Pokazane rezultaty 1 do 4 z 4
Temat: [Problem rozwiązany] Spadek mocy bład 17564 i 17664
    Jasieniek88's Avatar
    Oct 2009
    Grodzisk Mazowiecki
    Domyślny [Problem rozwiązany] Spadek mocy bład 17564 i 17664
    Na początku marca rozpoczął się mój problem z samochodem.
    Wszystko rozpoczęło się gdy wyskoczyła mi rura łącząca IC i sprężarkę. Problem został opisany :
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...egr#post563598
    Kupiłem nową rurę, wymieniłem rozrząd i świece żarowe. Od tego momentu silnik zupełnie inaczej chodzi jak by ze 130/150km zrobiło się 60km, dodatkowo po zaparkowaniu zauważyłem dym wydobywający się spod maski.
    Mechanik który wymieniał mi rozrząd i świece powiedział że silnik jest w bardzo dobrym stanie!?
    Dziś podpiąłem samochód pod VAGa i wyskoczyły mi takie błędy:
    17664 Czujnik temperatury płynu chłodzącego - zwarcie do plusa/przerwa
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
    17965 Ciśnienie doładowania - przekroczona granica regulacji
    17564 Czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym - zwarcie do masy/przerwa
    Po skasowaniu pojawiają się dalej błedy nr 17664 i 17564.
    Sztomel's Avatar
    Feb 2009
    Rybnik
    Volkswagen Golf Mk4
    210 razy
    pierwszy błąd to pierdołka - wyczyścić styki na czujniku G62/G2 oraz wtyczce, sprawdzić stan kabelków,
    istotny jest błąd ostatni związany z czujnikiem G71/G72 przy intercoolerze, jeśli sterownik nie otrzyma z niego sygnału to nie będzie w stanie regulować zmienną geometrią turbosprężarki i tryb awaryjny, błąd drugi (przeładowanie turbo) jest efektem tego trzeciego błędu - sprawdzić wtyczkę i piny czujnika G71/G72 oraz stan kabelków od niego ewentualnie podmienić na próbę czujnik od kogoś znajomego na próbę, przy okazji również sprawdzić ręką czy dźwignia zmiennej geometrii pracuje bez zacięć w prawidłowym zakresie - 1.8 cm.
  3. Podziękowania dla Sztomel za pomoc w problemie
    Jasieniek88 (02-04-10)
  4. #3
    Oct 2009
    Grodzisk Mazowiecki
    Dodam jeszcze, że po wymianie czterech świec samochód nie pali na dotyk, często trzeba dwa razy przekręcić kluczyk aby odpalił, dymu podczas jazdy nie widać za samochodem.
  5. #4
    Oct 2009
    Grodzisk Mazowiecki
    Dzięki pomocy kolegi Sztomel sprawę uważam za zamkniętą.
    Wszystkie kabelki jak leci sprawdziłem i po dociskałem.
    Przyspieszenie znów powróciło, Audiczka szalej ;]
    Temat można już zamknąć.
