochod i okazaly sie wadliwe zegary. wyswietlalo 95st a bylo 88st. Pod vagiem najlepiej sprawdzic bledy. Moze to byc tez wina czujnika temperatury lub termostatu.
    Jul 2007
    Rzeszów->Katowice
    A jak się ma temperatura wskazywana na kanale 49 do temperatury pokazywanej na wskaźniku przy zegarach ? U mnie do temperatury 80 stopni oba wskazania idą łeb w łeb, ale po 80 wskazania całkiem się rozbiegają - kanał 49 praktycznie cały czas pokazuje 78-80 stopni, mimo że na głównym sporadycznie dochodzi do 90 stopni.
    To może wskazywać jeszcze na jakąś inną usterkę, niż termostat ? Pytam bo w tym tygodniu wybieram się do mechanika i może trzeba by przy okazji wymienić jeszcze czujnik temperatury...
    gsq's Avatar
    Apr 2008
    Czerwionka
    1.9TDI AXR
    w zeszlym roku mialem identyczny problem. postanowilem wymienic i czujnik temperatury i termostat, sytuacja sie poprawila, temp dochodzila do 90st. po krotkim czasie i tak tez zostawalo.. ale niestety po zimie znow problem wrocil :/ i teraz nie wiem czy felerny byl termostat czy moze jest jakas inna przyczyna ? pamietam ze przy wymianie jeden zaczep termostatu sie urwal..mozliwe ze przez ten okres cos sie z tym stalo..
    sławko's Avatar
    Sep 2008
    Wesoło Wieś :D
    była ->Milka<- jest ZeBeRkA :D
    24 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez gsq Pokaż post
    kolego, o jakim zaczepie mowisz?? ostatnio wymienialem termostat i zadnego zaczepu tam nie bylo
    co do problemu, proponuje wymienic termostat, koszt ok 35 zl, u mie pomoglo a mialem podobne objawy jak u Ciebie
    pozdro
    gsq's Avatar
    Apr 2008
    Czerwionka
    1.9TDI AXR
    wlasnie juz dokladnie tego nie pamietam, ale na pewno przy umieszczaniu tego termostatu on siedzial tam sztywniej niz po tym jak ja wlozylem nowy.. bedzie wolne to zobacze jak to tam wyglada. tylko kwestia plynu..spuszczasz go przy wymianie czy zatykasz jakos ?
    sławko's Avatar
    Sep 2008
    Wesoło Wieś :D
    24 razy
    mususz spuscic, inaczyj niy do rady
    a to ze siedziol sztywno przy wyjmowaniu to ino z tego wzgledu ze sie przykleil bo, jak zapewne wiysz, plyn chlodniczy jest taki lepki
