Jak w temacie, ale opowiem od początku. temperature pokazywało mi od minus 5 do minus 15 gdy na zewnątrz jest +15. dobrałem sie do czujnika okazało sie ze kable przy samej kostce były już lutowane a w samym czujniku jest woda. założyłem więc nową wtyczkę i kabelki czujnik wyczyściłem. poprawiło się bo już nie jest na minususie ale przy obecnej pogodzie czyli 15 max 20 stopni pokazuje mi +23 do +29. zakładałem czujnik z innego auta i temperatura też była zawyżona.Co to może być. Dodam jeszcze że jak auto po nocy jest zimne to temperatura jest niższa niż rzeczywista, a po odpaleniu auta zaczyna rosnąć, ale za bardzo zawyża od 5 do 10 stopni. Macie pomysł co może być przyczyną?
