Pokazane rezultaty 1 do 9 z 9
Temat: Centralny zamek
    Oct 2009
    Lubartów
    Domyślny Centralny zamek
    nagle przestał działać centralny zamek to znaczy alarm sie uzbraja ale nic po za tym, wcześniej jak działał było słychać takie dziwne buczenie teraz nic. prosze o pomoc bo bagażnik jest zamkniety i nie wiem jak go otworzyc
    Moruso's Avatar
    Mar 2008
    Gorlice
    Podepnij pod VAGa,sprawdź błędy. Każde drzwi, łącznie z bagażnikiem możesz otworzyć kluczykiem. Być może pompka centralnego zamka padła
    peya's Avatar
    Apr 2009
    Konstancin-Jeziorna
    Jak nie ma żadnego odgłosu to pewnie pompa ...
    A3 1.9 TDi '98
    Mar 2008
    1.8T
    47 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez tacker2 Pokaż post
    Pękł Ci wirnik znajdujący się w środku pompki zamka centralnego. Jak to naprawić niedużym kosztem jest temat na forum. Musisz kupić tańszą pompkę i przełożyć silniczek lub sam wirnik.
    Ginekologiem nie jestem, ale zerknąć mogę
    Sep 2008
    Niedaleko
    silniczek w pompce poleciał, albo cała pompka. bagażnik otworzysz też, jak wczłapiesz się do samochodu przez otwarcie oparć tylnych siedzeń. zdejmujesz drzwiczki przy nadkolu, wyjmujesz pompkę, zdejmujesz z niej wężyki i dmuchasz albo ssiesz wypchniesz wtedy rygiel zamka.
    etanol's Avatar
    Nov 2009
    85 razy
    jeżeli ma poliftową wersje to dmuchanie nic nie da bo siłownik w bagażniku w ttych wersjach jest elektryczny Pozdro
    gawronp's Avatar
    Feb 2006
    lodz/wroclaw
    tylko audi
    1.6 BGU
    ta pompka lezy w tym schowku w bagazniku i mialem tak ze tam troche wody stalo i zasniedzial kabel masowy ktory wchodzi do pompki i sie urwal i nie dzialaly mi zadne zamki i szyby nie chcialy sie otwierac ani zamykac,moze sprawdz
    May 2008
    Audi A3 1,8T
    Tak jak koledzy sugeruja:
    1. Zalana pompa - zdechla elektronika
    2. Padniety wirnik.
    Jezeli kolega ma wersje polifotwa z serwem zamka tylnej klapy to i tak powinien moc otworzc jezeli padl tylko wirnik.
    Jezeli ma polifotowa i nie moze otworzyc to cala pompa zdechla.
    igor25i's Avatar
    Mar 2010
    Mysłowice
    1.6 APF
    Question kluczyk
    witam mam centralny ale w kluczyku strzaskana jest dioda i nie działa czy jestem w stanie sam ja wymienic alboktos wie ile to kosztuje?czy jeszcze cosw bede musiał zrobic?
