Mam taki problem w mojej A3, gdy wylaczam silnik to po jakis 5 sekundach tak jakby silnik spuszczal powietrze, cisnienie(nie wiem jak to nazwac) z siebie! Nie wiem czy to jest normalne ale chyba nie! Napiszcie co o tym sadzicie
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 31-01-16 o 12:02
Z malucha do Audi A3
Tak myślę... może wentylator chłodnicy jeszcze studzi? A raczej zatrzymuje się skoro to tego typu dźwięk..
Posadz kogos w samochodzie za fajera, otworz maske i idz patrzec co sie dzieje przy wylaczaniu. O wiele latwiej bedzie Ci postawic diagnoze.
Nie pomagam na PW, nie muszę
objaw jest zupełnie normalnym objawem w silnikach TDI wyposażonych w przepustnicę powietrza doładowanego czyli klapę gaszącą przed obudową zaworu EGR, w momencie przekręcenia kluczyka w stacyjce w trakcie gaszenia silnika zamyka się klapa gasząca i po zgaszeniu silnika po tych 3 do 5 sekund następuje jej ponowne otwarcie i stąd ten dźwięk gdyż wyrównują się ciśnienia : te z cylindrów silnika i te za turbosprężarką a przed klapą gaszącą. Klapa gasząca jest po to by silnik łagodnie i bez telepania nim zgasł.
Tu masz fotki gdzie się ona znajduje w Twoim silniku i tam się przysłuchaj jak ktoś drugi będzie gasił silnik w Twoim samochodzie :
a tak ona wygląda wewnątrz jej obudowy (oczywiście nie ten trzonek zaworu EGR widoczny wewnątrz na pierwszym planie tylko ten metalowy dekielek obracający się wokół swojej ośki) :
Ostatnio edytowany przez Sztomel - 14-04-10 o 11:27
koledze chodzilo chyba o spuszczenie cisnienia z zaworu EGR po wylaczeniu silnika, w kazdym TDI jest taki dzwiek (chyba ze to jeszcze inny dzwiek)...
no wlasnie, chodzilo mi o to co Sztolem napisol
Ostatnio edytowany przez sławko - 14-04-10 o 11:30
ale klapa gaszaca jest w zaworze EGR niy wiedziolek dokladnie jak to nazwac dziynki za sprostowanie...
EOT z mojij strony
hmm, przy wielu nowych 1.9 i 2.0 stalem, jezdzilem , a takiego dzwieku specjalnie nie kojarze... ale widocznie jest cos takiego
